D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • Originally posted by tiger X-fi View Post
    RES(หรือต่ำกว่ามั๊ง) ไม่แน่ใจนะ
    R3+Ci นี่คุมเสียง
    22pf นี่ขนานกับRf เหมือนที่ผมบอกให้เอา 47pf มาลอง
    0.22R ไม่ใส่ดีกว่า ถ้าอยากลอง ก็ตรงที่บอกให้จั๊มน่ะครับ
    220pf นี่ไม่รู้ใส่เพื่ออะไร แต่มีผลกับเสียงแน่นอน(ดีขึ้นหรือแย่ลงไม่รู้)
    ขอบคุณครับพี่เสือ พี่เสือมีวงจร buffer ไหมครับ ที่พี่บอกว่าใช้หลอดอะครับ
    • หน้าแรกมีลิ้งค์อยู่ครับ
      • Bridge diode แบบตัวรวมตัวเดียว ลองหาของ Sanken มาเล่นดูครับ
        • Originally posted by dracoV View Post
          มันมีขายที่ไหนมั้งเหรอครับ ชี้เป้าได้ไหมเอย
          • ถามเรื่องไดโอดหน่อยครับ
            ไดโอดเดี๋ยว ถ้าเอามาทำบริจด์ ค่าแอมป์กับค่าทนโวล์จะสูงขึ้นมั๊ยครับ
            เช่น 100v/3a เอามาทำบริจด์ จะกลายเป็น 200v/6a หรือป่าวครับ
            • Originally posted by wutnaja View Post
              โอเคครับงั้นใส่ไว้ก่อนละกันแต่ไม่ต้องไปเน้นอะไหล่กับมันมากแบบนี้ละกันครับ
              ที่ฝรั่งเค้าย่อว่า RES คืออะไรเหรอครับ
              22PF ใส่กัน ออสซิเลส วงจร 741 ผมก็ต้องใส่ ไม่ใส่พังตลอด
              • Originally posted by carbon_za View Post
                วงจรนี้
                ขดลวดตรงเอ้าพุทเค้ามีไว้ทำอะไรครับ
                • แระแล้ว ...พระเอกเราก็เดินทางมาถึงสักที
                  ไม่เข้าใจเองจริงๆเลย ซื้อ Pcb 2 แผ่นหมดไปพันกว่า
                  อยากลอง..เห็นมีคนว่าเสียงแหลมทำได้ดีกว่าsolen
                  เทียบขนาดกันหน่อย
                  ปิดท้ายด้วยอาวุุธ...
                  วันนี้เทฟล่อนที่คุณ LoveHifi ส่งมาก็เดินทางมาถึงด้วยครับ
                  ขอบคณมากครับ
                  • ^^ ไหนๆ ซื้อ PCB มาแพง เอาไปซีเกทให้เขาก๊อบมาเก็บไว้อีกสิ เผือลองแล้วเวิร์ค ทำขายซะเลย
                    • PCB แผ่น 220 เองครับ
                      ซื้อนู้นนิดนี่หน่อย....ไปๆมาๆเป็นพันเลย
                      ซื้อมาว่าไว้วัดไฟac ต่ำๆด้วย
                      สรุป100-500AC ต่ำกว่า100 ใช้ไม่ได้
                      • พวกนี้คืออะไรเหรอครับ
                        Specifications of some caps usefull for re-capping:
                        Chemi-con KY 2200uf 16V - impedance 0.027 - ripple current 2230 (10000 hours) 12.5x25
                        Chemi-con KZE 2200uf 16V - impedance 0.018 - ripple current 2770 (5000 hours) 12.5x25
                        Chemi-con KZG 1800uf 16V - impedance 0.012 - ripple current 2800 (2000 hours) 10x25 - this was there and failed
                        Chemi-con KZH 2200uf 16V - impedance 0.017 - ripple current 2480 (6000 hours) 12.5x20
                        Chemi-con KZJ 2200uf 16V - impedance 0.009 - ripple current 3230 (2000 hours) 12.5x20
                        Chemi-con LXZ 2200uf 16V - impedance 0.030 - ripple current 1950 (7000 hours) 12.5x25
                        NIC Components NRSG 2200uF 16V - impedance 0.018 - ripple current 2770 (4000 hours) 12.5x25
                        NIC Components NRSJ 1500uF 16V - impedance 0.013 - ripple current 2550 (2000 hours) 10x20
                        NIC Components NRSK 1800uF 16V - impedance 0.012 - ripple current 2800 (4000 hours) 10x23
                        NIC Components NRSX 2200uF 16V - impedance 0.022 - ripple current 1800 (5000 hours) 12.5x25
                        NIC Components NRSZ 2200uF 16V - impedance 0.037 - ripple current 1700 (5000 hours) 12.5x25
                        Hitano EXR 2200uF 16V - impedance 0.039 - ripple current 1900 (5000 hours) 13x21
                        Panasonic FA 2200uF 16V - impedance 0.025 - ripple current 2310 (5000 hours) 12.5x30 (discontinued)
                        Panasonic FC 2200uF 16V - impedance 0.030 - ripple current 1945 (5000 hours) 12.5x25
                        Panasonic FM 2200uF 26V - impedance 0.015 - ripple current 3190 (7000 hours) 12.5x25
                        Samxon GA 1800uF 16V - impedance 0.007 - ripple current 4140 (2000 hours) 10x25
                        Samxon GC 1800uF 16V - impedance 0.009 - ripple current 3190 (2000 hours) 10x25 - 12.5x20 (2200uF can do 0.008 and 3270mA - 12.5x25)
                        Sanyo WG 1800uF 16V - impedance 0.012 - ripple current 2800 (4000 hours) 10x23
                        Sanyo WX 2200uF 16V - impedance 0.018 - ripple current 2770 (4000 hours) 12.5x25
                        Nichicon HD 2200uF 16V - impedance 0.018 - ripple current 2770 (5000 hours) 12.5x25
                        Nichicon HE 2200uF 16V - impedance 0.027 - ripple current 2230 (10000 hours) 12.5x25
                        Nichicon HM 2700uF 16V - impedance 0.010 - ripple current 2900 (2000 hours) 12.5x25
                        Nichicon HN 2200uF 16V - impedance 0.009 - ripple current 3190 (2000 hours) 12.5x20 (12.5x25 can do 0.008 and 3370mA)
                        Nichicon HV 2200uF 16V - impedance 0.016 - ripple current 2725 (6000 hours) 12.5x20
                        Nichicon HZ 1800uF 16V - impedance 0.006.5 - ripple current 4140 (2000 hours) 10x25
                        Nichicon PM 2200uF 16V - impedance 0.026 - ripple current 2010 (5000 hours) 12.5x31.5
                        Nichicon PW 2200uF 16V - impedance 0.030 - ripple current 1945 (7000 hours) 12.5x25
                        Rubycon MCZ 1800uF 16V - impedance 0.009 - ripple current 3230 (2000 hours) 10x25
                        Rubycon YXG 2200uF 16V - impedance 0.027 - ripple current 2230 (6000 hours) 12.5x25
                        Rubycon YXH 1800uF 16V - impedance 0.027 - ripple current 2230 (10000 hours) 12.5x25
                        Rubycon ZL 2200uF 16V - impedance 0.018 - ripple current 2270 (5000 hours) 12.5x25
                        Rubycon ZLG 2200uF 16V - impedance 0.012 - ripple current 2900 (5000 hours) 12.5x25
                        Rubycon ZLH 2200uF 16V - impedance 0.017 - ripple current 2480 (10000 hours) 12.5x20
                        Rubycon ZT 1500uF 16V - impedance 0.024 - ripple current 1900 (2000 hours) 12.5x25
                        ถ้าเอาตัวนี้มาเป็นภาคจ่ายไฟ (Cs)จะเวิคไหมครับ
                        เห็นมัน LOW ESR
                        http://www.audio-maker.com/PD743304-...000uf_50v.html
                        • Input and Output Capacitor Selection
                          เห็นมัน LOW ESR
                          เวิคทั้งนั้นแหละครับ C ตัวนั้น
                          วงจรในดาต้าใช้แค่100 ก็พอกับการทำงานแล้วครับ
                          ส่วนเรื่องเสียงคงต้องลองเอง
                          -เสียงของค่าความจุ C
                          -เสียงของตัว C
                          -เสียงร่วมของC ที่เอามาทำการ bi-cap
                          C 100-2200 40-50v เกรดดีหน่อย ราคาไม่แพงตัวเลือกมีเยอะเลยครับ
                            -เสียงของตัว C
                            อีกนิดนะพี่ภาคไฟมีผลกับเสียงด้วยใช้ไหมครับ
                            นึกว่าแค่ C คอนเดนเซอร์คลั๊ปปริ้ง อย่างเดียว
                            เห็นมันแค่10บาทเอง
                            ผมคิดว่าภาคไฟให้ใช้มีคุณภาพเฉยๆไม่มีผลกับเสียงนะแหนะ
                            ช่วยยกตัวอย่างCภาคไฟดีดีซักรุ่นสองรุ่นได้ไหมครับ
                              pana ผมไม่เคยใช้ด้วย
                              หาง่ายๆไม่แพง
                              nichicon Fw
                              elna tonerex
                              bemal 220uf ก็น่าใช้
                              elna carafine นี่ก็ขานิ่มดีครับ
                              พวกนี้อย่ราว10-30
                              เรื่อง C นี่ลองกระทู้โม ครับ
                              คณเหมียวรีวิวเสียงไว้หลายรุุ่นครับ
                              C ภาคไฟ กับความจุ
                              เทียบ C เป็น แบตเตอรี่ มีการชาร์ท แล้วใช้งานก้คลายประจุ
                              เวลาที่ทำงานพวกเสียงโทนต่ำ นี่ต้องการไฟมากต้องการค่าประจุสูง
                              แต่พอค่าประจุสงขึ้น ก็ต้องใช้เวลาชาร์ทมากกว่าค่าประจุน้อยๆ
                              เค้าถึงว่ากัน ถ้าใช้C ภาคไฟมากๆเบสดี
                              แต่โอกาสเสียงหนืดหรือเสียงเฉื่อยสง
                              ถึงได้นิยมทำ C farm ใช้ค่าน้อยๆหลายๆตัวแทนครับ
                              แต่ไม่ร้...ผมชอบ C ตัวใหญ่ๆค่ามากๆ
                              การทำ C farm ได้ผลดีอีกอย่าง คือลดค่าความต้านทานแฝงของตัว C(ESR)
                              เหมือนกันกับ R ยื่งขนานเยอะค่ายิ่งลด
                                สงสัยกลัวไอซีมันไม่อิ่ม.
                                ของเล่นใหม่
                                http://www.audio-maker.com/PD777082-...000uf_63v.html
