2.0 แอมป์แยก ครั้งแรกกับ DENON
  • 2.0 แอมป์แยก ครั้งแรกกับ DENON
    วันนี้ไปรับลำโพง DENON มาจากเพื่อนในเวปเรานี่ล่ะครับ เป็นการเล่น 2.0 แอมป์แยกครั้งแรก
    แต่ยังหาแอมป์ไม่ได้เลยครับ มึนไปหมด งบก็มีแค่ 4000 จะจัดอะไรให้กับเจ้าคู่นี้ดีครับ
    ฟังเพลงอย่างเดียวเลย แนะนำกันหน่อยครับกูรู เจ้าของเก่าเค้าบอกว่าเบสนำครับ
    เลยอยากได้แบบ แหลมเพิ่มอีกหน่อย สเป็คมีดังนี้ครับ
    DENON SC-M53
    Product Description ----------------------------> Denon SC-M53 - left / right channel speakers
    Product Type ------------------------------------> Left / right channel speakers
    Dimensions (WxDxH)---------------------------> 14.1 cm x 24.9 cm x 19.1 cm
    Weight -------------------------------------------> 3.4 kg
    Media Type --------------------------------------> 2 speakers
    Speaker Type -----------------------------------> 2-way
    Nominal (RMS) Output Power ----------------> 60 Watt
    Max Output Power -----------------------------> 120 Watt
    Response Bandwidth --------------------------> 45 - 40000 Hz
    Input Impedance -------------------------------> 6 Ohm
    Connectivity Technology ----------------------> Wired
    woofer driver ------------------------------------> 120mm
    tweeter driver -----------------------------------> 25mm - Soft Dome
    ครับ ช่วยกันจับคู่ให้หน่อยครับผม
    รูปขอยืมมาจากเจ้าของเดิมที่ลงตอนขายเลยครับ
    ตัวนี้ความไวเท่าไรครับ มากับชุดคอมโบหรือเปล่าหว่าตัวนี้
    งบไม่เยอะ เปิดฟังหน้าคอมห้องเล็กๆเปิดไม่ดังมาก ลองหาT-Amp มาขับเล่นดูก็ได้ครับ งบ4000 ไม่ก็พวกIntAmpรุ่นเล็กๆครับ
    เวลาวาง ถ้าฟังแล้วเบสมากไป ก็ตั้งให้ฮ่างจากผนังเพิ่มขึ้นครับ ท่อลมมันออกด้านหลัง อาศัยการวางช่วยปรับเบสเอาครับ
    ลำโพง 2.0 จัดวางดีๆ หาแอมป์ดีๆมาขับ ขับหลุดตู้ได้ก็โอเคฟังเพลินแล้วครับ เล่น2.0จะสนุกตรงจัดวางละครับ การจัดวางมีผลแยะ
    หาสายดีๆมาใช้ด้วยนะ ฟังแล้วขาดเสียงแนวไหนไป ใช้การเล่นสายสัญญานและสายลำโพงช่วยเอาก็ได้ครับ
      เห็นในเว็ปไหนไม่รู้ครับแว๊บๆ ว่าเป็นบุ๊คเชฟนะครับ
      ปัญหาก็คือนั่นแหละครับ ผมพอทราบว่าต้องเป็น T-Amp หรือไม่ก็พวก Int.Amp รุ่นเล็กๆ มือสอง
      แต่อยากให้ช่วยกันฟันธง แนะนำกันมาเลยน่ะครับ พวกแอมป์อะไรพวกนี้ ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยจริงๆ
      ปัญหาเรื่องการจัดวางคงมีแน่ๆ แต่เอาไว้ค่อยขยับขยายแก้ไขไปทีหลัง เรื่องสายก็เอาไว้ทีหลังเช่นกัน
      5555+ ก็มันยังไม่มีตังนิ ตอนนี้ ขอแอมป์ก่อนละกันครับ แนะนำชี้ทางกันหน่อยเน้อ
        ไซด์น่ารักจัง ผมว่าสวยดีนะ
        แอมป์ลองดู pop-pluse ไหม
          นั่นล่ะครับ ต้องอย่างงี้สิครับ ฟันธงกันเลยว่าอะไร ตัวไหน ขอบคุณมากครับท่านพงษ์
            ขอโทษด้วยครับที่ไม่ได้แนะนำฟังธงแนะนำแบบท่านว่าไว้เลยแวะมาฟันธงใหม่ให้ละกันครับ -*-
            เอาเต็มๆงบสี่พันก็ ตามท่านพงษ์เลยครับ Pop Pulse T-Amp2070 หรือเล่นNADตัวเก่าแบบ NAD310 ตึงๆงบทั้งคู่
            ไม่ก็ Magnet SA4ตึงงบ หรือ SA3ประหยัดลงก็ได้ครับ ไม่ก็หาAVRมือสอง ที่ราคาพอดีๆงบก็มีให้เลือกหลายตัวครับ พวก Denonหรือyamahaก็ได้ เห็นDenon AVR900คุณต้นเคยใช้ ปล่อยไปสี่พันกว่าๆ สวยดีเหมือนกัน
            ถ้างประหยัดงบเผื่อเอาตังค์ไปลงDACเพิ่ม หาพวกT-Amp2020 พวก Muse T-Amp 2020 หรือ Indeed T-Amp มาใช้ก็ได้ครับ พันกว่าบาท
            ไม่ก็เกินงบไปนิดๆ หาพวกแอมป์DIYหรือเกนโคลน พวก LM3886 ที่เค้าDIY มาแล้ว มาลองดูก็ได้ครับ
            ตัวDIYของท่านเสือก็น่าใช้ครับ ของดีเกรดดีๆทำสวยๆลองดูในกระทู้ของคุณพงษ์mujaarmนะคัรบ เห็นฝากขายอยู่ อิอิ
              ไม่ก็เกินงบไปนิดๆ หาพวกเกนโคลน พวก LM3886 ที่เค้าDIY มาแล้ว มาลองดูก็ได้ครับ ของท่านเสือก็น่าใช้ครับ สวยๆ
              โอ้วววว มาเยอะ จัดเต็มเลยทีนี้ ได้ตัวเลือกเพียบเลย ขอบคุณมว๊ากกกกกกก
                หาได้ไวๆครับ ผมเองก็กำลังมองๆหาแอมป์ใหม่มาแทนT-Amp งบราวๆสี่พันเหมือนกันครับ เลยหาตัวในใจในงบช่วงนี้ไว้แล้วบ้าง 555+
                ตอนนี้อ้อนกะเต๊าะจะเอาNAD310จากสุดหล่อแถวๆนี้ไว้แล้วครับ รอเจ้าของเค้าได้แอมป์ตัวใหม่มาแทนก่อนน่าจะได้มาลอง อิอิ
                เริ่มเล่นแยกชิ้นชุดเล็กๆ สนุกดีครับ ระวังบานนะ 555+ ต่อไปก็DACซํกตัวเลยใช่ไหมท่าน อิอิ
                ปล. ลำโพงน่ารักดีจังครับ
                  เล่น Muse T-Amp 2020 แล้วเอางบไปลง ที่หม้อแปลงดีๆกว่า
                  Pop Pulse T-Amp2070 แพงไป หม้อแปลงไม่ดี ก็ไม่ได้คุณภาพเสียงเต็มที่
                  AVR มือ2 ผมว่าตัวมันใหญ่ไปสำหรับวางหน้าคอม
                  Integrated Amp มือ2 ก็เวิคครับ หาที่อยู่ในงบ
                  Pop Pulse T-Amp2070
                  ผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง Class ด้วย
                  ในเว็ป บอกว่าเป็น Class-T แต่ผมมองดูว่าเป็น Class-D
                    ท่านเสือครับ ผมมีInDeed T-Amp 2020อยู่ ตอนนี้ใช้หม้อแปลง12v5a เปลี่ยนไปใช้อแดปเตอร์โน๊ตบุ๊ค 15V8A ได้ไหมครับ ผมมีของโตชิบ้าเก็บไว้อยู่ครับ
                      ta2020
                      datasheet
                        Originally posted by ManiacMaew View Post
                        ขอบคุณมากๆครับ
                          เพิ่ม....555+
                            ข้อมูลดีๆ ขอบคุณท่านเสือด้วยคนครับ อิอิ
                            ว่าแต่ พวก T-Amp ตัวเล็กๆแบบ Muse หรือ Indeed ผมว่าประหยัดดีนะครับ ไม่แพงๆถูกกว่า Pop Pulse หลายเท่าเลย
                            เสียงผมฟังก็ไม่ต่างกันเยอะมากนะ คุ้มดีครับ วางหน้าคอมง่ายด้วย ตัวนิดเดียว อิอิ
                              Pop Pulse T-Amp2070
                              http://www.poppulse.com.hk/T2070.html
                              มึนงงไปหมดครับน้าเสือ กำลังมองๆ Int.Amp รุ่นเล็กๆมือสองอยู่เหมือนกัน
                              แต่ราคาคงทะลุงบไปอีกเป็นพัน NAD310 เห็นกำลัง 20W ไม่รู้ขับได้ไหมครับ
