D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
    ขอบคุณมากครับ
    • ขอบคุณครับ
      คือกำลังว่าจะใช้วัตต์ต่ำ โวลท์ต่ำลงมาหน่อยน่ะครับ เลยคิดว่ามันจะใช้ได้มั้ย
      • เดี๋ยวลองทำตัวนี้เล่นดู
        GROUND LOOP ISOLATOR
        http://www.davidmoisan.org/radio/radio_pc/radio_pc.html
        • Originally posted by dracoV View Post
          แนะนำให้ isolate signal ground ครับ
          ไม่ได้เอา signal ground ต่อลง system ground ..โดยตรง ให้ใช้ R 10ohm 3-5W (แนะนำให้ใช้แบบ wire-wound) ขนานกับ C แบบ X2(AC suppressor) 0.1uF/250VAC
          มาต่อเชื่อมระหว่า signal ground กับ system ground แทนครับ
          ใช้ Capacitor X2 (MKP) ค่า 0.33 uF 305V แทนได้หรือป่าวครับ จะมีผลเสียไหมครับ ...
          หน้าตามันดูดีทีเดียว
          • เว็ปนี้ดีแฮะ Calculator เกี่ยวกับหลอดเพียบเลย
            http://www.ampbooks.com/home/amplifi...put-impedance/
            • ทำแบบนี้มีผลเสียไหมครับ
              • แอมป์หายจี่-ฮัม ชัวร์แล้ว
                จับถอดหมดเลย ...เหลือแค่ C 1000/50v
                กะว่าไม่มีเบสแน่...แต่กลับมีแถมไม่น้อยด้วย
                ทีแรกหายไปข้าง แต่อีกข้างเสียงไม่มา
                สรุปจั๊มกราวน์ AC เสียงออกปกติ แถมจี่-ฮัมหายสนิทเลย
                งมทั้งวันได้แค่นี้
                ต่อชุดหลอดยังมีฮัมอยู่...เดี๋ยวค่อยงมต่อ
                • Originally posted by wutnaja View Post
                  ได้เสียงขาอะไหล่เยอะ + ขายาวสูงมีโอกาสรับสัญญาณรบกวนเข้ามาได้
                  ถ้าต่อทดลองก็ทำไป แต่ถ้าใช้จริงไว้เตี้ยๆ(เท่าที่มันทำได้)ดีกว่า
                  • Originally posted by berryzlove View Post
                    http://image.ohozaa.com/i/51c/tiWHJ5.JPG
                    ใช้งานได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรกับการทำงานปกติ แต่ก็อาจมี noise ความถี่สูงเล็ดลอดมาได้บ้าง(ปกติจะไม่ค่อยมีน่ะ noise ความถี่สูงใน ground)
                    ถ้ามีปัญหาก็อาจต้องลองลดหรือเพิ่มค่า R ดูครับ
                    @คุณเสือ
                    แก้หลุดไปหนึ่งละ
                    ปัญหาเรื่องฮัม ส่วนมากก็มากจากกราวด์ต่างๆนี่ละ
                    ว่าแต่กล่องนี้ คุณเสือซื้อที่ไหนครับนี่
                    heatsink ใหญ่ดี จะเอามาไว้ใส่แอมป์โปรเจคใหม่
                    HS ใหญ่ๆแบบนี้น่าจะเหมาะดีกับ Class-A (หรือกึ่งๆ A )
                    • กล่อง ซื้อ Audio maker ครับ
                      ที่เหลือค่อยๆงมต่อครับพี่
                      วันนี้ลองเอา C ตัวใหญ่ใส่คืน
                      ปกติ ไม่มี จี่-ฮัม
                      พอลอง เอากราวน์ชุดหลอดจี้ลงกราวนด์
                      ฮัมมาทันทีเลย
                      ลองเอากราวน์โคแอคมาจั๊มลงชุดกราวน์แอมป์
                      ลองเอากราวน์ชุดหลอดมาแตะ...ไม่ฮัมแล้ว
                      จากที่แค่เอากราวน์ชุดหลอดมาแตะก็ฮัมเลย
                      แต่พอเอา สัญญาณชุดหลอดมาลง ฮัมยังมาเหมือนเดิม
                      เดี๋ยวลองเอา wima black 1.5 ออก ใส่ CDE 1.0 uf แทน
                      ไม่เข้าใจ มีชีล กับไม่มีชีลครับ
                      • ^^ ขอบคุณครับ ไปดูที่เว็บมาแล้วค่าส่งแพงนิ
                        ไว้ว่างๆวันหยุดอาจขับรถไปดูที่ร้านซะหน่อย มีหลายอย่างน่าสนใจเหมือนกัน ไม่ใกล้เท่าไหร่แต่ก็พอไปได้
                        เกี่ยวกับ Datasheet หลอด ลองอ่าน remark ที่หน้าหลังๆน่ะครับ
                        ว่าแต่ปรับ/ทำไฟอุ่นไส้หลอดใหม่หรือยังนี่?
                        • ไส้หลอดทำใหม่แล้วครับ
                          ใช้7806
                          +6v เข้า 4/5
                          - ลง กราวน์
                          • ใส้หลอดผมเคยลอง AC นะ เสียงผมลอยๆมัวๆไม่มีตำแหน่ง พอผมลอง DC นี่เฮ้ยนี่มันใช่เลย ผิดกันเลย มีตำแหน่งมี มิติ แยกแยะได้ดีกว่า
                            • Originally posted by carbon_za View Post
                              ขอบคุณมากครับ...ยังฮัมอยู่..
                              อ่านแล้ว...แต่ไม่เข้าใจครับ
                              • ภาคจ่ายไฟ เพลต ไม่เรียบหรือเปล่าครับ
