แอมป์กำลังขับน้อยกว่าลำโพง เสียงจะแตกใช่มั้ยครับ
  • แอมป์กำลังขับน้อยกว่าลำโพง เสียงจะแตกใช่มั้ยครับ
    คือมีแอมป์ Lepai LP838 อยู่(ไม่รู้กำลังขับด้วย) แล้วทีนี้มีลำโพงขนาด 150W ขนาด 4-5 นิ้วอยู่ซื้อมาได้2เดือน เพิ่งเริ่มใช้ พอมาต่อกับแอมป์แล้วลองเปิดเพลงระดับเสียงธรรมดาก็เริ่มกระพือแล้วครับ พอเร่งขึ้นมาหน่อยเสียงก็เริ่มแตก อย่างนี้คือ Watt ไม่พอจ่ายใช่เปล่าครับ
    ตัวนี้อะครับ
    ลำโพงไม่น่าเป็นห่วง แต่แอมป์จะเอวังซะก่อนมากกว่า
    ดอกลำโพงหน้าตาเหมือนดอกซัพ -*- จะใหวรึ
      แปลว่า ถ้าฝืนสังขารไป แอมป์จะไปก่อน ถูกปะครับ
        ก็เปิดได้เท่าที่เปิดได้สิครับ เปิดไปถึงจุดหนึ่งเสียงเริ่มแตกก็เบาลงไห้อยู่ในระดับที่ไม่แตกก็จบข่าวครับ
          Specifications:
          DC input: 12V - 18V, 2A
          Output Power: 20W RMS (200W PMPO) x3
          Channels: 2 + 1 Super Bass
          SIN ratio: >80dB
          THD rated RMS power: <0.1% at KHz
          Speaker impedance: 4 - 16?
          Casing material: lightweight aluminum
          Dimensions: 140 x 126 x 34mm
            ต่อช่ิองรูผิดหรือป่าวคับ ไปเสียบต่อช่อง sub หรือ real หรือ centerรึป่าว เสียงถึงได้แตก ไห้ต่อช่อง out put l/r
            lug หรือถ้าต่อถูก ไห้ปรับ ช่องwave ไม่เกินกึ่งกลาง ปรับช่อง volume ไม่เกินกึ่งกลาง แล้วค่อยปรับเสียงที่ volume ที่ตัวลำโพง แล้วค่อยเร่งหาจังหวะเสียงแตก ว่าได้แค่ไหน หรือไม่อาจมีปัญหากะไดรเวอร ลองลงไดรเวอรทับไหม่ดูก้อน แล้วลองไล่ปรับอย่างที่บอก ลองดูคับ
              Originally posted by ManiacMaew View Post
              20 w rms ถ้าขับเฉพาัะ เสียงกลาง ก้อถือว่าดังมาก แค่sup ก้อได้กระแทกพอควร
                ต่อทั้ง PC ทั้งผ่านมือถือก็เหมือนกันครับ VOL. เต็ม 10 ปรับไป 1 ก็แตกหละ ช่อง Output L/R ปกติครับ
                  กระแส+แรงดันภาคจ่ายไฟไม่พอมันก็เสียงแตกได้
                  เอาอะไรจ่ายไฟให้มันล่ะ?
                    Lepai LP838 ครับ
                      ลองเปลื่ยนภาคจ่ายไฟดูคับ ถ้าไม่หายก้อจับ ic เปลี่ยนหมดเลยคับ น่าจะหาย
                        Originally posted by DeenPGM View Post
                        Lepai LP838 ครับ
                        เขาถามว่าใช้อะไรจ่ายไฟครับ = =''
                          ลำโพงผม 150w Amp 25w เสียงไม่มีแตก
                          เสียงแตกพร่า น่าจะหม้อแปลงจ่ายกระแสไม่พอ หาหม้อแปลง 12v 3Amp ทดลองดู ไม่ก็ลองต่อไฟ 12v จาก PSU คอมลองไปก่อน
                          อ่อ ไฟไม่เรียบก็เสียงแตกได้นะ
                            หม้อแปลงร้านอมร ขนาด 12V 2A ครับ
                              เป็นที่ตัวลำโพงครับเล็กไป เอาไว้เป็นขับเสียงกลางได้
                              อย่าไปดูที่วัตต์ของลำโพงหลอกครับ
                              ถ้าใส่ตู้ให้จะช่วยได้ ถ้าเปล่าๆๆ เสียงกะพือ
                              พิจารณาดูนะครับ
