Single Ended คืออะไร
  • Single Ended คืออะไร
    อยากทราบว่า single ended คืออะไรครับ แล้วมันใช่ class A หรือป่าวครับ
    ไม่ใช่คร๊าบ
    แอมป์หลอดมี SE กับ PP (Push Pull)ครับ
      แล้ว Dac มี SE ไหม
      Output: single ended on RCA female
      มันเขียนแบบนี้แปลว่าอะไรเอย
        อธิบายง่ายๆแล้วกันนะครับ
        มันคือรูปแบบของวงจรครับ single ended โดยที่หลอดภาคpower จะมี แชนเนลละหลอด
        ส่วน PP (Push Pull) จะเอาหลอดมาขนานกัน2หลอดขึ้นไป เพื่อเพิ่มกำลังขับให้สูงขึ้น
          แล้วข้อดี ข้อเสีย ของ single ended คืออะไรครับ
            ข้อเสีย ถ้าเป็นแอมป์หลอด กำลังขับจะน้อยกว่า แบบ PP (Push Pull) ข้อดีคือ ราคาถูกกว่า แบบ PP (Push Pull) ครับ ส่วนเรื่องเสียงไม่ขอพูดถึง เพราะแล้วแต่คนชอบครับ บางคนก็ว่า Single end เสียงพริ้วกว่า ๆลๆ มันขึ้นอยู่กับว่า เอาแอมป์ตัวไหนมาขับลำโพงตัวไหน
              ขอเนียนถามเรื่องแอมป์หลอด push pull หน่อยครับว่า หลอดตัวนึงจะขยายสัญญาณในซีกบวก(เฟสบวก) ส่วนอีกตัวจะขยายในซีกลบ(เฟสลบ)
              ใช่หรือเปล่าครับ หรือว่าหลอดตัวนึงก็ขยายทั้งซีกบวกและซีกลบ แต่ผลัดกันทำงาน เช่นเวลาที่ตัวนึงขยายซีกบวกอีกตัวนึงก็ขยายซีกลบ
              เป็นแบบนี้หรือเปล่า หรือการทำงานไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดทั้งสองแบบ รบกวนด้วยครับ ^^
                มีทั้ง 2 แบบครับ
                  single ended = จบในทีเดียวรึเปล่าครับ 555+ ล้อเล่นครับ
                  ส่วนใหญ่ single ended จะเป็น class A ครับ
                    อยากได้ Audio Note Ongaku 2,400,000 บาท เบื่อเครื่องหลักแสนแล้ว 55
                    211 SE integrated amplifier, original NOS Telefunken 6463 input stage driving an in-house designed and made 1:2 Audio Note? silver wired driver transformer on a double AN-Perma 50 nickel C-core, standard Level 5 components, Audio Note? 2 watt Tantalum resistors, Black Gate? electrolytics, in-house designed and made Audio Note 99.99% pure silver wired double AN-Perma 50 nickel C-core output transformer, 2 x NOS 5R4WGB rectifiers, HiB double C-core mains transformer
                    18w (approx.) ClassA
                      ซิงเกิลเอนด์คือใช้อุปกรณ์ตัวเดียว(หลอด, มอสเฟ็ต, ทรานซิสเตอร์) ขยายสัญญาณทั้งซีกบวกและลบ โดยที่จุดไบอัสการทำงานจะอยู่ที่1/2ของแรงดันไฟ(เพื่อให้การขยายสัญญาณซีกบวกและลบเป็นไปแบบสมมาตรกัน)
                        What Do the Terms "Push-Pull" and "Single-Ended" Mean?
                        http://www.aikenamps.com/SingleEnded.htm <<แปล#1>>
                        http://www.audiodesignguide.com/my/sepp.html <<แปล#2>>
