[Review] DDC Musiland Mornitor 01 USD
  • [Review] DDC Musiland Mornitor 01 USD
    สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเจ้า Musiland 01 USD
    หลังจากที่ผมเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ Musiland 03 US
    ก่อนอื่นบางท่านอาจจะสงสัยว่า เจ้า Musiland 01 USD นั้นเป็น DAC หรือเป็นพวก DDC
    (หรือบางท่านอาจจะเรียกว่า Digital Transporter) ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ละกันครับว่า
    Musiland ถ้าเป็นรหัส USD นั่นคือ DDC(Digital to Digital Converter) ครับ
    แต่ถ้าเป็นรหัส US เฉยๆนั่นหมายความว่าจะเป็น DAC ครับ
    ส่วนวันนี้ตัวที่จะนำมาเล่าคือตัวที่เป็น DDC ครับ(ผมขอเรียกแบบนี้ละกันครับ อิอิ)
    หน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรุ่น 01 USD หรือจะเป็นรุ่น 01 US ก็จะใช้กล่องแบบเดียวกันนะครับ
    ดังนั้นเวลาซื้อโปรดถามผู้ขายให้มั่นใจเสียก่อนว่าเปนรุ่นที่ท่านต้องการ เดี๋ยวเอากลับมาแล้วจะงง
    แบบที่ผมเคยเป็นมาแล้วหนึ่งครั้ง (อันนี้ล้อเล่นนะจ๊ะ ระดับผมแล้วเรื่องแค่นี้ไม่มีพลาดอยู่แล้วครับ)
    มาดูกันในฉากต่อไป
    ด้านหลังของกล่องจะอธิบายถึงเสปคและความสามารถของทั้งสองรุ่น
    และเป็นภาษาจีนซึ่งทำห้ผมอ่านไม่ออก -*-
    แต่เอาคร่าวๆในส่วนของเจ้า Musiland 01 USD ตัวที่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือ
    มันรองรับการเล่นไฟล์ที่ความละเอียด 24bit และรองรับ sample rate สูงถึง 192Khz
    และแน่นอนว่า พวก sample rate อย่าง 44.1Khz 48Khz
    88.2Khz 96Khz รวมถึง 176.4Khz ก็ยังรองรับอีกด้วยเช่นกัน
    ถ่ายมาให้ชมกันชัดๆอีกรอบนึงครับ นอกจากนี้เจ้า Musiland 01USD
    ยังสามารถ Passthrough AC3 และ DTS สำหรับคอหนังได้อีกด้วย
    แต่คงต้องบอกว่าในเวลาปัจจุบันนี้คงไม่มีใครคาดหวังกับเจ้านี่ในการดูหนังแล้ว
    เพราะคงหันไปเล่น HDMI กันหมด
    แต่นแต๊น !!!
    เปิดกล่องมาก็เจอคู่มือกับแผ่น Driver ก่อนเลย
    ย้ำตรงนี้ซักนิดนะครับว่าถ้าไม่ลง Driver
    ไม่ว่าจะ DAC หรือ DDC ของทาง Musiland จะไม่สามารถใช้งานได้
    แต่ Driver ตัวที่ผมลง ไม่ได้ติดตั้งจากแผ่นนะ
    ผมใช้ Driver ตัวล่าสุด ซึ่งหากใครแผ่น Driver หายหรือต้องการโหลดตัวใหม่ๆก็ติดตามได้ที่นี่ครับ
    ซึ่งจะต้องโหลดไฟล์ที่มีชื่อตามนี้นะครับ ? MlCyMon ?
    บางทีอาจจะอยู่ใน Folder Beta นะครับ ควรสังเกตุกันด้วย
    และแน่นอนว่า Support แต่ฝั่งใน Windows นะครับ
    ไม่ Support ของ MC นะคร๊าบ ถ้าอยากได้ Support ฝั่ง MC คงต้องเล่นของค่ายอื่นๆครับ เช่น
    Audio-GD / M2TECH / Lindemann / Stello พวกนี้ครับ
    นอกเรื่องไปไกล เกือบจะอกทะเลไปไกลซะแล้ว ฮ่าๆ แวะกลับมาอ่าวไทยด่วนๆ
    แผ่น Driver คู่มือ ใบรับประกัน เป็นภาษาจีนหมด
    แล้วพวกผมจะอ่านยังไงจะใช้กันยังไงครับ
    คู่มือก็อ่านไม่รู้เรื่อง
    แล้วจะใช้งานกันยังไงล่ะครับคราวนี้
    ด้วยเหตุนี้ ผมจึงขอนำเสนอวิธีการติดตั้งและใช้งานเจ้า Musiland 01USD นี่เองครับ
    ในกล่องนอกจากจะมีของแถมด้านบนแล้ว (เรียกว่าของแถมก็ได้นะครับ เพราะไม่ได้ใช้อะไรเลย ว่ะฮ่าๆๆๆๆ)
    อุปกรณ์ในกล่องที่ให้มามีแค่นี้จริงๆครับ
    ซึ่งเราก็ใช้แค่นี้แหละครับ ซึ่งคือเจ้าสาย USB และตัว Musiland 01USD นั่นเองครับ
    ในจุดนี้ผมขอบ่นซักหน่อยว่าสาย USB นั้นสั้นมากๆ มันยาวแค่คืบเดียวจริงๆครับ -*-
    ทีนี้เรามาดูเจ้า Musiland 01 USD แบบจังๆกันบ้างครับ
    ด้านนี้จะมีรูอยู่สองรูครับ USB เป็น Input
    Optic เป็น Output นะครับ แต่ผมเชื่อว่า Optic คงไม่ได้ใช้กัน
    ส่วนด้านนี้จะเป็น Output ทั้งหมดครับ นั่นคือจะมี Coax และ BNC ครับ
    ใช้กันได้ตามสะดวกเลยครับ แต่ถ้าสงสัยว่าจะไปหาสาย BNC เล่นได้จากไหน
    จริงๆหาได้ไม่ยากเลยครับ สาย Black Cat ไงครับคุ้นๆกันใช่ไหมเอ่ย
    อันนี้แถมให้ ไส้ด้านในสามรูป ไปหามาจากอากู๋ครับ
    ทีนี้มาถึงการใช้งานเนี่ย ผมจะอธิบายการใช้งานกับตัว Driver ล่าสุดนะครับ ก็คือ
    MlCyMon_2.0.0.0_build20110809 ซึ่งจริงๆหน้าตาก็เหมือนกัลเวอร์ชั่นตอนที่ผมลองเทสเจ้า Musiland 03 US
    เพราะความจริงแล้วมันใช้ Driver ตัวเดียวกันได้เลยครับ ไม่ต้องลงใหม่อะไรใดๆทั้งสิ้น
    หน้าตาก็เป็นเยี่ยงนี้เลยครับ ซึ่งผมจะขออธิบายทีละส่วนๆเช่นเดิมนะครับ แต่ขออธิบายแต่ส่วนที่ต้องใช้นะครับ
    เริ่มแรกสุดเลยด้านซ้ายมือ
    ในส่วนด้านซ้ายมือจะถูกแบ่งเป็น WAVE และ ASIO นะครับ
    ซึ่งถ้าเล่นด้วย wasapi หรือแบบอื่นๆ โปรแกรมจะแสดงผลที่ WAVE
    ทีนี้เราจะเห็นว่ามีไฟสีส้มๆแสดงที่คำว่า Digital และมีไฟที่ดับอยู่ในส่วนของ Analog
    นั่นหมายความว่าถ้าท่านใช้รุ่นที่มีความสามารถในภาค DAC ด้วย
    ก็ให้ไปคลิ๊กที่ Analog ให้ไฟติดด้วยนะครับ ไม่งั้นภาค DAC ก็จะไม่ทำงานจ้า
    ในส่วนตรงกลางเป็นการ PAN ไปซ้ายไปขวา ปรับไว้ตรงกลางเหมาะสมแล้วล่ะครับ
    ส่วนล่างสุดคือระดับความดังเบาครับ และ M คือ Mute
    และในส่วน DSP เอาไว้เล่นในส่วนของ MU-DSP ครับ
    ทีนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของ ASIO กันบ้าง หากเราติดตั้ง ASIO และเลือก ASIO แบบที่ใช้กันปกติแล้ว
    เราจะพบว่าโปรแกรมก็จะยังแสดงผลที่ WAVE อยู่ดี (อย่าแอบงงกันนะครับ อิอิ)
    การที่จะใช้งานในส่วน ASIO ของ Musiland นั้น ให้เราทำแบบนี้ครับ
    ไปเพิ่มการใช้งานของ ASIO ของ Musiland ใน foobar ซะ
    คลิ๊กที่ Preferrence --> ASIO Virtual??. --> แล้วก็คลิ๊กที่ Add new
    หลังจากนั้นก็เลือก Musiland Monitor Series แล้วกด OK
    แล้วก็กลับไปเลือก output ใน foobar ก็จะมี ASIO ให้เลือกแบบนี้ครับ
    แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ ทีนี้เราก็มาเช็คกันว่าใช้ได้ผลจริงหรือไม่
    ผ่าง!!! ASIO ทำงานได้ปกติเรียบร้อยแล้วครับ
    ต่อมาในส่วนของ MU-DSP ตรงนี้ผมขอไม่อธิบายอะไรมากนะครับ เอาไว้ปรับ EQ ตามใจชอบ
    แต่ผมชอบเดิมๆก็ไม่ปรับอะไรเลยครับ
    ในส่วนนี้ก็เช่นเดิมครับส่วนของ Digital ก็ใช้ควบคุมการทำงานภาค DAC
    ส่วน Digital ก็ไว้ทำงานควบคุมภาค Digital Transport
    ในส่วนของ MULINK จะเอาไว้ใช้งานกับ DAC รุ่นใหญ่ของทาง Musiland เองนะครับ เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของเค้าเอง
    ส่วนสุดท้ายแล้ว ด้านบนสุดเป็น Buffer ครับ
    หากสงสัยว่าปรับอย่างไรดี คงต้องรบกวนลองค้นหาใน google ดูก่อนครับ
    ผมก็ยังไม่แน่ใจซะเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสม
    ถัดลงมาเป็น sample rate ให้ปรับให้สูงสุดที่ DAC ของคุณรองรับได้ครับ
    ลงมาอีกก็จะเป็นการแสดงผลการทำงานว่าเป็น WAVE หรือ ASIO หรือว่าจะ Passthrough
    ลงมาอีกเป็นการแสดงผล sample rate ของไฟล์ที่เล่นอยู่ในขณะนั้นครับ
    และตรงนี้เอง ถ้าใช้เจ้า Musiland 01 USD ให้ติ๊กที่ Percision นะครับ ไม่งั้นเสียงไม่ออกจ้า
    ล่างสุดเป็นการควบคุม System Volume ครับ และแน่นอนว่าตัว M คือ Mute เช่นเดิม
    และปัญหาสุดท้ายคือ บางคนอาจจะพบปัญหาว่า ทำไมดูหนังหรือในส่วนของ window นั้นไม่มีเสียง
    วิธีการแก้ปัญหาคือ ต้องไปตั้งค่าใน Window ให้เป็นแบบนี้ครับ
    แค่นี้การใช้งานในส่วนอื่นๆของ Window ก็จะมีเสียงตามปกติแล้วล่ะครับ
    ส่วนเรื่องเสียงของเจ้า Musiland 01 USD นั้นกระผมขอยังไม่กล่าวถึงละกันครับ
    เพราะไม่มีตัวอื่นให้เปรียบเทียบด้วย แต่เรื่องจากเจ้านี่เป็น DDC ในราคาที่เล็กที่สุดเท่าที่จะหาได้ตอนนี้
    เจ้านี่เลยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่อยากเล่น DDC
    หรือถ้าหากว่าใครสงสัยว่าเจ้า DDC นั้นจำเป็นหรือไม่ มีผลทำให้เสียงดีหรือไม่
    เจ้า Musiland 01 USD คงเป็นตัวที่ท่านสามารถหาซื้อมาลองเล่นดูก่อนได้ที่จะขยับขึ้นไปเล่นตัวแพงๆกว่านี้ครับ
    วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้า ไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วล่ะครับ อิอิ
    ยังไงเดี๋ยวไว้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ Coax Black Cat และเจ้า FiiO D5 ให้ฟังเร็วๆนี้นะครับ
    ไว้เจอกันใหม่ฉบับหน้าจ้า
    เครดิต : เล่าให้ฟังดอทคอม
    และสามารถติดตามผลงานผมได้ที่ : http://www.facebook.com/TroRuwA
    ไปอยู่ด้าน input เลยไม่รู้ว่าเป็นout put
    คู่มืออ่านไม่ออก ไม่มีประกิตให้อ่านเลย
      ของดูใน rightmark 3d หน่อย ว่า asio รองรับกี่ hz บ้าง
        audiotek prodigy asio รับ 176.4 แต่ไม่รับ 88.2
        ส่วน terretec กลับกัน asio รับ 88.2 แต่ไม่รับ 176.4 มัน 96 แล้วไป 192เลย
        ส่วน m-audio รับหมดแต่ asio ไม่ออก sp dif
        asus รับ 88.2 กับ 176.4 ใน asio แต่ spdif ออกได้แค่ 96 192
        มีแต่หลอนๆ
          เดี่ยวพรุ่งนี้จัดการให้ครับ วันนี้ขอไปดูบอลก่อนฮะ
            ขอบคุณสำหรับรีวิวนะครับ ไว้ถ้ามีชุดใหญ่กว่านี้จะเอามาลอง เพราะกับชุดที่มีอยู่ตอนนี้คงไม่ได้อะไรเท่าไร
              ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆครับคุณ TroRuwA ผมกำลังแอบสนใจเจ้า Musiland Monitor 01US USB DAC อยู่เลยครับกะจะเอามาจับคู่กับ Pro1 ไม่รู้จะโดนมั้ย อีกใจนึงคิดว่าเก็บตังอีกนิดไปหา Swan เลยดีมั้ย หุหุ
                DAC Musiland เป็นอะไรที่ไปกับ Swan ได้ดีมากเลยครับ
                ส่วน Pro1 ก็เล่นได้นะครับ มันมีความต่างในเรื่องแนวเสียงพอประมาณ
                แล้วก็ที่เป็นฟังก์ชั่นหลักคือ Pro1 มีรีโมท ยังไงลองไปหาฟังหรือลองชั่งใจดูก่อนได้ครับ ^^
                    รออัพเดทครับ
                      ทำไม foobar ผมไม่มี asio ให้เลือกครับ ต้องทำไงครับ แล้วasioดีกว่าหรือเปล่าครับ
                        โหลด component ASIO Support จาก เวป foobar มาใส่ ในโฟลเดอร์ component ของโปร Foobar
