balance DAC ดียังไง
  • balance DAC ดียังไง
    มันช่วยส่งผลอะไรบ้างครับ ทำให้ SNR สูงขึ้นอย่างเดียวเหรอ แล้วถ้าหามาใช้ คิดกว่า ต่างจาก ตัวเดียวยังไงบ้างครับ
    ช่วยให้ลากสายได้ยาวขึ้น มั้งแต่ แอมป์ที่เอามาต่อต้องรับ balance ด้วยนะ
    ช่วยลดสัญญาณรบกวนได้ด้วยมั้ง - -'' เพราะมันเอา สัญญาญซีกบวกกับลบไปหักกันเอง
    SNR คงไม่น่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไรเคยทำ LM3886 balance ฟังกับ PCM1798 ก็ไม่เห็นว่า
    มันจะแตกต่างอะไรมากครับเหมือนเสียงมันจะสมดุลกว่า unbalance นิดหน่อย
    เลยเลิกใช้ไปเพราะลำบากตอนเข้าสายให้มัน
      balance นี้หมายถึง balanceตั้งแต่ต้นทางดิจิตอลรึเปล่า หัวต่อทางdigital เป็นพวกAES
        แบบนี้ครับ อยากได้ๆ แต่แพง มากกกกกกกกกก 342.54 us เลยต้องถามหลายอย่างเลย
          ผมเคยฟังแต่ CD balance น่ะ น้ำหนักเสียงต่างจาก CD ทั่วไปมาก แค่ผมต่อกับ mixer นะแล้วไปเข้าแอมป์ balance
          เสียงรบกวนก็น้อยมากๆ แต่ถ้าเราไม่มีแอมป์ที่เป็น balance ก็เท่านั้น
            อืมเขาว่าต้อง balance ทั้งระบบ จะสุดยอด ต้นทาง ปรีแอมป์ แอมป์
              ข้อดีของ Balance
              1. Ability to drive cables over long distances, like 50 feet or more. - ลากสายได้ยาวขึ้น
              2. Additional power from bridging an amp. - ได้กำลังจากแอมป์มากขึ้น
              3. Noise cancellation. - ความสงัด ปราศจาก Noise
              4. Channel separation. - การแยกแชนแนลซ้าย-ขวา
              ระบบ Balance จะแตกต่างจาก Unbalance ตรงขั้วสัญญาณลบ ระบบ Unbalance จะแชร์สัญญาณลบเส้นเดียวกัน
              ในขณะที่ระบบ Balance จะแยกสัญญาณลบคนละเส้นกัน ดูตามภาพได้เลยครับ
              Unbalance
              Bold lines indicate common return of both left and right channels
              The most important thing to note here is that as the left and right channels of the headphone amplifier drive the left and right driver coils, the return current from the drivers gets joined together and travels some distance before returning to the amp?s audio ground. This common pathway has some- possibly significant- electrical resistance from the wire, solder joints, contact resistance at the plug/jack, and so on, which causes a common signal to appear at the negative terminal of both driver coils. This common signal (a low-level summation of the left and right channel) will generate low level cross-talk and distortion in the sound heard on headphones. Just how low depends on the quality of the whole headphone/amplifier system (and, of course, we do a lot to minimize the problem with our amplifiers and re-cabling services), but it will always be there. There is, however, a way to completely get around the problem: balanced headphones.
              Balance
              Balanced headphones are just regular headphones that have been re-cabled in a special way. The normal three-conductor cable with the common ground connection is replaced with a cable that has four conductors: right positive and right negative conductors to the positive and negative connections of the right driver coil; and left positive and left negative conductors to the left driver coil. The cable is terminated in two XLR male connectors, one each for the left and right channel. A special headphone amplifier is used that has ?balanced? outputs where each channel has a normal audio drive signal and a mirror image inverted drive signal. The trick here is that there is no ?ground? to the headphones anymore, so there is no opportunity for the crosstalk distortion described above.
              อ้างอิง
