สงสัยเกี่ยวกับ int marantz
  • สงสัยเกี่ยวกับ int marantz
    pm5004 มันมี speaker A B มันมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
    ผมสงสัยตรงว่า ถ้ากำลังขับมัน 40w ถ้าเราต่อลำโพงทั้ง A B มันจะออก 40w ทั้ง A B หรือไม่ครับ หรือว่ามันแบ่งกัน A 20 B20 ครับ
    มีท่านใดใช้อยู่บ้างหรือไม่ครับ
    ขอบคุณมากครับ
    ให้สลับกันใช้ได้เฉยๆ รึเปล่า ลองดูว่ามันมีปุ่มให้เลือก speaker aหรือb มั้ย
      ตอนผมชื้อมาที่ร้านบอกว่าสามารถใช้ได้พร้อมกันครับทั้ง A B แต่ผมก็สงสัยว่า มันออก w เท่าไรต่อข้างครับถ้าใช้พร้อมกันครับ
      ถ้าผมต่อลำโพงจำนวน 4 ตัวเลยแอมป์มันจะพังไหมครับ สมมุติว่าใช้ jamo A ใช้ psb b1 B แล้วกดเล่นพร้อมกันเลยครับ
        ไม่พังหรอกครับ เพราะ int ออกแบบให้ใช้ได้ทั้ง A, B, A+B จึงใช้ 2 ชุดได้ ไม่มีปัญหา
        แต่วัตต์จะลดลงหรือเท่าเดิม อันนี้ผมไม่ทราบ ต้องถามผู้รู้อีกที
        บางคนก็ต่อ A+B กับลำโพงคู่เดียว เป็น Bi-amp ได้ครับ ไม่รู้ว่าจุดประสงค์หลักๆที่ออกแบบให้มีชุด A, B เพื่อให้ต่อ Bi-amp ได้รึเปล่านะ
          อยากรู้เหมือนกัน แต่ผมว่ามันแชร์วัตต์นะ
            เท่าที่ผมเข้าใจนะครับนะครับ
            มีไว้สลับสำหรับลำโพงสองชุดนะคือถ้าเปิด a ก็ 40 w ถ้าเปิด b ก็ 40 w
            แต่ถ้าเปิดพร้อมกันก็เหมือนเอาลำโพงสองตัวมาต่อขนานกัน ก็จะออกพร้อมกันโดยจ่ายทั้งสอง a+b ที่ 40 w
              ตอนต่อไบไวร์อย่าลืมกดแผงA+Bด้านหน้าด้วยนะครับ^^
              เท่าที่เคยถามมาวัตต์เท่าเดิมครับ
              เท่าทีรู้มาแต่ถ้าฟังไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับ คือ intในราคาล่างๆต่อA+Bมันจะมีอะไรสักอย่างที่เหลื่อมกันครับ Aอย่างเดียวจะสมูทกว่า
              มาถูกทางแล้วครับ^^ยินดีด้วย
                ต่อได้ครับแต่ระวังเรื่อง impedance รวมอย่าให้ต่ำเกินไปละกันครับ เดี๋ยวแอมป์จะพังเอา
                  ความรู้ๆๆๆ ขอบคุณดว้ยคนครับ เคยสงสัยมานานแล้วเหมือนกันเรื่อง A / A+B การต่อ กระจ่างขึ้นเยอะเลยครับ
                  ว่าแต่ท่าน cleaning เปลี่ยนชุดฟังเพลงมาเป็น jamo +pm5004 แทน B1+เกนโคลน แล้วเหรอครับ เสียงชุดใหม่เป็นยังไงบ้างครับ
                    ลองใช้ A+B ต่อ S604 คู่เดียวสิ เสียงเป้นไงอยากรู้
                      เสียงดีกว่าเดิมครับ มันจะมีน้ำหนักเสียงมากขึ้นครับ เบสมันจะชัดขึ้นครับ
                        เสียงนุ่มขึ้นครับก็ถูกใจกว่าชุดเดิมครับ ซึ่งเสียงจะออกสดๆไปหน่อยครับ
                        jamo มันเข้ากับ pm5004 ดีมากครับ
                          ปกติเป็นต่อขนานครับ วัตต์เท่าเดิม โอมห์เหลือครึ่งหนึ่ง ประโยชน์ใช้สำหรับมีลำโพงสองสถานที่ครับ จะได้เปิดปิดได้ที่แอมป์เลย
                            การที่ Amplifier มีลำโพงให้เลือกต่อ 2 คู่ เหมาะสำหรับกรณีที่มีลำโพงอยู่ 2 คู่ เพื่อเลือกฟังเพียงคู่ใดคู่ 1 หรือลำโพงอาจจะติดตั้งคนละจุดในการฟัง เพื่อเลือกฟังในจุดที่ต้องการ ส่วนการต่อลำโพง 2 คู่นั้น สามารถต่อได้กรณี
                            A+B ซึ่งเหมือนการต่อความต้านทานขนานกัน ค่าความต้านทานที่ได้จะมีค่าลดลงจากปกติ ครึ่งหนึ่ง เช่น ลำโพงแต่ละตัวมีความต้านทานตัวละ 8 Ohm เมื่อนำมาต่อขนานกัน ความต้านทานจะเหลือ 4 Ohm ผลทำให้ Amplifier จ่ายกระแสมากขึ้น ทำให้ร้อนมากขึ้น แต่วัตต์ที่ได้จะมากขึ้นกว่าเดิม ลองดูจากspecification ที่ติดมากับเครื่องจะมีการบอกวัตต์ที่ลำโพง 8 Ohm กับ 4 Ohm จะแสดงให้เห็นถึงกำลังวัตต์ที่แตกต่างกันครับ
                              ขอบคุณมากครับ ผมต่อลำโพงไว้ 2คู่ครับใช้สลับกันฟังครับ ที่ละคู่ครับ มันมีบอกว่า AหรือB 4-8โอม A+B 8-16โอม
