Microlab H200 กับSwan M50W เลือกตัวไหนดีครับ
Originally posted by milestone View PostH200 ใช้ 3886 สองตัวมันก็น่าจะมีแค่ 2 แชเนล
แล้วเป็น 2.1 ได้ไงหว่า เอาอะไรขับซับ ใครรู้ช่วยไขข้อข้องใจทีครับผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นOriginally posted by berryzlove View Postส่วนตัวที่เป็น LM3886 2 ตัวนั้น น่าจะใช้ LM3886 ขับกันคนละ channel
แล้วก็น่าจะ จัมป์เอาทพุต ทั้งสองข้างมาผ่าน Low Filter มาขับ ซับไปด้วย
LM3886 ขับกันคนละ channel จัมป์เอาทพุต ทั้งสองข้างมาขับ ซับไปด้วย
แก้ไข...ของเก่าผิด ต้องเป็นแบบขนานLast edited by tiger X-fi; 15 Feb 2012, 16:21:26.
ตัวที่คุณteptop มาร์ควงกลมไว้ เบอร์TDA7265 ครับOriginally posted by teptop
อีกอ่ย่างตรงที่วงกลมไว้ เหมือนเบอร์มันไม่ใช่ LM3886 น่ะครับ เลขเหมือน 726- อะไรสักกะอย่าง หรือว่าผมดูผิด
ถ้าให้เดา3886 น่าจะอยู่ด้านในมั่ง ส่วนด้านนอก(ที่วงกลมไว้) ไม่ทราบเบอร์
แต่ปัญหาหลัก น่าจะเป็นเรื่อง ตัวซับเป็นตัวไหนกันแน่ เพราะ รูปที่ผมโพสกับที่คุณแมวโพส ตัวซับคนละรุ่นกัน
- zol.com.cn = HW650 = LM3886TF x2
- ixbt.com = H-200 = TDA7265 x2
- microlab H-200 รีวิวโดยคุณtor_Za : คลิก = H-20D ในรีวิวไม่ได้บอกเบอร์ไอซี
microlab H-200 รีวิวโดยคุณtor_Za (ในรีวิวไม่ได้บอกเบอร์ไอซี) > คลิก
ลองดูเทียบกับรูปของเวปwww.ixbt.com ที่โพสไว้หน้า6 (ใช้TDA7265 2ตัว)
Review of active 2.1 acoustic system Microlab H-200: development of a long-standing topic
Performs within the stated - at the current 4 A powerful winding gives 2 x 15.3 V (220 V input, with the calculated 230 times as would have been 16). The heating of the transformer small - for 30 minutes at 4 A warm it up only 13-15 C above room temperature.
In both arms of power amplifiers installed electrolytic capacitors on the 6800 uF.
The amplifier is placed on two boards: the block of pre-amplification and switching power amp.
Preamplifier is placed on the dual operational amplifiers YG4558. For the signal processing chip used R2S15900 (five-channel audio processor with the input selector, tone control bass / treble and volume, as well as the ability to create the surround effect), a separate volume control in the channel of the subwoofer is built on a chip PT2257.
On the same board is formed by the subwoofer channel - to the board the final amplifier receives three signals. Frequency characteristics of channels formed on the board and preamp, subwoofer frequency response is almost linear in the range of 25-100 Hz, below and above the decline begins, and in satellite channels are cut off the lower frequencies, and around 220-250 Hz and higher frequency response is linear (Additional filter cut-off frequency of more than 90-100 kHz, located on the terminal board amplifier).
As a power amplifier uses two dual-channel chip TDA7265 (STMicroelectronics) - long version tested, including the company itself in the popular series Microlab SOLO.
Both channels operate on a single chip woofer subwoofer, but they do not include the bridge, and in parallel: to enable the bridge chip manufacturer recommends using a load of not less than 8 ohms, and the firm used the Microlab 4-ohm woofer, and therefore to achieve high power such a load had to use a parallel scheme of inclusion. However, the amplifier is always a little different, the parameters defining the external circuit, too, and there is disagreement as to the constant and the variable current. Therefore, to mitigate the adverse effects had to connect the channel outputs to the load circuit through the resistors on the powerful .22 ohms.
Channels of the second chip (in the usual mode) work on the satellites.Last edited by keang; 15 Feb 2012, 15:21:10.
ถ้าดูจากรูป ผมพอจะเดาๆ ได้ตามนี้ครับ
เท่าที่ดูๆจากหลายๆภาพประกอบกัน ชุดแรกใช้ IC เบอร์ 7265 มีภาคปรีในตัว แต่ต้องต่อระบบcontrol ภายนอกแต่มีขนาดบางกว่า มีจอภาพ(Display control)
มีโรโมตควบคุมระยะไกลได้ ระบบวงจรก็น่าจะแตกต่างกัน ไอโอดใหญ่กว่านิดหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเบอร์อย่างอื่นเท่ากันไหม หม้อแปลงต้องแบ่งไฟ 2 ชุด เพื่อไปเลี้ยงภาคปรีด้วย
ส่วนชุดที่สอง
ไม่มีภาคปรีในตัว แต่ใช้ปรีข้างนอกช่วยแทน ใช้ IC 3886x2 ระบบวงจรน่าจะแตกต่างจากชุดแรกมากพอสมควรครับ
ในภาคปรีนี้จะแยกออกมาอิสระ แต่ไม่มีโรโมตเหมือนชุดแรก ในชุดปรีมีหม้อแปลงแยกต่างหาก (ไม่ดึงไฟในภาคขยาย) แต่ต้องต่อสายไฟถึง2ชุด
พอจะสรุปได้ตามนี้
ชุดแรก (น่าจะเป็น รุ่น H200D หรือปล่าน่ะไม่แน่ใจ)
-มีภาคปรีอยู่ข้างใน แต่ต้องต่อภาค Control มาไว้ข้างนอก
-ภาคControl มีRemote control ไม่ต้องต่อสายไฟเพิ่ม
ชุดที่สอง (น่าจะเป็นรุ่น H200 ธรรมดา)
-ไม่มีภาคปรีอยู่ข้างใน ต่อภาคปรีข้างนอก
-ภาคControl ไม่มีรีโมต และต้องต่อสายไฟเพิ่ม
น่าจะประมาณนี้มั่งครับ เป็นการสรุปคราวๆ ของผมเอง เพราะไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสตัวจริงมาก่อนเลย ผิดพลาดตรงไหน ชี้แนะด้วยครับ
LM3886
Обновляя линейку активной акустики серии «А» компания Microlab выпустила новую модель колонок «A-H200». Напомним, что характерной особенностью колонок этой серии является наличие внешнего усилительного блока. Однако внешний блок сегодняшнего набора (в отличие от уже знакомых нам моделей A6201 и A6331) представляет собой лишь блок коммутации и регулировки громкости, а усилительная часть располож...
TDA7265
В данной статье мы рассмотрим подробнее участника обзора активной акустики 2.1 с ценой в пределах $200—$300 («Кристальный звук», апрель-2011), получившего по итогам тестирования почетное звание «Лидер класса».
เฮ้อ....microlabLast edited by tiger X-fi; 15 Feb 2012, 13:58:35.
