[Updated]Foobar2000 1.1.11 และ ASIO output support2.1.1(New "high process priority)
  • [Updated]Foobar2000 1.1.11 และ ASIO output support2.1.1(New "high process priority)
    Foobar2000 1.1.11
    download
    2012-02-04
    foobar2000 v1.1.11 stable has been released.
    Various bugs have been fixed again; the deadlock detection feature has been toned down - in stable releases it will no longer kill the app due to slow operations on large music librarie
    1.1.11
    Improved built-in crossfading functionality, new fading configuration in Preferences / Output.
    Fading functionality available with built-in DirectSound mode only.
    New .fb2k-component file type extension for foobar2000 component packages.
    Fixed some potential security issues.
    Added type-find in the default playlist view.
    Added support for album art in APEv2 tags on MP3 files.
    Fixed more WAV handling bugs.
    Converter update - now you can restrict specific encoder to run in one thread only.
    Experimental deadlock detection (beta 2)
    After long periods of apparent UI unresponsiveness, the application will automatically terminate and produce a crash report.
    Cleaned up advanced preferences for MP3 tagging (beta 2)
    ?Force preferred tagging scheme? option gone - use the ?MP3 tag types? dialog to convert between different tag types.
    ASIO output support 2.1.1
    download
    Version 2.1.1 highlights:
    * New "high process priority" option for dodgy drivers that stutter under high CPU load.
    รอบนี้ final เร็วดีแฮะ
      ASIO4ALL 2.11 Beta1
      อัพเดตล่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2012 มาแล้วครับ
          ASIOhost32.exe << ลงไว้ที่ไหนเหรอครับ
          ASIOhost64.exe <<
          foo_out_asio.dll << C:\Program Files\foobar2000\components
          ไอ้พวกนี้ลงยังไงครับ ผมเอา foo_out_asio.dll ไปใส่ใน components เปิด foobar มา มันก็ error แว้ววว T^T
            ผมไม่เข้าใจอย่างนึง ผมใช้ foobar 1.1.10 ลง foo_out_asio.dl แล้ว foobar เล่นไม่ได้ต้องเอาออก ต้องใช้ wasapi แทนถึงเล่นได้ ใช้ Win 7 Pro 64bit sp1 ครับ
              ASIOhost32.exe << สำหรับ Windows 32 bit
              ASIOhost64.exe << สำหรับ Windows 64 bit
              foo_out_asio.dll
              ทั้งสามตัวนี้เอาลงใน C:\Program Files\foobar2000\components
                เล่นไม่ได้หรือมันไม่ดังครับ ผมก็ใช้ 764bit ก็ปกตินะครับ
                  7 ใช้wasapiดีกว่าคับ
                    ว่างๆจะมาเขียน Jriver ให้ครับ
                    รับรองลืม foobar เลย อิอิ
                      ฟังเพลงช้าๆเคลิ้มเลย Jriver
                      Asio ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ใช้ wasapi อย่างเดิม Asio เสียงเบา
                        มันเป็น freeware ยัง jriver
                          ลองก่อน เพิ่งเคยได้ยินชื่อ
                          จริงๆก็ใช้ foobar เพราะความสะดวกความเคยชิน เรื่องเสียงเป็นประเด็นรองๆไปละ
                            new playlist ctrl+n แล้ว ลาก folder ยัด drag n drop
                              ยังเลยครับ
