จะถอยDACซักตัวช่วยแนะนำหน่อยครับ
  • จะถอยDACซักตัวช่วยแนะนำหน่อยครับ
    งบ5000นี้เต็มที่แล้วครับ ถ้าได้ราคาต่ำกว่านี้ก้ดีครับ
    หูฟังGrado SR225i
    แนวเพลงหนักไปทางJ-rock Jazz Punk-Rock ศิลปินรุ่นเก่าอย่างEagle EricClapton Scopion EltonJohn PinkFloyd
    SusanWongไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่ผมชอบแบบนี้มากครับ ดนตรีกับเสียงร้องเข้ากันดี
    ผมเล็ง iBasso D-zero ไว้ท่านอื่นว่าอย่างไรบ้างครับ อ่อDACอยากได้ที่มันแบบใช้ไฟUSBก้พอหนะครับ
    XIANG SHENG DAC-01A
    หาอยู่เหมือนกันตัวนี้
      Musiland Monitor 03 US
      ซื้อทั้งทีเอา USB3 ไปโล้ด Support เพื่ออนาคตกันยาวๆ (ซุ่มโป่งหาคนปล่อยอยู่เหมือนกัน ^^")
        [QUOTE=มะต๋าว;34249293]http://www.overclockzone.com/forums/...-Monitor-03-US
        [/QUOTE
        เห็นด้วยครับตัวนี้ ครับ มีคนเคยไปฟังบอกว่าเสียงดีครับ ผมเองไม่เคยฟัง แต่เขาบอกว่าเสียงดีครับ คนทีมาฟังชุดผมที่บ้านครับ เสียงเจ๋ง คนที่เอาแอมป์ผมไปบอกว่าเสียง สุนัขไม่....ครับ ภาคหลอด บังคนที่โม dac ให้ผมเอาเสียงเจ๋งมาโม บอกข้างในมันเปลี่ยนได้ทุกตัวเลยครับ มันไม่ดีเกือบหมดเลย555 ก็ตามราคามันครับ ออกจากจีนน่าจะไม่ถึง 3 พันครับ คงได้อะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไรครับ
        ใช้ไฟ usb ตอนนี้น่าเล่น musiland 03
          แรง! ครับน้า
            เห็นด้วยกลับพี่ cleaning ตอนแรกอยากได้ XIANG SHENG DAC-01A มากสุดๆ
            พอไปฟังความอยากหายหมด คิดในใจดีนะไม่ได้ซื้อมา ถึงขายมือสองคงไม่กล้าขาย
            กลัวเขาโทรกลับมาด่า ความรู้สึกส่วนตัวคือดังเพราะแรงเชียร์โดยแท้
            ผมเชียร์ Z2 หรือ ไม่ก็ superpro ตัวธรรมดา
            ผมว่า superpro มันฟังได้ทุกแนวดีครับ แต่ก่อนซื้อ อยากให้ไปฟังก่อนครับว่าใช่แนวเราหรือเปล่า
            อีกอย่างหนึ่งผมว่าอย่าเชื่อให้มากกับเวปที่ขายสินค้าแล้วมีคนมารีวิวที่เวป เชียร์กันไป เชียร์กันมา
            ใครติหน่อยก็รุมด่าซะยับ ผมว่าหาอ่านจะเวปที่เป็นกลางดีกว่าครับ
              แป๊กเลย เสียงเจ๋ง >_O" สังสัยต้องกลับไปดู dac ไทยแล้ว
                ถ้า Z2 ทำหน้าตาหล่อๆ มีปรับVolume ก็ดีน่ะซิครับ
                  งบนี้ Zero dac ลองดูนะครับ
                    ที่บ้านไฟกระชากบ่อยกลัวมันเจ้งเร็วหนะครับ ผมเลยหาแบบไฟเลี้ยงUSBพอครับ
                      ทุกวันนี้ผมยังเสียดาย super pro เลยเพราะมันรองรับได้หลากหลาย และไม่รู้ว่าบังเขาโมได้ด้วยครับ ถ้าเจอบังก่อนสักนิดผมคงไม่ปล่อยออกไปครับ เพราะผมจะโมให้สุดๆไปเลยไม่ต้องเอากล่องเก่ามันก็ได้ 555 แค่ยืมร่างมันเท่านั้นครับ
                      คนใช้จริงๆฟังจริงๆทดลองจริงๆไม่ค่อยมีคนสนใจจะเชื่อครับ เพราะว่า คนคิดว่าชื่อไมดังพอ ต้องคนที่รีวิวเก่งๆคนจะเคลิมครับ ผมเชียร์เพราะว่าดี ทั้งๆที่ผมไม่ได้อะไร เปอร์เซนต์ก็ไม่ได้ ทำแล้วดีผมก็บอกว่าดี เช่นลำโพงตอนนี้ผมทำแล้วแตกต่างผมก็เลยแนะนำครับ
                      บริษัทลำโพงเขาฉลาดเอาประกันมาค้ำไว้ไม่ให้แกะ ทั้งๆที่ข้างในมันห๋วยมากๆใช้ของรวมกัน จะถึง 200 หรือเปล่านะ ผมว่าใน psb b1 ผมใช้ C R L ไม่ถึง 200 บาท พอลงทุนทำไปพันกว่าบาท เหมือนเปลี่ยนลำโพงไปเป็นลำโพงราคาหมื่นเลย ลำโพงหมื่นจะสู้มันได้หรือเปล่าไม่รู้นะ
                      แต่ผมก็บอกได้เท่าที่ผมรู้เท่านั้นครับ
                        Originally posted by onepiece01 View Post
                        แรง! ครับน้า
                        เรื่องจริง ปาย แต่คนที่เอาแอมป์ไป pmมาหา ว่าที่แนะนำเขาให้เอาเสียงเจ๋งมาโมกับบัง โมเสร็จเรียบร้อยรับกลับบ้าน ฟังที่บ้านเขาบอกว่าดีมากๆ เสียงดีเหมือนคนละตัวเลย ทั้งเวทีเสียง ปลายเสียงฯลฯได้มามากมาย เขามาขอบคุณว่าแนะนำเขาไม่ผิดครับ
                          มาเชียร์ Nuforce UDac2 ครับไม่เกินงบด้วยอิอิ
                          ปล.ยังแอบเสียดาย...ที่ขายมันไป
                            iBasso D-zero มีใครเคยลองจับมั่งครับ Super Proก้น่าสนเหมือนกันครับได้มาคงจะโม
                              ผมไปรับ dac เสียงเจ๋ง มาแล้วพี่จากบัง เมื่อวานนี้ครับ อย่างที่พี่บอกเลยครับ โมกับไม่โม ต่างกันแบบ จำเสียงเดิมไม่ได้เลยครับพี่
                              ที่ผมบอกว่าภาคหลอด ฟังไม่ได้เลยก่อนที่ยังไม่ได้โม ตอนนี้ฟังเพลงช้า ๆ เพลงจีน ก็อต มาลีฮวนน่า ต้องฟังภาคหลอดอย่างเดียวเลยครับผม เสียงหวาน นุ่ม ใส มากครับผม รายละเีอียดมาครบถ้วนเลยครับผม ส่วนภาค IC ผมลองฟัง silly full bodyslam สุดยอดเลยพี่ เสียงกลอง กระเดื่อง เบส มาเป็นลูก แถมกระชับ เวทีเสียงก้อกว้างขึ้น ขนาดหูผมไม่ได้เทพ ยังฟังออกไ้ด้สบาย ๆ เลยครับผม สุดยอดเลยครับผม บังนี่สุดยอดอย่างที่พี่บอกจริง ๆ ครับผม ไม่น่าเชื่อเลยนะครับพี่ dac โมกับไม่โมตัวเดียวกัน เสียงจะต่างกันได้ถึงขนาดนี้ ทำให้เสียงดีขึ้นขนาดนี้ครับผม ขอบคุณพี่ที่แนะนำครับผม
                              ด้านบนนี่ครับคำพูดของคนที่เอาเสียงเจ๋งมาโมเรียบร้อยแล้วครับ คนทำดี โมออกมาดีผมก็แนะนำส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามแต่จะพิจารณาครับเพราะเงินของท่านครับ สวนค่าโมเท่าไรผมไม่ได้ถามเขาครับ ผมแค่ให้เบอร์โทร บัง คนโมไปแล้วเขาไปคุยกันเอง ครับ ดีไม่ดีงบในการโมก็มีผลครับ และผมฟัง super pro ที่มีคนส่งมาให้บังโม ใส่ opamp627bp เปลียนอะไหล่ด้านในหลายตัว เสียงดีมากๆครับ และ 627bp ก็ราคาถูกไม่แพงด้วยครับ
