Sound System
ตั้งค่า pot player ยังไงกันบ้างครับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
osxp
18 Jul 2007
15 Jan 2013, 20:29:23
ช่วงนี้ PotPlayer ออก ver. ใหม่บ่อยมากๆ เลยครับ (เป็นตัวเต็มเลย ไม่ใช่แค่ตัวอัพเดทนะ)
วันก่อน พึ่งออก 1.5.35188
วันนี้ 1.5.35238 ออกมาอีกแล้ว
suphasin
23 Sep 2007
18 Jan 2013, 20:53:01
สอนผมเซ็ต หน่อยครับ
g620
asus 550ti
windows 7 64bit
ไม่รู้จะปรับตรงไหนอ่ะครับ ดูหนัง 1080p ภาพมันหยาบๆ บางเรื่องภาพมันซีดๆ
Gsilly
1 Jul 2008
22 Mar 2013, 11:34:04
แล้วถ้าจะดูหนัง 3d นี่ต้องเซ็ตยังไงรึลงอะไรเพิ่ม เพราะที่ใช้อยู่เป็นเวอชั่นเก่าครับ
devilshura
24 Jun 2007
31 Mar 2013, 16:13:32
Originally posted by
tatadox
ท่านครับ Pre-Resize Pixel Shaders กับ Post-Resize Pixel Shaders มันต่างกันยังไงอ่ะครับท่าน แค่ก่อน Resize กับ หลัง Resize แค่นั้นรึเปล่าครับ
ผมลองเปรียบเทียบแล้วเหมือนมันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลย > <"
ใส่ฟิลเตอร์ก่อนปรับขนาด กับปรับขนาดก่อนค่อยใส่ฟิลเตอร์ ผลมันต่างกันนะครับลองดูกับไฟล์วิดีโอขนาดไม่เกิน480pดู เพราะฟิลเตอร์เซดเดอร์คำนวณจากค่าสีต่างๆของพิกเซลโดยตรง
iluprs
12 Mar 2013
31 Mar 2013, 23:40:04
http://imouto.my/configuring-potplayer-for-gpu-accelerated-video-playback-with-dxva-or-cuda-and-also-high-performance-software-decoding/
ผมตั้งตามเวปนี้ครับ ชอบตรงมันรวมทุกอย่างแล้วลงเครื่องทีเดียวไม่ต้องติดทีละตัว
XaNXuSiiZ
18 Jul 2011
19 May 2013, 20:29:54
ขุดหน่อยจ้ากระทู้ดี
osxp
18 Jul 2007
19 May 2013, 21:24:42
ตอนนี้ PotPlayer Ver. 1.5.37776
มีเมนู 3D ให้ปรับกันง่ายขึ้นแล้วครับ
Daum PotPlayer 1.5.37776
32bit
paFileDB
http://www.dvbsupport.net/download/index.php?act=download&id=230
64bit
paFileDB
http://www.dvbsupport.net/download/index.php?act=download&id=236
Changes since v1.5.36205:
Added 3D video support
Added support for the touch feature
Added stream switcher function to built-in audio processing filter
Fixed an issue where the pop-up menu is often stopped because of CD recognition problem
Fixed an issue that capture function does not work when video or audio codec is set to "none"
Some fixes while some operations (such as expanding video or changing aspect ratio) during video playback
Improved DXVA usage conditions
Fixed an issue where broadcast saving function does not work
Fixed PNG capture problem
Added a function into custom hotkey dialog that shown the specified key's default function if its one of default hotkeys
Some fixes with broadcasting logo in certain environments
Added the ability to set content of OSD short info (F5 > General > OSD)
Added the ability to add a subtitle folder with a relative path
Improved Magnetic Windows handling (snap to edge/window feature)
Improved AVCHD playback
Fixed seeking issue of some MKV files
*Added auto visualization pause and resume function to save CPU usage when minimized
Improved preferred language (subtitle/audio) handling
Fixed playback problem of OGM files
Fixed a problem that some subtitles was recognized incorrectly
Some fixes in color space handling with multi-core processing
Fixed screen freeze problem while decoding some WMV2 files
Fixed a problem that thumbnail preview function does not work with DVD playback
*Added an option to built-in splitter settings to use fast seek on VBR (variable bit-rate) encoded files
Fixed a problem that the screen goes blank when playing certain DVD titles
Fixed a problem with using audio input of the second device
Added the ability to skip chapters/bookmarks
Added the ability to go into sleep mode instead of shutting down the PC
Improved ruby tag handling
Some fixes with thumbnail previews
Broadcasting is now limited up to 2000 persons
Changed some built-in audio codec priority
Added the ability to store bookmarks to a .PBF file
Fixed a problem with next frame action when using madVR
Fixed an issue where certain Idx/Sub subtitles doesn't show up
Bookmark and chapter managements have been combined
Added the ability to prompt before adding a bookmark
Added the ability to calibrate rotation when playing .MOV files
Added the ability to set an alternative font for Japanese and Chinese characters (In English Windows only)
Added PCM/AC3/DTS audio processing support for WDM devices
Increased bitrate of personel broadcasting up to 4M
Added personal broadcasting advertisement
Fixed some broadcasting problems in certain situations
LoVaI2deN
20 Apr 2010
28 May 2013, 08:11:24
ผมตั้งค่าถูกป่ะครับ
แล้ว ที่แบ่ง เป็น 2ช่อง ต้องทำไงให้เป็นช่องเดียว ครับ
SuperDOM
17 Feb 2009
28 May 2013, 21:32:11
ถ้า TV เราไม่ใช่ 3D เราจะสามารถดู 3D ได้ไหมครับ
osxp
18 Jul 2007
28 May 2013, 22:46:03
LoVaI2deN
ผมตั้งค่าถูกป่ะครับ
กรณี หนังที่มาเป็น 3D SBS ซ้ายขวา ให้ตั้งตามนี้ก็จะกลายเป็น 2D ดูได้ปกติครับ
SuperDOM
ก็ยังพอดู 3D ได้ แบบใช้แว่นสี แดง/น้ำเงิน แต่สีจะเพี้ยน และสู้ TV 3D แท้ๆ ไม่ได้ครับ
สังเกตุที่รูปข้างบน เลือกเป็น Anaglyph แล้วเลือกสีให้ตรงกับแว่นที่มี มันจะออกมาประมาณนี้
conan12
9 Nov 2011
31 May 2013, 11:13:46
osxp
3 D ราคาประหยัด ไม่ต้องซื้อจอ+แว่นราคาหลายหมื่นก็ได้ดู
beamn2oo
17 Dec 2007
31 May 2013, 11:30:51
ผมรู้จักโปรแกรมนี้ก็เพราะว่าตามข่าวสารเกาหลีบ่อยสมาชิก Daum โฆษณาที่หน้าเว็บว่าโปรแกรมสำหรับติดตามบันเทิงช่องรายการสด แรกๆใช้แต่ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษมีคนโมแต่ไม่สมบูรแจก ไม่นานก็ออกสู่เว็บcodecเป็นภาษาอังกฤษสมบูรขึ้นเรื่อยๆจนทุกวัน
ถ้าพัฒนาให้สามารถเปิดหน้าเมนู Blu-Ray จะโหดมากๆ
LoVaI2deN
20 Apr 2010
30 Jun 2013, 00:48:45
เว็ป หลัก ไม่มี หรอครับ potplayer เนี่ย
osxp
18 Jul 2007
30 Jun 2013, 09:36:01
LoVaI2deN
เว็บหลักก็ daum.net ครับ แต่เป็น ver. เกาหลี
http://tvpot.daum.net/application/PotPlayer.do
ส่วน Ver. อังกฤษ ต้องเว็บนี้
DVB Support
CoffeeCup
25 May 2011
4 Jul 2013, 01:02:00
ผมเซ็ทแล้วทำไม cpu ผมวิ่งเกือบ 100% เลยละครับเนี่ย ต้องแก้ยังไงครับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
