bit perfect + itune ทำยังไงครับ
  • bit perfect + itune ทำยังไงครับ
    ถ้าจะใช้ itune เล่นเพลงแล้วทำให้เป็น bit perfect ยังไงครับสามารถทำได้มั้ย windows7 ครับ
    จะให้ตอบว่าไง
    จะเอาความหมายตามเวปใหน
    มีอุปกรณ์ test พิสูจน์คำตอบ ตามตำราหรือไม่
    อย่างน้อยๆต้องมีลำโพง creative ps 2000 ถูกสุดที่ใช้เช็คคำตอบได้ หรือไม่ก็ avr
      http://code.google.com/p/cmediadrivers/wiki/Bitperfect
      What is "bitperfect", and what do I have to do for bitperfect playback?
      An important measure for the quality of a soundcard's SPDIF port is the capability of so called "bitperfect playback" - this term coins the ability to directly transmit sound data through its SPDIF port to a receiver (e.g. a regular home theater amplifier, a custom built DAC, etc.) without having any loss or degradation in the process. An obvious way of testing this is to play some wave file while recording the output signal at the SPDIF port with another soundcard: after synchronization of the played and recorded sound files, a bit by bit comparison of both files should result in no differences if both soundcards are bitperfect.
      There are easier ways to test this capability, they require however a receiver capable of decoding ac3 or dts. The basic assumption behind this test is that any kind of audio processing usually alters the ac3/dts frames in a way that corrupts them. The receiver fails to identify damaged ac3/dts frames and plays them like regular PCM audio which make them sound like white noise. By playing ac3 or dts audio embedded into a regular wave file (samples are available here), a playback chain (player software => kmixer/audio service => driver) can be tested for whether or not audio processing takes place: if the chain is bitperfect, the receiver decodes the DTS, and if the chain isn't, the receiver plays white noise.
        itune มันใช้ asio , waspi ได้ด้วยเหรอหรือรุ่นใหม่มันใช้ได้แล้ว
          บางที เดิมๆก็ bit perfect ได้ เช่น audigy 4 กด bit match playback ไว้
          เปิด windows mediaplayer 10 เดิมๆ ไม่เปิด eq ไม่ปรับ volume ไม่เปิด loundness / srs windows volume ไม่มีผล เวลา ติ๊ก bit match
          มันก็ test bit perfect ผ่าน
          แต่ถ้าเป็นกาดที่มันไม่ผ่าน เช่น audigy2 zs/sb live ปรับอีท่าใหนมันก็ไม่ผ่าน asio มันก็ไม่ช่วยอะไร
            official website apple เขาเขียนไว้เลย i-tune ปรับยังไงให้ bit perfect เล่น dts cd wav ออก avr ได้
            1. Turn OFF Sound Check
            2. Turn OFF Sound Enhancer
            3. Turn OFF EQ
            4. Turn iTunes volume up full
            DTS decoding can only work if the digital DTS stream passes through iTunes completely unmodified. Otherwise, you will just hear static from your speakers. To make sure the sound is unmodified, follow the four steps below to make the appropriate settings.
            Step 1: Drag the volume slider in iTunes to maximum.
            Step 2: Set the volume adjustment of the audio file (in the Options section of the info for the file) to None.
            To access this setting:
            1. Click once to select a song.
            2. Choose Get Info from the File menu.
            3. Click the Options tab if necessary.
            Step 3: Turn off these preferences:
            • Sound Enhancer
            • Crossfade playback
            • Sound Check
            To access these preferences, choose Preferences from the iTunes menu (Edit menu in Windows) and click the Audio button. Then deselect each of the items listed above.
            Step 4: Turn off the Equalizer.
            1. Click the Equalizer button.
            2. Make sure the Equalizer is off.
              audigy4 รหัสไหน proหรือ value
              sb0380 หรือ sb0610
                ได้2ระหัสเลย รวมถึง audigy2value /2 platinum ex / 2zs platinum pro /2zs nb
                แต่ 2 ธรรมดา 2 zs ธรรมดา ไมไ่ด้
                  พอดีใช้ audigy 4 + avr ต่อแบบ coaxial อยู่ครับ
                    ติ๊กอันนี้ digital out ปรับ 44.1
                    ลองเปิดไฟล์เหล่านี้ใน i-tune ตาม setting ข้างบน
                    ขอรายงานผลการทดลองด้วย
                      ทำตามทุกอย่างแต่ได้เสียงซ่าๆครับ
                        ผมไม่เคย test i-tune ไว้
                        แต่ ตามนี้ รูปที่เคย set ไว้นาน แล้วเครื่องผมเอง ทำตามนี้ test bit perfect ผ่าน
                        หัวข้อหลักๆคือ ใช้ foobar ออก asio4all KS หรือ creative asio
                        ติ๊ก bit matched + ปรับ 44.1
                        volume ของ window ไม่มีผล
                        ปรับ volume ของ foobar ให้เต็ม
                        ไม่ใช้ dsp และ eq
                        Audigy 2 value
                        aureon
                        x-fi xmusic
                          ท่านเรือ เคยลองกับ auzentech forte ป่าวครับ?
                            no
                            แต่คิดว่า x-fi ที่มี 3 mode น่าจะเหมือนกันหมด
                              โอเค ทำให้volumneที่วินโดว์ไม่มีผลได้แหล่ะ
                              รู้สึกมันจะปรับsampling อัตโนมัติด้วย (ใช้ไปเรื่อยๆ เปลี่ยนกลับมาดูอีกทีมันเปลี่ยนเอง)
                              แต่เช็คdts audio นี้คงข้าม ไม่มีอุปกรณ์
