รบกวนด้วยครับ
op amp รุ่นไหนดีที่สุดครับ
ดีสุดก็แพงสุด -*-
จริงๆ ดีสุดคือ เสียงถูกหูแม็ทซชิ่งกับระบบที่เราใช้ให้แนวเสียงที่เราต้องการได้ตรงใจเรามากที่สุดนะครับ
หลายๆคนในนี้ก็ไม่ต้องใช้ตัวแพงสุด แต่เอามาใช้แล้วถูกหู ก็คือดีสุดสำหรับเราแล้วนะ ของดีสุดของแพงสุดบางทีก็ไม่ถูกหูหรือไม่เข้ากับระบบเราเสมอไปนะ
ก็อปจากกระทู้
> โมให้เจ๊ง หน้า43 #844
> อยากทำ Headphone Amp ซักตัว
เช็คสตอคคนขายให้ละ "เหลืออยู่แค่75ตัว" ใครสนใจรีบสั่งน่ะครับ ช้าหมด อดเทพOriginally posted by keangใครที่คิดว่า OPA637SM คือ เทพที่สุดแล้ว อยากให้ชำเลืองมองดูตัวข้างล่างสักนิด
CLC420 High-Speed, Voltage Feedback Op Amp ( SINGLE CHANNEL ) Price: $350.00 (2แชนแนล แค่ $700 เอง)
ผลิตโดย Comlinear Corp (ปัจจุบันอยู่ในมือ National Semiconductor) > datasheet
ตอบสนองความถี่ได้ราบเรียบ ตั้งแต่ความถี่ 1Hz ไปจนถึงเกือบ 100MHz
General Description
The CLC420 is an operational amplifier designed for applications requiring matched inputs, integration or transimpedance amplification. Utilizing voltage feedback architecture, the CLC420 offers a 300MHz bandwidth, a 1100V/?s slew rate and a 4mA supply current (power consumption of 40mW,+-5V supplies).
Applications such as differential amplifiers will benefit from 70dB common mode rejection ratio and an input offset current of 0.2?A. With its unity-gain stability, 2pA/ current noise and 3?A of input bias current, the CLC420 is designed to meet the needs of filter applications and log amplifiers. The low input offset current and current noise, combined with a settling time of 18ns to 0.01% make the CLC420 ideal for D/A converters, pin diode receivers and photo multipliers amplifiers. All applications will find 70dB power supply rejection ratio attractive.
Features :
- 300MHz small signal bandwidth
- 1100V/?s slew rate
- Unity-gain stability
- Low distortion, -60dBc at 20MHz
- 0.01% settling in 18ns
- 0.2?A input offset current
- 2pA current noise
Applications :
- Active filters/integrators
- Differential amplifiers
- Pin diode receivers
- Log amplifiers
- D/A converters
- Photo multiplier amplifiersLast edited by keang; 29 Feb 2012, 21:01:10.
