ขอทำความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับ Integrated Amplifier VS T-amp
  • ถามพี่ๆหน่อยครับ ว่าแบบข้างบน กับ แบบนี้ (ผมเห็นแต่แบบนี้อ่ะ - -*) ต่างกันยังไงอ่ะครับ
    • Originally posted by cleaning View Post
      ผมได้รับคำแนะนำจากhttp://www.thaiaudioclub.net/board/i...5779#msg205779
      วันนี้ผมเลยไปชื้อมาต่อกับสายลำโพงก่อนเข้าตัวลำโพงมีใครทำแบบนี้บ้างครับแล้วมันมีผลอย่างไรครับ แต่ผมทำไปแล้วผมว่าเสียงแหลมมันลดลงได้หน่อยครับ แต่ความคมชัดยังอยู่เหมือนเดิมครับ
      ตัวนี้จริงๆของมันมีผลอย่างไรและมีผลเสียหรือไม่ครับ ผมต่อข้างละ2อันทั้งหมดเป็น4 อันครับ
      และมันใช่เรียกว่า ขดลวดอินดัคเตอร์แกนอากาศ หรือไม่ครับ
      coil ครับ
      ใช้กับพวกกระแสสลับ จะเป็นกรองความถี่
      ที่เหลือรอท่านอื่นละกัน
      • แล้วการต่ออนุกรมกับสายลำโพงมันต่อแบบไหนครับรบกวนแนะนำด้วยครับตอนนี้ผมต่อทั้ง + - เลยครับ
        • ต่อตรง + อย่างเดียว (มี in & out)
          ลบไม่ต้องต่อครับ
          • ลองอ่านพวกเว็บเกี่ยวกับcross over ดู
            This page of the bcae1.com site explains how capacitors and inductors are used to produce high pass and low pass passive crossovers.
            • Originally posted by mujaarm View Post
              ลบไม่ต้องต่อครับ
              ตกลงผมต่อขั่ว + ข้างเดียวทั้งสองลำโพงเลยนะครับ ขอบคุณครับ
              • Originally posted by ManiacMaew View Post
                http://www.bcae1.com/passxovr.htm
                อ่านไม่ออกครับ
                  ลองอ่านแบบนี้ -> http://translate.google.com/translat...m/passxovr.htm
                  หรือแบบภาษาไทย
                  -> http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=114.0
                  -> http://www.rmutphysics.com/charud/sp...er/speaker.htm
                  • - ใส่ซี x2 คล่อมสายไฟระหว่าง L กับ N ค่า 0.1uf, 0.22uf, 0.47uf ผมเคยลอง 0.47uf แหลมหายไปเพียบ
                    - สายดีซีเข้า superpro ลองเปลี่ยนดูครับ ผมลองมาหลายแบบ บางเส้นใส่ทีเบสเป็นลูก บางเส้นใส่แล้วรายละเอียดดนตรีชัด
                    • วันนี้ไปทดลองมาแล้วครับ โดยเอา T-amp ผมไปทดลอง โดยต่อผ่าน cd player รุ่นราคา 8 พันกว่าของเขานั้นแหละครับ ต่อผ่าน T-amp+psb b1 เปิดเพลงจีนที่ผมเอาไปครับฟังไป 2 เพลง
                      แล้วก็มาเปลียนเป็นชุดของทางเขาโดยมี cd player+int amp316bee เสียงดนตรีชัดเจนขึ้นเสียงร้องเป็นตัวเป็นตนขึ้น แต่สำหรับผมต่างกันนิดเดียวครับ ต้องตั้งใจฟังจริงๆ ถ้าคนทั่วๆไปฟังผมว่าบางที่แทบจะไม่ต่างเท่าไรเลย
                      ถ้าเปลี่ยนผมคิดว่าสำหรับผมไม่คุ้มครับ ผมเอาเงินไปเล่น dac น่าจะดีกว่า
                      ทดลองให้เขาเล่นด้วย int amp 326bee ราคา16000 อืมตัวนี้ฟังแล้วแตกต่างครับฟังออกแบบไม่ต้องจับผิดมาก เสียงที่ได้นุ่มลงครับ ถ้าอัพก็ต้องเอาเป็นตัวนี้ครับ ผมว่าเหมาะครับ
                      ให้เขาลองลำโพงคู่ละ 15000น่าจะ b4ถ้าจำไม่ผิดแต่ตัวมันใหญ่กว่าของผม เสียงที่ได้นุ่มลงแต่ กลางหายไปครับ เหมาะสำหรับฟังยาวๆนานๆ ก็น่าจะเหมาะกับผมหละตัวนี้ ไว้ค่อยหาจับมือสองดีกว่า
                      แต่ psb b1 ผมว่าก็หาตัวจับยากเหมือนกันนะครับในราคานี้ ถ้าชอบสไตร์เสียงออกชัดเจนกรุ๊งกริ๊ง ผมว่าไม่น่าจะผิดหวัง
                      ผมคุยกับคนขายเขาอธิบายได้ดีมากครับ ผมก็พึ่งเข้าใจว่า ชอบใครชอบมัน แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันต้องไปฟังเอง ตัดสินใจเอง และต้องเลือกเอาอย่างว่าจะเอาเสียงแบบไหน ในลำโพงระดับล่าง มันไม่มีครบรสในตัวมันหรอกต้องเลือกเอาว่า จะเอาหวาน เผ็ด เปรียว แบบนี้ต้องเล่น แอมป์ที่ต่อลำโพงได้สองชุดน่าจะดีนะ ต่อลำโพง 2 สไตร์ไว้เลยถ้าจะดี
                      T-amp รุ่น T150 เห็นว่าจะมีออกมาใหม่เร็วๆนี้เป็นรุ่น pro ปรับใหม่หมด ผมว่า int amp ราคา 2 หมื่นหนีไม่ออกหรอกครับ
                      int amp มันต่อใช้งานได้หลากหลายกว่า เช่น int amp316bee ราคา 11000 T-amp2070 5900 ราคาต่างกันเท่าตัว แต่เสียง ไม่ต่างกันถึงเท่าตัวตามราคา ผมว่า แค่ 10% ครับ ที่ต่างกันถ้าอัพเป็นตัวนี้ผมใช้ T-amp ผมต่อจะดีกว่าครับ ถ้าเน้นใช้งานบนโต๊ะคอม กินไฟน้อยกว่า หาที่วางง่าย แต่ถ้ารุ่น 236bee อันนี้น่าจะเปลียนเพราะต่างตรงนุ่มลงชัดเจน แต่ถ้าเจอกับ T-amp รุ่นราคา 9900 ผมว่าอาจจะหนีไม่ออกครับ
                      ทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นของผมซึ่งน้อยประสบกราณ์ ไม่สามรถแยกเสียง ปลายแหลมฯลฯได้ละเอียดนะครับผมฟังแบบสบายๆไม่ต้องตั้งใจฟัง ผมฟังเพลงแบบสบายๆไม่ต้องตั้งใจจับผิดถึงกับว่าปลายแหลมฯลฯครับ ต่างน้อยมากครับ
                      ถ้าผมมีเงินผมจะเล่นรุ่น 236bee ครับ ราคา 16000 เสียงนักร้อง มากองตรงหน้าเลยครับ ผมเอามือจับลูบๆเธอเลยครับ 555(ผมจินตการเอาครับ)
                      ท่าน aon2008 บอกว่าให้ผมฟังให้ด้วย ผมเลยขอเขาฟังมาให้แล้วครับ ถ้าเปรียบกับ Ta-amp รุ่นผม น่าเล่นครับ เล่นได้ยาวๆเลยครับตัวนี้ผมว่าเหมาะถ้าห้องไม่ได้ใหญ่มากมายครับ อย่างที่ผมบอกเสียงนุ่มแน่นฯลฯ สรุปว่าดีครับตัวนี้ ครับ แต่ผมก็ไม่เคยฟัง T-amp ของท่านซึ่งราคา 9000กว่าๆ ซึ่งเหนือกว่าตัวผม แต่ก็ช่างใจยากนะครับ มันแล้วแต่ความชอบครับ และความยึดติดด้วยครับ ถ้าจะอินเตอร์สวยงามเสียงดี หลายหลาย ก็236ครับ
                      แต่ถ้าเน้นง่ายๆบนโต๊ะคอม ประหยัดไฟ สดวกที่วางก็ T-ampครับ ส่วนผมเองว่าจะหยุดรอจนสิ้นเดือนแล้วค่อยว่าอีกทีครับ บางที่ผมอาจจะรอดู T-amp รุ่น pro ที่เว็ปคุณกิติบอกว่าปรับปรุงครั้งใหญ่กำลังจะมา ที่เว็ป thaidvd เขาก็แนะนำนะครับ T150 คนที่แนะนำก็เซียนเหมือนกัน แต่เขาเอามาต่อกันแบบBridgable Monoblock เขาว่า ไม่ใช่ชุดที่เล่นๆเลยครับ ของท่านมีอยู่ตัวแล้วน่าจะหามาอีกตัวแล้วต่อ bridgableกันครับ จะได้200วัตต์ต่อข้าง
                      ว่างๆท่านลองไปอ่านครับผมว่าได้อะไรเยอะครับ หรือท่านเคยอ่านแล้วก็ไม่รู้ครับเพราะเล่นมาก่อนผม http://forum.thaidvd.net/index.php?showtopic=174140
                      ป.ล ยังติดใจกับ 236+psb b1 เลยครับ เสียงนักร้องมากองตรงหน้าเลย แต่ตัว 316ทำไม่ได้ทั้งๆที่ชุดเดียวกันเพลงเดียวกัน หมดท่าน aon2008 สอยเลยครับ 555รับรองใช้ยาวๆไม่ผิดหวังแน่ครับ
                      • ขอบคุณที่นำมาแชร์นำมาเล่าให้ฟังกันครับ ^^
                        • ขอบคุณมากครับท่านcleaning ผมยิ่งอยากได้อยู่ด้วย ยิ่งอยากได้ใหญ่เลย เห็นว่าตัวตัว nad326bee ได้รางวัล Golden Ear Awards 2010
                          แล้วก็ ?Budget Component of the Year 2011? น่าจะดีสมชื่อ ครับ ผมว่าคุ้มนะเพิ่มจากตัว nad316 ประมาณ4000-5000 แต่เราใช้ระยะยาว
                          ท่านรีวิวสื่อเข้าใจง่าย ไม่ต้องจินตนาการตามเยอะ ลูกทุ่งดีผมชอบครับ ผมว่าถ้าท่านไม่เบื่อฟังสะก่อนท่านน่า จะเป็นนักรีวิวที่ดีได้เลยเพราะท่านไม่ใช้พ่อค้า
                          ปล.
                          ผมได้ขาตั้งลำโพงไม้แล้วนะครับ สวยถูกใจมาก เข้าก้บลำโพงสุดๆ เสียงดีกว่าว่างบนโต๊ะคอมเยอะเลยครับ
                          • Originally posted by aon2008 View Post
                            ปล.
                            เป็นไงได้ของสวยในราคาประหยัดและผมก็ว่าวางบนขามันก็เสียงไม่ขี้เหร่นะครับ ขนาดผมไปฟังวันนี้พวกเอาลำโพง psb b1 วางบนลำโพงอีกทีนักร้องยังมาร้องตรงหน้าผมได้เลยครับ ถ้ามีกำลังทรัพย์ผมอยากให้เล่นครับตอนนี้ราคา 16000 ครับ ก็ไม่รุ้จะหมดโปรเมื่อไรครับ คนขายบอกว่าสิ้นเดือนนี้ แต่อาจจะต่อโปรไปอีกก็ได้ และผมก็คิดว่ามันน่าจะต่อโปรครับเพราะตอนนี้กำลังคนชื้อน้อยลงไปเยอะครับ เศษฐกิจไม่ดีครับ อย่างท่านก็เพิ่มอีก หมื่นนิดๆเพราะขาย T150 ก็น่าจะได้ราวๆ5พัน ถ้า316ไม่น่าเล่นครับ ไม่***งT-amp ผมเลย แทบไม่ต่าง แต่326ต่างครับ เสียงนุ่มแน่น ดนตรีชัดเจนแยกได้ดีครับ หูตะกั่วอย่างผมยังฟังออกแล้วหูที่ดีกว่าผมยิ่งต้องฟังออกใหญ่ครับ 326 ตัวมันใหญ่กว่าหนากว่า 316 เยอะเลยครับ ผมว่าถ้าท่านเอามาจับคู่กับพวกที่่ท่านมีอยู่ผมว่าจบเลยครับไปได้ยาวๆครับ ตอนนี้ผมเองยังติดใจในเสียงและยังลืมไม่ลงเลยครับ หรือว่าหูผมเริ่มจะเสียไปแล้วครับ ลำบากแน่เลยต้องหาค่ารักษาหายากเสียด้วยซิครับ อยากได้เหมือนกันครับ แต่ต้องทำใจๆๆๆๆๆๆก่อนครับผมจะเล่น dac ก่อนครับ ผมจะรอให้คนที่รีวิว Musiland 03ว่าผ่านหรือไม่ครับ คนนี้เขาเคยใช้ super pro มาก่อนครับ ถ้าไม่ผ่านก็จะดู pcm 1796 ครับ เขาฟันธงว่าลดเสียงแหลมของผมลงได้ครับ หรือไม่ก็ต้องไปลองฟังmaranzt pm5003-4 ครับมันนุ่มกว่า nad ครับมันเหมาะสำหรับหูผมครับ
                            • ร้านที่ผมเจอขายอยู่ nad 326 อยู่ที่15300 ส่วน nad316 ถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ 10,xxx แต่ เน้นขายไม่เน้นให้ฟัง ผมละเซ็งเลย
                              เคยขอฟังตัวอื่นตอนซื้อลำโพงเขาบอก ไม่อยากเเกะเพราะเป็นของใหม่ - -" ฟังแถวๆ นี้ๆเทียบกันแหละกัน
                              ผมว่าท่าน cleaning มีโอกาสเสร็จ nad 326แน่ๆ เพราะท่านบอกว่า เสียงนักร้อง มากองตรงหน้าเลยครับ ผมเอามือจับลูบๆเธอเลยครับ
                              ผมว่าท่านได้ซื้อไปลูบเล่นทั้งวันแน่ๆ ฮ่าๆๆ
                              ปล.
                              ผมให้ที่บ้านทาย ไม่มีใครเดาราคาถูกเลยว่าขาตั้งลำโพงราคาแค่พันเดียวเพราะมันสวยครับ
                              แนวเสียงอาจไม่เข้าหูหลายท่านเพราะเป็นลำโพงไม้ แต่ผมชอบจัง ><"
                              ขอบคุณที่แนะนำครับ
                              ตัว PopPulse T-amp1 ผมกะว่าจะขายสัก5000 เท่าที่ท่าน cleaningแนะนำ สิ้นเดือนครับ ตอนนี้ผมยุ่งเรื่องงานครับ
                              ผมโมเปลี่ยนสายเป็นสายของ Mit ให้เส้นใหญ่ขึ้น
                                ปล.
                                ขอบคุณที่แนะนำครับ
