ค่าพวกนี้มันต่างกันยังไงหรือครับ
  • ค่าพวกนี้มันต่างกันยังไงหรือครับ
    ตัวที่เน้นแดงๆ ครับ
    DTS-HD High-Res Audio English bitrate 2046 kbps
    7.1 / 48 kHz / 2046 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
    มันต่างกันยังไงครับ สงสัย ทำไมมันลดลง
    ก็ DTS-HD กับ DTS ไง
      bitrate ไงครับ
      เหมือนตอนโหลดหนัง HD กับหนัง miniHD
        มันหมายความว่า เป็นเสียง DTS-HD ที่มี bitrate อยู่ที่ 2046kbps
        แต่ว่า ถ้าเครื่องเล่นของคุณไม่สามารถปล่อยเสียงระดับ HD ได้
        มันก็จะปล่อยระดับ Core ของมัน นั่นก็คือ DTS ธรรมดา ที่มี่ bitrate คือ 1509 kbps นั่นเอง
        อีกตัวอย่างก็คือ TrueHD + AC3 นั่นหมายความว่า ถ้าถอด TrueHD ไม่ได้ ก็จะไปเล่นระดับ Core นั่นก็คือ AC3 (Dolby Digital ธรรมดา)
        แต่ถ้ามีแค่ TrueHD แล้วไม่มี Core AC3 แล้วถอด HD ไม่ได้อีก มันก็จะปล่อยเป็น Analog มาแทน ซึ่งตอนนี้ไม่พบเห็นตัวนี้แล้ว
        เพราะเดี๋ยวนี้ TrueHD ส่วนใหญ่มี Core AC3 หมดแล้ว หรือเรียกว่า TrueHD + AC3 นั่นเอง
        (^_^)
          (^_^)
          อืมๆ ขอบคุณครับ พอจะเข้าใจบ้าง
          รู้สึกพวกเสียงนี่ก็ซับซ้อนไม่แพ้กัน คนคิดนี่กี่เก่งจริงๆ ^ ^
          อีกนิดนึง แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องเล่นมันปล่อย DTS-HD DTS หรือ DD ออกมา
          ผมอ่านให้กระทู้เก่าเขาบอกว่าถ้าถอดไม่ได้เสียงมันจะซ่าๆ หรือเงียบ อย่างนี้ถูกมั้ยครับ
            ครับ ถ้าไม่ออกหรือออกผิดปกติน่ะครับ
            อย่างเช่น เราให้โปรแกรมดูหนังทำการ Passthrough ผ่าน Coaxial แต่เปิดหนังที่เป็นสัญญาณ HD มันก็อาจจะไม่ส่งสัญญาณมาให้
            มันอยู่ที่ Hardware ของท่านด้วยครับ
            มีหนังบางเรื่อง ผมสั่งให้มัน Passthrough ผ่าน Coaxial บนบอร์ด แล้วเล่น DTS-HD มันก็ไปปล่อยสัญญาณระดับ Core นั่นก็คือ DTS ธรรมดา
            แต่พอผมสั่งให้ Passthrough ผ่าน Coaxial ของ Asus HDAV 1.3 Slim มันไม่ไปปล่อยระดับ Core ให้ผม มันกลับเป็นเสียงซ่าซะงั้น (แต่อาการแบบนี้มีไม่กี่เรื่องครับ)
            อยู่ที่ Hardware ท่านด้วยครับ ว่าจะปล่อยสัญญาณ HD ระดับ Core โดยผ่านสาย Coaxial ได้ด้วยหรือเปล่า
            ไม่ใช่ว่าพอเล่นเสียง DTS-HD ผ่านสาย Coaxial แล้วสัญญาณต้องได้ DTS ธรรมดาแน่นอน มันไม่เสมอไปครับ บางทีสัญญาณไม่ออกก็มีครับ
            (^_^)
