D.I.Y มหาสนุก - -'' ตอน ประกอบ NOS DAC AD1865 ฉบับกระเป๋าฟังเอง + รีวิวเสียงชิบ
เป็นรีวิวแรกนะครับ - -'' อาจจะขาดตกบกพร่อง ไปยังไงก็ขออภัยด้วยครับ
เนื่องจากช่วงนี้หยุดยาวหลังจากโดนน้ำซัดไป ผมเลยมีเวลาทำอะไรนิดๆหน่อย
ส่วนใหญ่ว่างๆผมจะชอบฟังเพลง ทำ D.I.Y และโปรโตไทป์ เพื่อศึกษาครับเพราะทำ
เองมันสนุกดีได้เดินหาของมีปัญหาให้แก้ไขเยอะแยะไหนต้องมาปรับแนวเสียงให้เข้า
กับที่เราต้องการอีก แต่มันจะยุงยากและลำบากหน่อยแต่ชินซะแล้ว
ว่างๆจับ AD1865 ของ Analog Device
ประกอบลงกล่องเล่นดีกว่า จะได้เอาไปฟังที่ทำงานด้วย มาดูสเป็คคร่าวๆของ AD1865 กันครับ
Complete Dual 18-Bit
16 3 FS Audio DAC
110 dB SNR
0.003% THD+N
Operates at 16 3 Oversampling per Channel
116 dB Channel Separation
Multichannel Audio Applications
Compact Disc Players
Multivoice Keyboard Instruments
DAT Players and Recorders
Digital Mixing Consoles
Multimedia Workstations
AD1865 เป็น DAC 18-bit แท้ รับ format เสียงแบบ Right Justified อย่างเดียวไม่รับ I2S
รับได้ทั้ง TTL Level 3.3V และ CMOS Level 5V ครับ เป็น DAC คู่แบบ monolithic
ถูกนำไปใช้งานด้าน Audio Instruments เป็นหลักครับ รองรับ oversamplingได้ 16x
สูงสุดแต่ที่ผมจะฟังจะฟังแบบ 1x เป็น Non-oversampng ครับ
จากรูปเนื่องจาก AD1865 รับ LRCK ขาขึ้นเหมือนกันทั้งคู่ถ้าเราป้อนสัญญาณแบบ
Right Justified MSB First จาก Receiver เข้าไปดิบๆ มันจะรับสัญญาณได้เฉพาะข้าง
ขวาข้างเดียวครับคือเสียงมันจะออกมา เฉพาะข้างขวาเหมือนกันทั้ง 2 Channel เพราะมัน
เหมือน Op-Amp คือมีเหมือนๆกันทั้งคู่ไม่มีตัวเลือกสัญญาณขาลง วิธีแก้ไขปัญหานี้คือเรา
ต้องเลื่อนข้อมูล (Shift Data) จากข้างซ้ายให้เป็นขวาเองเท่านั้นก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ
เนื่องจากมันเป็น DAC ตัวที่ 8 ของผมขอตั้งชื่อมันว่า MONO-LAB ProtoDAC 8 แล้วกัน
สเป็คตามนี้ครับ
AD1865 1X oversampng
1 SPDIF Support 16/24 bit 44Khz - 48Khz
1 USB Support 16 bit 44khz - 48khz
1 RCA 1.8VRMS Output Driver
1 Headphone Output
อถิบายมาซะยืดยาวมาดู โปรโตไทป์กันดีกว่า โปรโตไทป์ตัวนี้ทำไว้ก่อนน้ำจะท่วมบ้านผม
มาดูส่วนประกอบกันครับ
D/A Module
ใช้ชิบ AD1865N (K เกรด) ติด VR ไว้สำหรับปรับแต่ง MSB Analog Volt filter ใช้ C ของ NCC GXE
Digital Volt filter ใช้ OS-CON SP มี Jumper สำหรับ Disable/Enable MSB
เนื่องจากเป็น Develop โมดูลจึงมีจุดให้ปรับแต่งมากไปหน่อย
D/A,SPDIF,USB,Power Module
เพื่อไม่ให้เสียเวลารวบไปเลยแล้วกันครับง่ายๆ
Power Supply ใช้ Ferrite Beads ดักขยะและสัญญาณรบกวน
จากไฟ AC เรคติไฟด้วย BYV26 Ultra Fast Soft Diode ดักสัญญาณรบกวานจาก Diode ทุกตัวด้วย C10 nF
ฟิลเตอร์ ริปเปิล สเตจแรกด้วย C 2200uf กองความถี่สูงด้วย C 100nf ฟิลเตอร์ ริปเปิล สเตจ 2 ด้วย C 2200uf
ใช้ R แยกอิมพีแดนซ์ออกจากสเตจแรกเพื่อให้ไฟเรียบยิ่งขึ้น เรคกูเรเตอร์ภาค Buffer แบ่งเป็นไฟ +14V - 14V
ไฟ 15V กลัว AD8620 เดี้ยง - -'' ภาค ดิจิตอล 5V และ 3.3V ภาค อนาล็อก + - 5V ใช้ 7805 TO39
ขาทองของ MOTO กับ LM337 TO39 ขาทองของ NS แล้วกัน ฟิลเตอร์ เรคกูเรเตอร์ ด้วย NCC GXE 100 uf
รวมทั้งหมดเป็น 6 ชุด สำหรับภาคจ่ายไฟ
SPDIF ใช้ DIR9001 เพราะ Low-Jitter แค่ 50 ไม่จำเป็นต้อง
Reclock เท่าไรถ้า CS8414 นิก็ไม่ใหว
USB ใช้ PCM2706 แล้วกัน Buffer Logic แล้วส่งให้ DIR9001 อีกที
เนื่องจากใช้ PCM2706 ทำ USB เลยได้แค่ 48/16 ถ้าจะเอามากกว่านั้นสงสัย
ต้อง CM108 AH แต่ตัวต่อไปคงเอา USB ออกแล้วเปลืองวงจรทำตัว
แปลงแยกเอาดีกว่าครับ
Logic Shift Data สำหรับข้างซ้ายใช้ 74HCT164 แล้วกันเป็น TTL Level
Prototype ก็ต้องแบบนี้แหละชุดซูชิ ไข่ปลา ยกทีม
หลังจากผ่านการทดสอบไปแล้วผ่านหมด
เริ่มประกอบกันเลยดีกว่า
มาดูกล่องกันก่อนนิแหละครับกล่องใบน้อยยาวๆ ซื้อจาก ETT 80 บาท ยังคิดไปคิดมาตั้งนานว่า
จะยัดมันลงไปไงหมดนิแต่ก็เอาจนได้ซิกแซกเอาจนได้ ที่ใช้กล่องพลาสติกเล็กๆก็ให้มีน้ำหนักเบา
และสามารถพกใส่เป้ไปฟังที่ไหนก็ได้สะดวกดี
อลูมิเนียมดัดรูปตัว L หาซื้อได้ตามร้านรับติดกระจกผมขอซื้อมา 1 เมตร 120 บาท ตัดแบ่งได้เพียบ
ผมจะเอามาใช้กันห้องหม้อแปลงครับ อธิบายไปคงงงดูรูปต่อไปก็จะเข้าใจเอง
เอามากราวนด์กันสนามแม่เหล็กจากหม้อแปลงไปรบกวนพวกภาคอนาล็อกและทำหน้าทีระบายความร้อน
Buffer เรคกูเรเตอร์ไปในตัว 2 เด้ง
เจาะรูวางแผนยึด PCB ต่างๆติดตั้งสายหม้อแปลงให้เรียบร้อย
ติดตั้งภาค USB และ Logic Shift Data ที่ชั้นแรกให้เรียบร้อย
เจาะรูยึด RCA BNC USB เจาะไม่ค่อยสวยเท่าไร
ติดตั้งภาค SPDIF Receiver เดินสาย ดิจิตอลไฟเลี้ยงต่างๆให้เรียบร้อยจะเห็นว่าภาค Bufff เพิ่ง
เพิ่มเข้ามาเพราะผมไปย่อขนาดมันและทดสอบอยู่พักหนึ่งครับกว่าจะเรียบร้อย
ภาค Buffer I/V ใช้ Dual OP-AMP ง่ายๆใช้ C โพลีโพไฟลินแช่น้ำมันคัปปลิ้ง สัญญาณ
สำหรับชุดขยายเสียง และแบ่งภาคเกนและ อิมพีแดนซ์ สำหรับขับหูฟังแยกออกมา
สามารถขับหูขนาด 32 Ohm ได้อย่างสบายครับ กำลังประมาณ 40mW แค่นี้ก็ดังหูแตกแล้ว
ติดตั้งพระเอกของเรา AD1865 เดินสายจาก Logic Shift Data ไฟเลี้ยงต่างๆ
เดินสายหน้าปัดสวิตซ์ เพาเวอร์ สวิตซ์ เลือก input USB/BNC Coaxial และไฟ
แสดงผลล็อกสัญญาณเป็นอันเสร็จพิธี
ผมอาจจะใช้คอนแน็คเตอร์ เยอะไปนิดเพราะ
เวลาผมถอดตัวไหนมาโมหรือปรับปรุ่งมันทำได้สะดวกกว่าและบางทีผม ทดลอง DAC ตัวอื่น
ผมจะได้ จัมพ์ดึง สัญญาณของมันมาป้อน DAC ตัวอื่นเพื่อทดสอบได้อีกด้วย ประโยชน์ 2 ต่อ
รูปเทียบกับ DAC 05 ครับจะเห็นว่าผมใช้ทีในกล่อง - -'' จนแทบไม่เหลือเลย
เสร็จเรียบร้อยหน้าตาโดยรวมพอใจครับเพราะเป็นของ DIY จะเอาไรกับมันมาก - -''
ทดสอบและรีวิวเสียงของชิบโดยรวมครับ
หลังจาก เบริ์นทิ้งไว้ 2 วันได้เพื่อจะได้มีแนวทางปรับปรุ่งทั้งข้อดีและข้อเสียของมันครับ
ระบบที่ใช้ทดสอบ ลำโพงมัสซุชิตะ 6 ohm Full Range LM3886 วงจรผมเอง พอดีไม่ชอบวงจร
Ganeclone และ MONO-LAB ProtoDAC 8 (AD1865N K)
แนวเสียงดิบๆไม่ผ่าน Op-Amp
จะให้เสียงที่เรียบร้อย แต่ออกกระชับกระเฉง ครับเสียงร้องจะ
ไม่หวานมากครับแต่จะออกชัดและไม่คม ออกไปทางคัลเลอร์ นิดหน่อยส่วนด้านเบสนั้นจะให้ความเป็น
อิมแพคที่ค่อนข้างดีมากครับเบสจะเก็บตัวเร็วและไม่เบลอ แต่อาจจะขาดความนุมนวลของมวลเบส
ไปบ้างครับ ส่วนด้านเสียงแหลมนั้นให้เสียงแหลมที่ทอดยาวได้สุดเสียงและมีความเป็นประกาย
และให้ความรู้สึกสบายกว่า DAC ที่เป็น oversampling อยู่พอสมควรครับ อาจเพราะไม่โดน digital filter
ตัดยอดความถี่ในส่วนนี้ไปในกระบวนการ oversampling ครับ
ด้านมิตินั้น DAC ของ AD จะให้มิติเสียงและเวทีเสียงของลำโพงทั้ง 2 ข้างโอบเข้ามาหาตัวผู้ฟังครับ
จะแตกต่างจากค่าย BB ที่มิติเสียงนั้นจะออกกว้างไปทางข้างซะส่วนใหญ่ ด้านการแยกแยะมิติ ของชิ้นดนตรี
และความเร็วในการตอบสนองของชิ้นดนตรีแต่ล่ะชิ้นทำออกมาได้ดีมากครับ
ส่วนด้านไดนามิกเรนซ์นั้นยังไม่ค่อยดีเท่า DAC รุ่นใหม่ๆครับเสียงที่ได้ออกจะไม่เปิดมากและ
เสียงดูอัดอั้นไปนิดครับ ต้องแก้ไขได้โดยเพิ่มภาค Buffer และขยายเกนเพื่อเพิ่ม ไดนามิกเรนซ์
แต่อาจจะขาดความนิมนวลไปซักนิด
ทดลองเพิ่ม OP-AMP I/V Buffer เข้าไปเพื่อชดเชยด้านไดนามิกเรนซ์ก็ให้ผลอย่างน่าพอใจครับ
ชิ้นดนตรีต่างๆเริ่มโดดเด่นมากขึ้น เสียงกลางที่เคยหลบก็เริ่มเปิดเผยมากขึ้น เสียงแหลมสดใสมากขึ้น
เบสมีมวลมากขึ้น แต่ยังคง สไตล์เดิมคือ เด่นด้านอิมแพค โดยรวมดีขึ้นครับ
เท่าที่ทดลอง OP-AMP 3 เบอร์นะครับ OPA627AP AD797ANZ AD8620ARZ
AD797ARZ เสียงร้องคมชัด แต่กลางจะหลบนิดหน่อย เครื่องสายชัดและโดดเด่นดีครับ จังหวะกระฉับกระเฉงดี ตามสไตล์ของเบอร์นี้
เสียงแหลมออกจะชัดและเด่นไปซักหน่อยส่วนเบส ออกไปทางอิมแพค
OPA627AP เสียงร้องจะออกหวานๆไม่คมชัดเท่า AD797 ครับเสียงกลางโดยรวมออกเปิดเผยมากขึ้น จังหวะไปทางลื่นใหล
ตามสไตล์ของเบอร์นี้ เสียงแหลมไม่เด่นเท่าไรแต่ออกไปทางบางๆไม่สดจนเกินไปครับ เบสออกไปทางลึกและนุมนวลมากกว่า
และไม่อิมแพค เท่า AD797 ครับ
AD8620ARZ เสียงร้องเหมือน OPA627AP ครับแต่ไม่หวานมากและไม่ชัดออกทุ้มๆครับ เสียงแหลมไม่เด่นมากครับอยู่กลางๆ
เบสนั้นเด่นนำกว่า 2 เบอร์บนเลยครับ มีทั้ง Deep และ impact ด้านมิติของชิ้นดนตรี ยังสู้ 2 เบอร์บนไม่ได้
สรุปผลเท่าที่ลองฟังมานะครับ
AD1865N K Non-oversampng
สุ้มเสียงฟังสบายออกไปทางเรียบๆครับ ให้ความเป็นดนตรีสูงครับเพราะไม่ได้ oversampling
มิติด้านลึก ของชิ้นดนตรีทำได้ดี เยี่ยมครับ เท่าที่ลองเทียบกับ NOS ด้วยกันทำได้ดีกว่า TDA1541 S1 อีก
เหมาะแก่การฟังดนตรีซะเป็นหลักเพราะออกแบบมาสำหรับงาน music Instruments โดยเฉพาะ
มาดูข้อเสียของมันบ้างครับ
เป็น monolithic ทำให้ออกแบบวงจรยากไปนิดต้องเพิ่ม Shift Data เข้าไปเอง
เป็น Non-oversampling จึงทำให้เกิด Noise กับปลายเสียงแหลมเยอะครับถ้าเอาไปฟังกับ source ที่ ริปมาไม่ดีอย่าง MP3
แต่ถ้าฟัง Audio-CD หรือพวก Lossless ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไรครับ เรื่องเสียงร้องออกจะหลบๆไปนิดครับ
ไดนามิกเรนซ์ที่ดูด้อยกว่าเบอร์อื่นๆ ทำได้แย่กว่า TDA1541 ทำให้ยุงยากในการออกแบบวงจร IV ในส่วนนี้ไปนิด
ชิบไว้ต่อ ESD ไฟฟ้าสถิต สูงครับ เสียง่ายอย่าเผลอเอามือแห้งๆถูกพลาสติกไปจับมันเล่นเด็ดขาดล่ะ เสียคามือเอาง่ายๆเลยครับ
16 3 FS Audio DAC
110 dB SNR
0.003% THD+N
สเป็คตามนี้ครับ
1 Headphone Output
D/A Module
แซวเล่นขำๆ 555+
