ช่วยแนะนำโปรแกรมที่ใช้ modify เสียงดีๆหน่อยคับ
  • ช่วยแนะนำโปรแกรมที่ใช้ modify เสียงดีๆหน่อยคับ
    จะเอามาใช้ Modify เสียงแบบ Spectrum Frequency และก็วิเคราะห์เสียงในแต่ละความถี่ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ
    edit
    โปรแกรมเหมือนพวกห้องอัดน่ะหรือ ?
    หรือเอาไปไช้ฟังเพลงปรุงแต่งจัดๆ ธรรมดาสามัญ
      smaart live http://www.pantown.com/board.php?id=...=1&action=view
        งั้นผมสรุปความต้องการกับการใช้งานเลยละกันนะครับ ใช้แบบง่ายๆอ่ะครับ
        ผมจะใช้วิเคราะห์เสียง ตัวโน๊ตทุกตัวบน Violin ครับ ไม่ต้องเป็น Realtime ครับ ผมมี Source อัดไว้ครบแล้วทุกโน๊ต
        ยกตัวอย่างเช่น
        Ex:ผมจะใช้โปรแกรมนี้ วิเคราะห์ความถี่ของโน๊ต A4(ตัวลา 440Hz) ว่าในแต่ละ Harmonic เข้มกี่ dB ประมาณนี้อ่ะครับ (แสดงทุกความถี่ยิ่งดีครับ)
        อยากให้มันแสดงผลเป็นตัวเลข กราฟอ่ะครับ คล้าย Equalizer ประมาณนั้น
        * สามารถปรับเพิ่มลด ความเข้มได้ครับ
        ขอแค่นี้ก่อน น่าจะมีใช่มั้ยครับ ผมลอง Bluecat แล้ว โหลดมาเป็น Plug-In ไม่รู้จะรันใช้ยังไง ขออภัยครับ มือใหม่จำเป็นมากๆๆๆ
          ก็ smaartlive ไง.....................ครับ
            True RTA ครับ ผมใช้จูนเครื่องเสียงรถยนต์กับเครื่องเสียงบ้าน
            แต่ต้อง Level 4 นะครับถึงจะปรับได้ละเอียด 1/24Oct สามารถใช้เป็น Oscilloscope ก็ได้
              อยากได้ที่มันแสดงเป็นกราฟแท่งอ่ะครับ 2 แกน Frequency กะ dB คล้ายๆ FFTอ่ะครับ (ถ้าแกนความถี่แสดงเป็น Harmonic Fได้ ยิ่งดี )
              แบบลากไฟล์ลงปั๊บ แสดงผลขึ้นมาเลย
              TrueRTA อ่ะครับ ทำไมผมลากไฟล์ลงไปแล้วมันขึ้น Format ไม่รองรับอ่ะครับ
              ไฟล์ผม
              Sample Rate 48 KHz
              Sample Size 24 bit
              Bit Rate 1152 kbps
              *ผมลองเอา Mp3 ลากลง ก็ไม่ได้เช่นกัน ทำไมหรือครับ?
              ส่วน Smartlive ผมหาโหลดไม่ได้อ่ะครับ วานช่วยแปะ Link ให้หน่อยจะได้มั้ยครับ
                True RTA หลักการทำงานจะคล้ายๆกับ smartlive ครับ แต่จะสามารถวิเคราะห์ความถีเสียงเพื่ออ้างอิง,ทดสอบ หรือใช้ในการปรับจูนเสียงที่ค่อนข้างจะละเอียดกว่า พูดง่ายๆ มันก็คือเครื่อง RTA (Real Time Audio Spectrum Analyzer)นั่นเอง
                ตัวมันเองไม่สามารถเล่นไฟล์เพลงได้ การใช้งานก็คล้ายกับ Smartlive ต่อใช้งานได้หลายแบบ
                1. ใช้สัญญาณInputจากภายนอก ผ่าน Line in Port หรือ Mic Port ตัวMicที่รองรับ ก็จะเป็น Behr ECM8000,Gold Line MK8A หรือยี่ห้ออื่นก็ได้แต่ต้องทำ Mic Calibration เอง
                2. ใช้การป้อนกลับแบบ Loop คือต่อสัญญาณ Input กับ Output เข้าหากันในลักษณะแบบวน Loop(อาจจะมีอุปกรณ์ปรับแต่งเสียงคั่นกลาง หรือ Softwareปรับแต่งเสียงเช่นGraphic Equalizer Pro)
                แล้วทำการ Calibrat โดยใช้ Zero Bit Track ฯ Playผ่านโปรแกรม หรือเครื่องเล่นภายนอก Calibartเสร็จ โปรแกรมก็สามราถAnalyเสียงที่ถูกต้องได้แล้ว ที่สำคัญจะต้องตั้ง Sound Port ให้ถูกต้อง หรืออาจจะต้องสร้าง Sound Mapper ขึ้นมา
                ผมไม่แน่ใจ FFT ของคุณหมายถึง Fast Fourier Transform รึเปล่า
                ถ้าจะดูเป็นแบบ2แกน คงต้องดูในโหมด Oscilloscope
                หรือไม่ก็คงต้องใช้ Spectrum Analyzer แล้วละ
                แต่ถ้าต้องการแบบ แบบลากไฟล์ลงปั๊บ แสดงผลขึ้นมาเลย ก็คงต้องเป็นโปรแกรมประมาณพวก Adobe Audition ละครับ
                  ตอบแบบนิสิตวิศวะที่ยังเรียนอยู่ โปรแกรมที่ลากไฟล์ใส่แล้วมันทำไรให้เลย มันจะเป็นโปรแกรมที่เฉพาะมาก ทำไรได้น้อย อยากให้ลอง
                  แปลงเป็น .wav เปิดใน MATLAB สั่ง FFT และ FFTShift สั่งstem หรือ plot ขึ้นมาเป็นกราฟ
                  แล้วจะeditอะไรก็เขียนCodeเอาครับ ถ้าใช้งานได้ เราจะไม่ต้องร้องขอfeatureจากโปรแกรม อะไรอีก อยากได้ไรก็หาดูว่ามีไหม ถ้าไม่มีก็เขียนcodeเอา
                  แต่การแปลงจาก time domain ไปเป็น frequency domain มันน่าจะมีการ loss นะครับ ไม่แน่ใจจะกระทบกับงานคุณไหม
