Project : Class A Power Amp (ออกแบบเอง)
  • Project : Class A Power Amp (ออกแบบเอง)
    สวัสดีครับทุกท่าน
    ขอท้าวความก่อนครับ คือผมเองเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแต่ก็ไม่มีปัญญาไปซื้อเครื่องเสียงแพงๆมาฟัง
    หูก็เลยไม่เคยสัมผัสกับเสียงอันสุดยอด รวมทั้งพอจะมีความรู้นิดหน่อยเกี่ยวกับ Electronics (บังเอิญว่าดันเรียนจบวิศวะนี่หว่า มันก็เลยต้องรู้)
    ก็เลยหาข้อมูลว่า Power Amp แบบไหนที่จะให้เสียงที่สุดยอดตามที่อยากได้ ก็ได้มา 2 ทางคือ
    แอมป์หลอด กับ แอมป์ที่เป็น Class A แต่ด้วยหลอดมันแพงอีกนั้นแหระ อุปกรณ์ต่อร่วมก็แพง
    เลลยมาลงเอยที่ออกแบบ Class A Power Amplifier ดีกว่าถูกว่าเยอะ แต่ก็ต้องใช้ความรู้กันหน่อย
    เป้าหมาย 1: 30W Class A Power Amplifier
    เป้าหมาย 2: Pre-Amp with Bass-Tripple control
    ความหวังแห่งเป้าหมายที่ 1: 30W Class A Power Amplifier
    ตอนนี้ได้ทดลองวงจรต้นแบบก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ระดับหนึ่ง(เข้าข้างตัวเองนิดหนึ่ง)
    จึงเอามาให้เพื่อนทุกท่านได้ชมกัน และจะ update เรื่อยๆครับจนกว่าจะทำออกมาเป็นตัวสมบูรณ์แบบ
    ตัวทดลองต้นแบบ
    ข้อมูลออกแบบ 5W Class A แหล่งจ่ายไฟ 12V 1A(ซื้อมาจากบ้านหม้อ 150 บาท)
    งบรวมๆแล้ว (ไม่รวมเครื่องมือวัดและเครื่องมืออื่นๆ) ก็ตกประมาณ 500 บาท (ข้างเดียวนะครับ)
    มันแพงที่ C ตัวใหญ่ๆตามรูปครับ
    วงจรบน ProtoBoard
    บรรยากาศโดยรวมบนโต๊ะ
    กำลังฟังเพลงอยู่เลยครับ อ้อลืมบอกไปว่ายังใช้ลำโพง Sony ที่ติดมากับเครื่องเสียงตัวเล็กอยู่ครับ
    เดี๋ยวจะลองทดสอบกับเจ้า PSB B15 ดูครับ แต่สงสัยจะขับไม่ไหว ต้องรอตัววัตต์สูงกว่านี้
    ติดตามกันต่อนะครับ
    อุปกรณ์ที่ใช้ครับ
    Multi meter : Fluke287 (ราคาก็ 2หมื่นกว่าๆเอง) เอาไว้วัดแรงดัน กระแส แล้วก็ความต้านทาน
    Oscilloscope : GWINSTEK GDS-1042 (ตัวนี้ถูกว่า Fluke287 นิดหน่อย) เอาไว้วัดสัญญาณขาเข้าและขาออกว่ามันเพี้ยนหรือเปล่า
    Function generator : GWINSTEK sFG-1003 (อันนี้ไม่ถึงหมื่น) ใช้สร้างสัญญาณแทนสัญญาณเสียงใส่เข้าไปในวงจรแล้วเอา Oscilloscope วัด
      น่าสนใจครับ amp class a
        5วัตต์ ขับลำโพง6-8นิ้วแบบตู้เปิดที่มีขายกันทั่วไปได้สบาย ถ้าไม่เน้นฟังดังมากใช้ดูหนังยังได้เลย
          น่าสนใจดีครับ Class-A ที่ออกแบบในรูปมันไม่ค่อยร้อนหรือครับไม่เห็นติดซิงค์ให้มันเลย
          ที่ออกแบบในรูปนั้นวงจรเป็นแบบ OTL หรือ OCL ครับ
          ส่วนใหญ่ ปัญหาของ Class-A ที่ผมเจอมามันจะขับลำโพงโอมต่ำๆไม่ค่อยดีครับ
          ขับพวก 8 / 16 โอมนิออกมาดีเลย
            ขอบคุณครับ เป็นกำลังใจให้ด้วยคนครับ อยากลองแอมป์คลาสA ราคาไม่แพงเหมือนกันครับ
              มี Oscilloscope ที่บ้าน นี่ก็สุดยอดแล้วครับ
                มันสนุกตรงที่ได้ลองทำ ^ ^
                  รอ ติดตามชมผลงานครับ
                    ผมเลือกใช้ transistor ตัวใหญ่ครับ ระบายความร้อนได้ดีพอสมควร
                    ตอนนี้ 5W ก็ร้อนครับแต่ยังพอใช้มือจับได้
                    ส่วนเรื่องขับลำโพงที่มี Impedance ต่ำไม่ดีนั้นมาจากการปรับกระแสทางด้าน output ครับ
                    หากต้องการให้ขับลำโพงที่มี Impedance ต่ำต้องปรับให้กระแสสูงๆครับ แต่นั้นคือพลังสูญเสียครับไม่ได้เอาไปขับลำโพง
                    งงไหมเนี่ย.... เอาเป็นว่าปรับให้เหมาะสมกับลำโพงแต่ละตัวดีกว่า....
                      ถูกต้องแล้วครับ... สนุกมากแต่ต้องระวังของพังครับ เคยปรับ bias ผิด transistor ร้อนจีด bord แทบระลายเลย
                      ดีนะผมเลือกใช้ power supple ของถูกๆ เลยจ่ายกระแสได้จำกัด รอดตัวไป ถ้าใช้ power supple ดีๆมีหวังไฟไหม้บ้าน.....
                        ได้ครับรอทำวงจรให้สมบูรณ์ก่อนครับ
                        ขั้นต่อไปก็จะทำ PCB แล้วกะว่าจะหาคนช่วยทดสอบด้วยครับ
                        เพราะผมหูยังไม่เทพพอเลยต้องหาคนช่วยฟังแล้วติชมมาครับ
                        จะได้ปรับปรุงต่อ
                            วันนี้ยังไม่ทำอะไรเพิ่มเติมครับ
                            สัปดาห์หน้าจะไปซื้อของที่บ้านหม้อ
                            แล้วจะแก้วงจรให้เป็น 10W ครับ
                            แล้วก็จะทำ PCB ของตัว 10W ให้ทดสอบกันครับ
                              Prototype 2 มาแล้วครับ
                              แก้วงจรให้เป็น 10W
                              1. เปลี่ยน Power supply จาก 12V 1A เป็น 24V 6A(ซื้อหม้อแปลงมาเป็นพันเลยคราวนี้กะเอาไปลงวงจรจริงครับ)
                              2. เปลี่ยน R ภาค Output เป็น R5W 100 Ohm x 3 ตัว
                              3. จัด Bias ภาค Input ใหม่เพราะเปลี่ยน Power supply
                              4. เปลี่ยน R ที่ขับ Output เป็น R5W 100 Ohm ให้ขับ Output ได้สูงขึ้น
                              5. ติด Heat Sink ตัว Transistor เพราะคราวนี้ร้อนมาก
                              6. เพิ่ม C กรองไฟเลี้ยงเป็น 10,000uF x 2 ตัว
                              วงจรทำงานได้ครับแต่ยังมีเสียงฮัมเล็กน้อยตอนไม่ป้อน Input(สัญญาณเสียงนั้นเอง) กำลังหาวิธีแก้อยู่ครับ
                              Transistor ร้อนจัดจนต้องติด Heat Sink
                              R ภาค Output ก็ร้อนมากจับแล้วมือเกือบพองเลยครับ
