ผมเพิ่งถอย Roccat Kave 5.1 มาครับ อยากถามว่า ผมสามารถใช้ได้เลยไหมครับ (ถ้าใช้เลยจะเป็น Stereo ธรรมดา) หรือ รอใช้ให้ครบ 5.1 เลยดีกว่า พอดีใช้กับ NB เลยต่อ 5.1 ไม่ได้ T^T
สอบถามหูฟัง 5.1 หน่อยครับ
DTS Decoder ไม่รู้ว่า MBP Late 2008 15" ผมจะต่อไปได้หรือเปล่า เลยมองๆแต่ USB Sound Card
ดูตัวนี้ไว้อยู่ เพราะ ราคาถูก + ผมแค่อยากให้ออก 5.1 (ตอนนี้ 2.1 อยู่เลย T^T)
Description:
- USB Sound is an USB audio controller.It supports 32KBz,44.1khz.(which two need driver or application software support)and 48KHZ sampling rate in digital recording,48KHZ sampling in analog recordin and 48KHZ in digital/analog audio playback.
- In digital playback mode,it receives audio stream from PC via USB interface and transmits audio data according to the AES/EBU,IEC60958,S/PDIF consumer interface standards.Only R,L channel PCM audio in 5.1 channel can be conveyed in digital playback mode.In analog playback mode,it supports 6 channels codec for analog playback.
- In digital recording mode,it receives S/PDIF digital audio input and sends back to PC through USB.Three sampling rates;includes 32KHZ,44.1KHZ are automatically locked internally,in analog recording mode,fixed 48khz sampling rate is supported by analog audio recording.
Features:
- plug and play
- Supports SES/EBU,IEC60958,S/PDIF consumer formats for stereo PCM audio
- Fixed 48KHZ sampling rate for 5.1 channel playback.
- Supports analog recording function
- Supported SCMS copy protection
- Compatible with Win98SE,ME,2000,XP,Mac OS 9.1
- Fully duplex playback/recording audio stream without sound card in PC
- Compliant with USB specification v1.1
- Compliant with USB audio device class v1.0
- Supports USB full speed 12Mbit serial data transmission
- 3 input terminals
- 3 output terminals
- Alternate setting 0 is a zero-bandwidth setting used to release the claimed bandwidth on the
- bus when this device is inactive
- Isochronous transfer uses adaptive and asynchronous synchronization
- Support multi channels audio code interface for 5.1 channel playback
- Supports conventional audio 2 channels source playback
