กะเขามั่ง กับ Tempotec FANS Variations 2.0+7.1 [Sound card]
  • #31
    มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ Flash eeprom ให้ฟังขำๆ
    วันก่อนคุณเรือฯ แย๊บๆไว้เกี่ยวกับ Flash eeprom ก็ว่าจะเอาไว้ก่อน
    แต่ด้วยเหตุที่ว่า ยังหาวิธีใช้ โหมด Hires 192k ไม่ได้...
    email ไปถาม support ก็ให้ไปโหลด driver ล่าสุดมา ก็ไปหาโหลดได้มาจากหน้าภาษาจีนของเว็บ
    หน้าภาษาอังกฤษไม่มีซะงั้น เอามาลง ก็ลงได้นะ Driver work OK ...แต่...
    ตัว Control รันไม่ได้ซะงั้น crash ตลอด email ไปถามอีก ก็ได้ว่า
    - disable on-board -> โอเค ทำแล้ว ยังไม่เวิร์ค
    - Clean driver ต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วลงใหม่ -> ก็ยังไม่เวิร์ค
    - ลง OS ใหม่ แล้วลง Driver ใหม่ -> ไอ๊หย๋า ต้องลงwin7 ใหม่เลยหรือ ไม่ไหวน่ะ ตัวนี้ Tweak ไว้เยอะ
    ขี้เกียจทำใหม่ + จำไม่ได้ด้วยว่าทำไรไปบ้าง
    อย่ากระนั้นเลย อีกวันกลับถึงบ้านก็เลยจัดซะ ไปหาโหลด eepromต่างๆมาเผื่อไว้ flash ซะ
    กะให้เป็น Prodigy HD2 แล้วใช้ Driver ตัวเก่าของ HD2 ที่เป็นตัวโมฯ Driver ของ ESI อีกที
    ซึ่งมี ASIO มาให้ด้วย
    เล่าถึง HD2 เพิ่มอีกนิด ตัวHD2 ที่จะใช้ Driver เก่าได้นี่ต้องเป็น HD2 รุ่นเก่าซึ่ง Audiotrak เลิกผลิตแล้ว
    มีแต่รุ่นใหม่ เป็น HD2 SE/DE ซึ่งใช้ Driver เก่าไม่ได้
    สำหรับรุ่น HD2 SE/DE ก็ทิ้ง Driver เก่า(ESI โมฯ) ไปแล้ว ใช้ Driver ref ของ VIA แทน
    ก็จัดการ flash ซะ อ่ะ... เพิ่มเติมวิธีการ flash นิดนึง หลักใหญ่ๆ คุณเรือฯ บอกไว้แล้วข้างบน
    - ลบ Driver ต่างๆออก Clean ซะให้เรียบร้อย
    - เอาไฟล์+โปรแกรมสำหรับ flash ลง thumb drive ทั้งตัว Read และ Write นะ
    - บูทเป็น Real DOS พอดีผมทำ Hiren bootcd ลง USB Thumb drive เอาไว้ ก็เลยไม่ต้องไปทำอะไรใหม่
    ก็ Boot DOS จากอันนี้แหละ
    ถ้าใครอยากเล่น แต่ยังไม่มี Real DOS ก็ลอง Google หาดู "Boot DOS on USB thumb drive"
    น่าจะพอมีวีธีบอกนะ
    - ก่อนอื่นก็ จัดการ Save eeprom ของเดิมเก็บไว้ก่อนเลย เป็นอย่างแรก มีฉะนั้นจะกลับบ้านไม่ถูก 555+
    ใช้ตัว eeprw.exe (ไม่มี Aนะ) กด 9 แต่มันแต่อ่านมาโชว์ ไม่ได้เก็บเป็นไฟล์ให้ ก็ต้องจดไป edit เป็น ini เอาเอง
    หรือจะ Pipe มันออกมาก็แล้วแต่
    - ทีนี้ก็จัดการ flash ซะ รัน eeprwa.exe ถ้า PASS ก็โอเค รีบูท
    เข้า Win7 มาก็จัดการ ลงDriver เก่าของ HD2 ver. ใหม่สุด แต่เก่ามากปี 2009 แน่ะ 555+
    1. ลงปุ๊บ จอฟ้าปั๊บเลย 555+ ไม่รอด รีบูทเข้ามาใหม่
    ทีนี้ก็ลองลง Driver ref ธรรมดา ลงได้(น่าจะ)เวิร์ค ...แต่...
    เวิร์คแค่โหมด 2.0 อย่างเดียวเลย คืออย่างอื่นๆหายหมด และ ได้แต่ Digital out ด้วย
    Analog out ไม่มีเสียง แป่วๆ เลย ฯส่าห์ ได้ 192k มาแล้วนะ สรุป eeprom HD2 รุ่นนี้ไม่รอด
    ก็นะ HD2 มัน 2.0 แต่ FANS มันมี 7.1ด้วย อย่างนั้นก็ต้องลอง Prodigy ตระกูล 7.1
    กับ Driver ของรุ่นProdigy 7.1ดูบ้าง
    Flash เสร็จ ลงDriver ก็... ย้อนกลับ 1. 555+
    ไล่ไป
    - Prodigy 7.1 ->1.
    - Prodigy 7.1LT ->1.
    - Prodigy 7.1XT ->1.
    - Prodigy 7.1HiFi ->1.
    สรุป ไม่รอดสักตัว คงหมดหวังกับ Driver ESIโมฯ
    ก็คงเหลือหาทางให้ใช้ 192k ในโหมด Hires กับ Driver ref ของ VIA
    ก็จัดการลองซะไล่ไป
    - Prodigy ทั้ง HD, HD SE/DE, 7.1[xx] ไม่รอด 192k ขึ้น แต่ Analog ไม่ออก ได้แต่ Digital และโหมด hires หาย
    - Chaintech 710
    - Aureon sky, space
    - ESI 192
    - Fortissimo 4
    - revo 7.1
    - Onkyo 200pci
    555+ ไม่รอดเลยสักตัว สรุป eeprom สำเร็จนี่ท่าจะหมดหวัง
    ไหนแล้วก็จัดการ เอา eeprom.ini มาแก้เองซะเลย ต้องไปหาโหลด source driver envy24ht ของ Linux
    มาแกะซะหน่อย ก็พอได้ความบ้าง/ไม่ได้บ้าง
    ที่ได้ก็คือพอรู้ว่า Byte ไหนมันใช้เก็บค่าเกี่ยวกับอะไร แต่ ที่ไม่ได้ สำคัญด้วย
    คือ ค่าในแต่ละByte ค่ามันเป็นอะไร จริงๆแต่ละbit เลยแหละเพราะมันใช้เป็น Bit mask
    พอมั่วๆไปได้บ้าง ก็คงอยู่ที่ประมาณ Offset#14 (byte20) หรือ Offset#15 (byte21) นี่แหละ
    แต่ไม่ไหวละ หมดแรง+เริ่มขี้เกียจ
    สรุป Flash กลับไปตัวดั้งเดิม (กลับบ้านละ) แล้วไปโหลด Driver ref ของ VIA version ล่าสุด 5.70Beta2
    มาใช้ แล้วก็บอกตัวเองว่า โอเคแล้วละ เพราะก็ต่อ Digital out ไป PS2000 ซึ่งก็รับได้สูงสุดแค่ 24/96
    แล้วไฟล์ Hires ก็ไม่ได้มีไว้เล่นเท่าไหร่ 44.1 - 48 ทั้งนั้น
    555+ เสียเวลาไปตั้งหลายๆชม.ตั้งกะเย็นๆยันตี2กว่า กลับไปตัวดั้งเดิม ได้แค่ Driver ref ตัวใหม่มา ขำตัวเองเหมือนกัน
    แต่ก็ได้ความรู้เพิ่มมาอีกหลายอย่างอยู่น่ะ ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรหน่อยนึง
    อ้อ... บ่นนิดนึงเกี่ยวกับไอ่เว็บผู้ผลิตนี่ ทั้ง TempoTec ทั้ง Audiotrak มันมีหลายภาษาก็จริง
    แต่ content มันดันไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนี่จะไม่ค่อยมีอะไร
    พวก Driver นี่ก็ต้องไปหาจากภาษาอื่น TempoTec ก็ไปได้จากหน้าภาษาจีน
    Driver ref VIA 5.70Beta2 นี่ก็ต้องไปเอามาจาก Audiotrak ภาษาญี่ปุ่น
    แหม่ะ... มันทำให้ลำบากจริงๆน้อ...
    เอาละ เล่าให้ฟังพอขำๆ
    • #32
      เวปแบบมีให้เลือกหลายภาษา แต่ Content ไม่เหมือนกันนี่ผมก็เจอมาบ่อยนะครับ คล้ายๆกันเลยครับแบบภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยมีอะไรให้ต้องพวกภาษาจีนอ่ะตรึม ^ ^
      • #33
        แล้ว Serenade 2 ควรใช้ Driver ของอะไรดีครับหรือของเดิมๆดีอยู่แล้ว ส่วน flash eeprom จะมีดีกว่าตัวเดิมๆมันไหมครับ
        • #34
          @NaiZZ
          แทบเป็นเรื่องปกติแล้วละครับ สำหรับเว็บผู้ผลิตจากจีน ญี่ปุ่น ไทย เกาหลี ฯลฯ 555+
          เว็บญี่ปุ่น จีน นี่ยังพอไปได้ คันจิกะตัวหนังสือจีนมันก็คือกัน พอแกะๆไปได้
          แต่เกาหลีนี่ไม่ไหว google อย่างเดียวเลย
          อ้อ... ร้านที่ซื้อ SC ยี่ห้อนี้ ก็ตอบไปบ้างแล้วหน้าแรกน่ะครับ ไม่อยากบอกบ่อยเดี๋ยวโดนหาว่าเป็นหน้าม้า
          ค่าโคนาก็บ่ ได้ 555+
          @LoveHifi
          ใช้ Driver และ eeprom ของผู้ผลิตน่ะครับน่าจะดีสุดแล้ว เขารู้จัก SC เขาดีสุด
          สำหรับใช้งานทั่วไปและไม่ค่อยมีปัญหา
          TempoTec ก็หน้านี้ครับ
          -> http://www.tempotec.com.cn/chs/3-Support/driver.htm
          ผมแย่หน่อย เครื่องผมมันรันตัว control แล้ว crash
          แล้วก็ผมก็เป็นพวกชอบมือคันน่ะ อยู่ไม่สุข เล่นไปเรื่อยๆ
          จริงๆ ไม่จำเป็นก็ไม่แนะนำให้ทำน่ะ Flash eeprom หรือ flash rom นี่ ถ้าไม่แน่ใจว่าจะทำเพราะต้องการอะไร
          หรือไม่รู้ว่าทำแล้วเกิดอะไร เพราะพวกนี้มันเกี่ยวกับการ Map hardware ด้วย ดีไม่ดีอาจเจ๊งกะบ๊งได้ 555+
          อ้อ... ตัว Serenade 2 เป็นชิพ C-media ใช้คนละอย่าง คนละวิธีกันนะ
          ปล. ท่านใดพอมีข้อมูลของ SC Musiland PCI ที่ใช้ VIA envy24 บ้าง หรือพอมี eeprom ไฟล์ไหม?
          เผื่อว่างๆจะเอามาแกะ ลองเล่นอีกสักรอบ
          หรือ ท่านใดพอมีข้อมมูลไหม ว่า SC ตัวไหนที่เป็น 7.1 และมีโหมด Hires (Hi sample rate) ด้วยและรองรับ 192kHz
          บ้างไหม แนะนำกันสักนิด อ้อ ชิพ VIA Envy24 นะ
          • #35
            ผมมี Audiotrak Prodigy 7.1HiFi อยู่ครับ
            โหมด Hires ไม่แนใจ แต่รองรับ 192kHz
            • #36
              • #37
                ตัวจริง GURU ^ ^
                • #38
                  eeprom ท่านเรือรบเคยให้ผมไว้
                  • #39
                    จำไม่ไ่ด้แล้ว
                    • #40
                      มันจะflash rom sound usbได้มั้ยเนี้ย?
                      กำลังหาข้อมูล เพื่อsound blaster play(cm119)จะกลายเป็น x-fi go pro(ยังไม่รู้ว่าใช้ชิพอะไร)ได้
                      • #41
                        ไอซี"U3"ที่อยู่มุมขวาบน เบอร์ไรครับ
                        • #42
                          @keang
                          ใช่ตัวนี้ไหมครับ
                          ว่าจะไม่เล่นอะไรกะมัน(สักพัก) แต่ก็ เมื่อเช้าก็ลองสักหน่อย Flash มันเป็น MUSILAND M-Sword II 7.1
                          ลงDriver ได้ด้วย Musiland audio control panel รันขึ้นด้วย ลองเลือก options ต่างๆได้
                          เลือก HR -> 192KHz ได้ด้วย เอาเว้ย เหมือนจะเวิร์ค
                          แต่แล้ว... ก็แป่ว... เสียงไม่ออก 555+ ได้แต่ peek bar ในตัว control เต้นไปเต้นมา >
                          สงสัย(อีกแล้ว)ว่า Envy24HT-S นี่ I2S ที่ต่อ ออกไป AK4396 นี่มันได้สูงสุดแต่ 24/96 หรือเปล่าแฮ๊ะ???
                          • #43
                            威盛電子為開發智能車載、工業、邊緣和建築解決方案的全球領導品牌。
                            For higher end applications the VIA Envy24HT-S can be paired with high-end ADCs and DACs through the I?S interface enabling a professional 2-channel 24/96 solution.
                            • #44
                              Originally posted by dracoV
                              @keang
                              ใช่ตัวนี้ไหมครับ
                              ใช่แล้วครับ จะดูเบอร์EEPROMที่เค้าใช้
                              • #45
                                Originally posted by Wizardmans View Post
                                http://www.via.com.tw/en/products/audio/pci/envy24ht-s/
                                อ้าว...ซะงั้น 555+ เป็นอันว่าจบข่าว... สงสัยอยู่แล้ว ลองๆแล้วไม่ได้ซะที
                                แบบนี้ก็คงได้แต่...
                                แหม่...ดู VIA มันทำ ทั้งหน้ามีแต่ โคนาว่า 24/192
                                ทั้งหน้าเปรียบเทียบชิพด้วย ไม่มีตรงไหนบอกถึง I2S 24/96 เลย
                                มีอยู่ตรงนี้แหละที่คุณ Wizardmans ก๊อบมาให้ดู ซ่อนไว้ซะ ประโยคสุดท้ายของย่อหน้า 555+
                                จริงๆหน้านี้ผมก็อ่านแล้วนะ แต่ไม่ละเอียด ต้องอ่านตั้งใจ/ละเอียดหน่อยถึงเห็นเนี่ย
                                อย่างนี้แสดงว่าผู้ผลิต SC มันโม้อะดิเนี่ย Analog play 24/192
                                จริงๆต้อง Digital Out 24/192 มากกว่า
                                ปล. ไม่รู้ว่าคุณเรือฯ เคยลอง Chaintech AV710 ไหม หรือพอมีข้อมูลไหม
                                เผื่อดี จะไปหา Bid ตาม ebay หาถูกๆหน่อยมาเล่น เห็นว่าตัวนี้ Flash แล้วใช้ Driver ของ Prodigy 7.1 ได้
