Musiland Monitor 02 US Dragon
  • #16
    ระหว่างตัว 03 US กับ 02 Dragon แต่ละท่านคิดว่าตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันครับ
    ตัวจริงใกล้จะเปิดตัวขายในเว็ปเราแล้ว อดใจรอคนใจดีมาทำรีวิวๆให้ชมเป็นขวัญตาอยู่น๊าครับ
    • #17
      ชอบอ่ะ
      • #18
        เอ่ออันไหนคุ้มกว่าอยากรู้ด้วย คน 02 03 เนี่ย
        • #19
          ราคา 02 US Dragon ไม่ได้เป็นราคาเดียวกับ 02US ตัวเก่านะครับ ราคามาถือว่าใกล้เคียงกับ 03 US มากๆครับ
          ต่างกันไม่ถึง500 บาทครับ ^ ^
          • #20
            ของจะเปิดตัววันไหนครับ ภายในอาทิตย์นี้หรือป่าว
            • #21
              น่าจะภายในอาทิตย์นี้ครับ หรืออย่างช้าที่สุดก็ไม่เกินวันอังคารหน้าครับ
              • #22
                รอคุณTroRuwA รีวิว 02 Dragon เอามาเทียบกับ 03 ด้วยนะครับ จะได้ตัดสินใจถูก
                • #23
                  เข้ามาลงชื่อรออ่านรีวิวด้วยคนครับ
                  • #24
                    02 Dragon or 03?
                    the 02 Dragon comes very close to the Monitor 03. The DAC in the 03 has better specifications, but the 02 Dragon has a DC jack for external (cleaner) power. The only other potential difference is the use of a crystal vs clock (the 24MHz part). Seems that if your goal is to use the device as a USB interface to your DAC (you will still need to tap the I2S signals), the 02 Dragon will not only save you money, but will allow you to use a cleaner external power supply.
                    PCM5102 ส่งมาเล่นตัวครับท่านน้ำชา พร้อมตัวปิด RCA 20 ตัว
                    จะลองเอา coaxial out ไปเข้า benchmark dac1 เปรียบเทียบกับ
                    coaxial ที่ออกจาก 01 USD และ optical out ที่ออกจาก 03
                    เผื่อเอาสัญญาณจาก I2S ไปเล่นอย่างอื่นด้วย
                    • #25
                      สรุป 02 dragon นี้มันมี coax out ไหมครับ คือ สนใจตัวนี้แค่อยากเอามาใช้เป็น DDC นะครับ เพราะ 03 us มันไม่มี coax out
                      แต่ปัญหาคือ รอไม่ไหวเลยซื้อ 01 USD มาใช้แล้ว
                      • #26
                        up
                        • #27
                          อยากรู้แนวเสียง
                          • #28
                            ใช้ external power supply เสียงที่ได้ดีกว่าใช้จาก usb port
                            • #29
                              มาแว้ว
                              • #30
                                อีกร้อยชั่วโมงมาเจอกันอีกครั้ง
