แนะนำ DAC ที่ราคาไม่สูงครับ
  • แนะนำ DAC ที่ราคาไม่สูงครับ
    ที่ราคาไม่สูงมากครับ เอามาใช้กับคอมพิวเตอร์ ที่ให้เสียงที่เหนือกว่า
    Z2+637sm ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันครับ และเหนือกว่า super pro ครับ เพราะเคยใช้มาแล้วครับ
    ตอนแรกผมคิดว่าจะไปเอา cd player แต่คิดไปๆมา คิดว่าถ้ารุ่นต่ำมันไม่น่าจะเหนือกว่า dac+com เท่าไรครับ และใช้คอมไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นด้วย
    มีไหมครับที่ราคาสักไม่เกิน 5-6 พันครับ ไม่ได้สนใจตามและไม่มีโอกาศลองฟังตัวอื่นๆเลยครับ
    ผมเอามาใช้กับ เกนโคน+ปรีหลอด ปรีopamp ครับ ลำโพง onkyo skf4700(ลำโพงโฮม)
    หรือว่าเปลี่ยนลำโพง ครับ เข็ด psb b1 เลย มันสดไปครับ และมันก็พังไปแล้วด้้วยครับโดนเกนโคนฆ่าตายไปแล้ว
    ถ้ามีงบสัก 8 พัน ควรจะเปลี่ยนอะไรครับ ได้อย่างเดียวในงบครับ
    1 ลำโพง
    2 dac
    3 หา cd player ครับ
    ขอบคุณมากครับ
    ไม่ได้เข้ามาบอร์ดนี้นาน ท่าน Cleaning เริ่มบานปลายอีกแล้วสิน่ะครับ
    ผมเลิกเล่น DAC เล่น Sound แล้วหละ แต่จะไปเล่น Audio Interface แทน เอาไว้อัดเสียงร้อง
    เริ่มเบื่อฟังแล้ว ทำฟังเองดีกว่า อิอิ
      ครับตั้งแต่หลงเข้าไปเส้นทาง diy ผมหมดไปเยอะเลยครับ หมดจนสามารถชื้อ int ราคา 1 หมื่นกว่าๆได้สบายๆเลยครับ 555
      ทำพังไปเยอะเลยครับ กว่าจะได้ความรู้ครับ ก็ผมเองไม่มีประสบกราณ์ด้านนี้เลย ก็ลองผิดลองถูกครับ จากบัดกรีไม่เป็นจนตอนนี้พอได้ครับ
      ผมอยากจะหยุดครับแต่มันเหมือนยาเสพติดครับ พวกนี้ วันไหนไม่ได้ทำมันเหมือนขาดอะไรไปครับ บางที่ของอยู่ดีๆนึกอยากโมเพิ่มอีกเอาออกมาทำอีกสุดท้ายพังหมดครับ
      จนบางครั้งคิดว่าทำไปทำไมเยอะทำแล้วก็ฟังได้ที่ละตัวเท่านั้น
      มันเหมือนยาเสพติดจริงๆครับ อยากจะหยุดเหมือนกันครับ
        ผมพึงเริ่มเสพ
        และอาจจะติด
          เท่าที่ถามผมว่าเปลี่ยนลำโพงเห็นผลสุดครับ หาลำโพงที่ถูกใจจริงๆให้ได้ก่อนแล้วค่อย diy อุปกรณ์อื่นให้เข้ากันได้ง่ายกว่ามาโมลำโพงที่ไม่ถูกใจครับ PSB B1 ที่ฟังๆแล้วจัดเพราะเสียงเบสต้นๆกับกลางต่ำๆมันไม่ค่อยมีรึเปล่าครับ ทำให้ฟังแล้วเสียงไม่อิ่มเลยต้องเร่งเสียงเยอะจนมันจัดรึเปล่า + ดอกลำโพงไม่ค่อยดีด้วย
          งบเท่านี้คงหาลำโพงที่ให้เสียงครบๆยากครับ ถึงเป็นมือสองก็ไม่น่าพอ คงต้องหาเป็นพวก vintage แนวเสียงน่าจะได้อย่างที่ต้องการนะครับ แต่ยังไงก็แนะนำลองฟังเยอะๆก่อนซื้อครับ เอาให้แน่ใจว่าชอบจริงๆก่อนจะเสียเงินครับ ไม่งั้นจบยาก
            psb b1 เรื่องรายละเอียดต้องยกให้เลยครับ ในราคาพอๆกันไม่มีตัวไหนเทียบได้ที่ผมฟังมา แต่สำหรับผมมันอาจจะสดไปหน่อยครับ
            ผมเคยฟัง jamo มันมีเบส ผมก็ว่าดีครับ แต่ฟังแค่เพลงเดียว ก็เลยไม่รู้ว่ายาวๆมันจะเป็นเช่นไรครับ และเห็นเขาว่ามันเหมาะดูหนัง ผมก็เลยไม่ได้สนใจครับ
            psb b1 เบสมันน่าจะน้อยครับ เลยฟังไม่นุ่ม
              อืม เสียงมันสดไปยังไงเหรอครับ พอจะอธิบายได้ไหมครับ คือ ที่เคยฟังมาผมว่ามันไม่สดเลยนะครับแต่เห็นบอกว่าใช้ลำโพงโฮม onkyo อยู่ ถ้าชอบแบบนั้นสงสัยน้าจะชอบแบบเบสเยอะๆหน่อยหรือเปล่าครับ ?
              อันนี้ผมว่าน้าลองไปหาฟังเพิ่มดีกว่าครับ ^^; มีลำโพงอีกหลายตัวในราคานี้ที่รายละเอียดดีกว่าครับ อันนี้ผมรับรองได้เลย
                เข้ามาขำคุณcleaning จำได้ว่าไม่กี่เดือนก่อนยังเกร็งๆเกี่ยวกับ DIY ว่าจะทำดีไม่ทำดีอยู่เลย
                หลงมาทางนี้แล้วเลิกยากก ครับ 555+
                  งบ5-6พัน ตัวเลือกน้อยจัง กลัวมันจะไม่ได้ดีกว่าตัวเดิม
                  ซัก10พัน จะพาไป rdac
                    ครับที่หายหน้าหายตาไปก็ไปคลุกอยู่เว็ป diy ครับ กล้ายเป็นเสพติดไปซะแล้วครับ
                      ครับผมถึงลังเลครับ ว่างบไม่มาก มันอาจจะหนีจนผมฟังไม่ออกครับ ถ้าเดิมๆของ z2 อาจจะต่างแต่ผมใส่ 637sm ไว้ซึ่งก็น่าจะเป็นเบอร์ที่ดีแล้ว และทำภาคจ่ายไฟแยกต่างหากเพิ่มเข้ามา และปัจจัยที่ผมฟังออกก็คือตัว opmap ครับ นอกนั้นผมแยกไม่ค่อยออกครับ
                      ก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างได้ครับ ถ้างบ 10000 จับลำโพงใหม่ที่ไว้ฟังเพลงให้มันดีกว่าonkyo ตัวปัจจุบันครับ หรือเปลี่ยน dac มันเลือกได้อย่างเดียวครับ
                      ตอนนี้ผมทำแอมป์+ปรี เสียงออกมาผมคิดว่าดีแล้วครับ น้ำหนักอาจจะไปทางลำโพง คงจะต้องมองๆหามือสองครับ อาจจะมีหลุดมาได้บ้าง
                      ก่อนนั้นผมหลงทาง ดันไปโมลำโพงเข้าหาแอมป์ จริงๆแล้วมันต้องทำแอมป์เข้าหาลำโพง เพราะ แอมป์มันสามารถจูนเสียงได้ แต่ลำโพงมันจูนแทบไม่ได้ เห็นผลน้อย
                      แต่ว่าแอมป์เปลี่ยน C R เสียงก็ไปแล้วครับ อย่าลืม C ที่ผมส่งลิงค์ไปให้นะครับ ทำเกนโคนแจ๋วครับ ช้าอาจจะหมด
                        waffadale diamond 10.1
                          ว่าจะไปหาฟังครับ ครั้งก่อนๆชื้อ psb b1 ผมเคยฟังเปรียบกันแล้ว แต่คนขายดันเปิดเพลงอะไรไม่รู้ฟังแล้วเสียงมันทุ้มมากเกินไปจนเหมือนฟุ้งบวม เลยไปคว้า psb b1 มาเลยครั้งนี้คงต้องฟังดีๆหน่อยครับ
                            b1 ตอนไปลองผมฟังกับ NAD มันพอดีนะครับ เสียงไม่สดคมเกินไป
                            เอามาต่อที่บ้านคมไปหน่อยเวลาฟังเพลง แต่ดูหนังสนุกดี
                            ลองมาไม่เยอะแนะนำไม่ถูกเลยครับกลัวแนะมั่วไป
                            เพราะของผม หาลำโพงเป็นที่ตั้งก่อนเลย แล้วจับกับแอมป์ให้แมทช์ แล้วค่อยหา dac เสริมจุดเด่นจุดด้อยอีกที
                              เปลี่ยนลำโพง อยากให้ขยับงบไปสัก 10k
                              หามือ 2
                              1.br 2
                              2.atom
                              ถ้าเพิ่มงบไม่ได้จริงๆ
                              มีอีกตัวที่น่าสนใจมาก ก็ Jamo s604 มือ 2 จะอยู่ในงบ
                              ลองไปหาฟังดู ถ้าชอบฟังเพลงหลายแนว แนะนำ atom เห็นไดร์เวอร์แค่ 5.25 นิ้ว แต่เบสมีให้พอความต้องการเลย
                              ถ้าได้ลำโพงเสียงที่ถูกใจแล้วค่อยหา dac ลองไปหาฟังของค่าย audio gd ดูครับ รุ่นเล็กๆประหยัดหน่อยก็ nfb12
                              ถ้าท่านความรู้เรื่อง diy ไม่มากพอผมว่าเลิกเถอะ มันจะหมดมากกว่าที่ท่านจะลงทุนซื้อของดีๆ
                              ผมคิดว่าการ diy เหมาะกับคนที่มีความรู้ด้านนี้เป็นอย่างดีซะมากกว่า
