[Updated]Foobar2000 ASIO output support ver2.1
  • [Updated]Foobar2000 ASIO output support ver2.1
    ASIO support
    By: Peter
    Provides ASIO output support.
    Version 2.0 highlights:
    * Channel mapping configuration no longer required to use with popular soundcards - you can still configure alternate channel mappings if you need to.
    * Worked around all documented compatibility issues with various ASIO drivers.
    * Improved stability when dealing with buggy ASIO drivers.
    Please note that this component is meant for systems where ASIO is the only available output method. It is highly recommended to use the default output modes instead of ASIO. Contrary to popular "audiophile" claims, there are NO benefits from using ASIO as far as music playback quality is concerned, while bugs in ASIO drivers may severely degrade the performance.
    Thanks dude
    อย่าง #4 ว่าไว้ก็ถูกครับ 0.9 ตัวก่อนหน้านี้มันก็ใช้ไม่ได้ ถ้าผมจำไม่ผิด ต้องถอยไปสองเวอร์ชั่นทีเดียวเชียว
    สาวก asio เหมียลกัล, ks wasapi มันมั่ยชั่ยอ้ะ
      ยังใช้ ASIO เหมือนเดิม เพราะชอบเสียงแบบนี้
      ขอบคุณที่แจ้งสำหรับรุ่นใหม่ นึกว่ามันจะไม่ออกรุ่นใหม่ซะแล้ว
      รู้สึกว่าเสียงมันเปลี่ยนไปแฮะ เทียบกับ WASAPI แล้วแตกต่างมากกว่าเดิมอีก(หมายถึงเสียงคนละแนว)
        ตัวนี้ต้องใช้กับ foobar รุ่นใหม่นะครับ ลองกับ 0.9 มันใช้ไม่ได้ครับ
          ขอบคุณครับ พึ่งอัพ 2.0.4 ไปไม่กี่วันนี้เอง มาใหม่อีกแล้ว
          ป.ล. ถ้าใช้ Foobar รุ่นใหม่ๆ สั่งอัพเดทจากในตัวโปรแกรมได้เลยครับ
            ขอบคุณครับต้องลอง
              ขอบคุณครับ ลองเรียบร้อย AISOแจ่มๆ อิอิ
                ขอบคุณมากครับได้ลองของใหม่อีกแล้ว จากที่ลองใช้แล้วผมว่าเสียงดีกว่ารุ่นก่อนเยอะนะครับ ^ ^
                ของผมเป็น Sound Onboard ก็ใช้ ASIO4ALL พอลง Support 2.1 แล้วมีให้เลือกเล่นแบบ 64Bit ด้วย แจ่มจริงๆ
                ฝากนิดนึงครับ เมนบอร์ด BIOSTAR รุ่นเล็กๆแบบของผม TA770E นี่ Sound Onboard (ALC662)เสียงใช้ได้เลยนะครับ เสียงสู้ Sound Card ได้เลย
                แต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงจะดีทุกรุ่นหรือปล่าวนะครับ แต่ได้คุยกับท่าน Elmo2006 ใช้ BIOSTAR A770E3 ก็บอกว่าเสียงดีเหมือนกันครับ
                ใครยังไม่มีงบเล่น Sound Card และคิดจะเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่ลองจัด BIOSTAR มาเล่นคุ้มครับ
