krell หรือ mark levison ดี
  • krell หรือ mark levison ดี
    ไม่ได้จะซื้อที่เขาขายน่ะ พอดีไปเจอ pcb เลียนแบบวงจรมา มาแต่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำ DIY ตัวไหนดี ว่าจะทำไว้ เป็น amp ถ้าใครมานั่งฟังลำโพงอ่ะครับ พอดีก็มี LM3875 อยู่แล้วด้วย
    KSA-50 A
    Gold Edition with thermal bridge closure, the U.S. DALE resistors edition, with six pairs of new and original ON MJ21195G, MJL21196G gold sealed tube, the signal lines, mica, screws, studs, insert spring and all accessories
    Mark Levinson ML 2 JC-3
    No. 24: Mark Levinson (Mark Levinson) ML-2 dual-mono power amplifier
    introduced in 1977, Mark Levinson amplifier's introduction to American -made high-fidelity products to push to a new level of high. Weight up to 30kg of single ML-2 is only 25W per channel output power, but it is pure Class A status. This means that when the ML-2 work to consume about 300W of energy, but also means that the heat when it works great. However, ML-2 is still considered the coloration was the smallest, the most pleasant sound of the power amplifier.
    มีคำถามว่า
    - แต่ละตัว ออกโทนเสียงแนวไหนครับ
    - ต้องใช้ kit อะไรอีกบ้างครับ นอกจาก ชุด kit amp แล้ว
    พวก
    speaker protection ตัวแรกไม่น่าใช้
    softstart
    power supply board
    pre volume
    input selecter
    หม้อแปลง
    ผมเข้าใจถูกต้องใช่มั้ยครับ
    ในการทำ amp สักตัวนึง
    อลังการณ์มาก แต่ใช่ว่ามีก๊อปแล้วจะได้เสียงเหมือนกันนะ
    แต่ DIY ก็สนุกและมีเสน่ห์ที่การซื้อของสำเร็จรูปให้ไม่ได้
      ถ้าถามผม ถ้าทำแล้ว ใช้ราคาแค่นิดเดียว แต่ ได้แค่ 80-90 % ของ พวกนี้ ยังไงก็คุ้มไม่ใช่เหรอ ถามว่าเสียงสู้ได้มั้ย คงยาก ยี่ห้อพวกนี้ นั่งทำ match pair อ่ะ เลยต้นทุนสูง เท่าที่เคยอ่านดู เสียเวลาตรง QC เนี่ยแหละ
      ให้มานั่งทำเองนับ 1 ตั้งแต่ กับปริ้นเลย สำหรับผมก็คงไม่คุ้มอ่ะ ไม่มีเวลาขนาดนั้น ซื้อๆ แล้วเอามาต่อ น่าจะดีกว่าเยอะ
        พอกระซิบราคามาหลังไมค์หน่อยได้มั๊ยครับ ถ้าไม่แพงมากก็อาจฝากสอยมาดองเล่น ^^
          ขอหลังไมค์ เรื่อง ราคา ด้วยจ้า
          น่าสนจายจริงๆ
          มันกี่ วัตต์ อ่ะครับ
            ว่ากันว่า mark ใช้แค่ 25w แต่ขับลำโพง 250w ได้สบายครับ
            krell น่ะจะ 100 w ครับ
              krell diy ดูรูปแรกใช้อะไหล่ดี น่าจะเสียงดี
              krell เค้าใช้อะไหล่อลังการณ์มาก พอๆกับMark ML 2
                ผมว่าใส่อะไหล่ดีๆเยอะๆ เสียงมันจะเด่นเกินจริงนะครับ ผมเห็นวงจรบางเครื่องก็อะไหล่ธรรมดาก็มีแล้วเสียงดีด้วย
                ใส่อะไหล่ดีๆ เคยสังเกตุัฟังปะครับรู้สึกว่าเสียงมันสดมากๆเลย ชัดซะจนฟังแล้วล้าหูเลย หลังๆผมใช้อุปกรณ์ธรรมดาเสียมากกว่า R Royal ยี่ห้ออื่นยังไม่้เคยลองเลย
                  ^^ หากเป็นอะไหล่อย่างในรูปบนๆ ที่ใช้ R ของ Deal เยอะๆ ก็น่าจะทำให้เสียงสด และคมเป็นเรื่องธรรมดาครับ
                  แต่อุปกรรืดีๆ ไม่ได้ทำให้เสียงสดหรือคมมากนะครับ -_- ลองใช้ R ของ AMTRANS หรือ AB ดูในส่วนที่สัญญาณเสียงผ่านรับลองว่ามันไม่สดหรือคมขนาดทำให้บาดหูมากขนาดนั้น แต่มันน่าจะอยู่ที่การมิก&แมท ของอุปกรณ์ที่เรามีมากก่าอ่ะครับ
                  เพราะจริงๆ มันต้องดูทั้งหมดที่เรามีว่ามันรวมๆกันแล้วเด่นโทนไหน สาย amp ลำโพง แม้แต่ขนาดโปรแกรม Foobar2000 แต่ละเวอร์เสียงมันยังต่างกันเลย >_<
                  ผมว่าพวก C คัมปิง หากได้ C หรูๆ อย่างพวก JANTZEN หรือ jupiter นี้จะเปลี่ยนไปเยอะมากเลย
                  ต้องบอกก่อนนะครับว่า เสียงดี กับเสียงที่ถูกใจเรา มันวัดกันยาก
                    MARK ตัวเต็ม
                      ตัวแบบนี้ผมขอบอกว่า ผมไม่อยากใช้เลยครับ
                      คือไม่มีใครช่วยยก มันหนักไป ยกไม่ไหว >.<
                        วงจรดูไม่เหมือนกันเลย คนละรุ่นป่าวครับ
                          ML 2 คงมีหลายรุ่นครับ
                            KRELL
                              ลอกวงจรไงครับ ส่วนการจัดวาง มันก็คนล่ะเรื่องกัน
