งานแรกของผมครับ CMOY!
  • ขอบคุณครับ อย่างนี้ก็แค่ diode rec กับ c filter แค่นั้นจิ แล้ง regulate มาทำไมครับ นอกจาก drop ไฟ
    แล้ว c filter ใช้ค่าเท่าไร่ดีครับ ที่จะเหมาะมกับวงจรเล็กๆอย่าง cmoy
    • เมื่อวานพิมพ์ตอบไป2-3รอบแหล่ะ แต่คอมดันค้างต้องรีสตาร์ท(dsมีปัญหา)
      ผ่านc filterมาแล้วมันก็ยังมี ripple
      ลองทำแบบใส่กับไม่ใส่ ic reg. เทียบกันดู
      ดูจุดว่าอันไหนbackground noiseน้อยกว่ากัน (รวมถึงเรื่องจี่-ฮัมด้วย)
      ผมเคยเอาadaptor 2อัน อันหนึ่งไม่reg อันหนึ่งreg.ต้อเข้าdsที่โมไว้
      แล้วต่อสายจากline out เข้า line in เทียบกันแล้ว back ground noiseไม่เท่ากัน
      อยากให้ลองเองด้วย เพราะที่ผมเทสไป conditionไม่ได้เซ็ตดีมาก หม้อแปลงคนละอัน c filterก็คนละชุดกัน
      ______
      c filter ค่าเท่าไรดี ขึ้นกับระยะห่.างระหว่างโหลดกับแหล่งจ่ายไฟ -ร่วมถึงรูปแบบวงจรจ่ายไฟที่เหลือ
      อ่านตำรามาบอกว่า 1000uF ต่อ 1 แอมป์
      แต่ถ้าใช้regulatorก่อนเข้าreg ก็ประมาณ 1000-2200uf ขาออก 100-1000uf (ค่าก็มั่วๆเอาจากวงจรที่เคยเห็นอ่ะน่ะ )
      • ขอบคุณมากครับ เจออันนี้ด้วย simple สุดๆ
        แล้วก็ถามอีกอย่างครับ....
        lm7812 lm7912lm7815
        เลขสีเขียว กับ สีน้ำเงิน ต่างกันทางด้านไหนครับ???
        • Originally posted by poh1998 View Post
          [ATTACH=CONFIG]1359436[/ATTACH]
          lm7812 lm7912lm7815
          ถ้าเอาละเอียดไปหาตำราอ่านอีกทีน่ะ พวก linear regulator ยังมีเบอร์อื่นอีก
          แต่ เบอร์ 78 xx 79xx ใช้ง่ายดี ถ้าได้ไฟตรงมาแล้ว มีc filter ขาเข้า ขาออก อย่างละตัวก็พอทำงานได้แล้ว
          78xx จะเป็นไฟ+
          79xx จะเป็นไฟ - (ไฟออกกับไฟเข้า ic จะเป็นเฟสลบ)
          เป็น ic 3ขาเหมือน แต่ขา in out gnd จะเรียงต่างกัน(เปิดดาต้าชีทก่อนทำอีกที)
          xx ข้างหลังจะบอก โวลท์
          เช่น 7812 ไฟขาออกจะได้ 12volt
          มันจะมีตัวหนังสืออยู่อีกในpart number มันอีก เช่น L78xx MC78xx 78mxx พวกนี้จะบอกว่าจ่ายกระแสได้แค่ไหน
          (ไล่เปิดดาต้าชีทเหมือนเดิม ขี้เกียจอธิบาย เพราะผมเองก็จำไม่ได้ ว่าตัวไหนหมายถึงกี่แอมป์บ้าง จะดูก็ต้องไปเปิดเหมือนกัน)
          ขี้เกียจก็ที่npeมีขาย เป็นชุดregulatorสำเร็จ แต่ประกอบเองสนุกกว่า+มันไม่ยากเย็นอะไรเลย
          • ขอบคุณครับ
            npe มีพวก C ค่า 1000uf + ขายป่ะครับ??
            • NPE ก็มีแทบทุกค่าน่ะ เพียงแต่จะใช่ยี่ห้อ/รุ่น/แบบ ที่ต้องการหรือเปล่านั่แหละ
              ไปลองหา Elna starget 1000uF กับ Elna SILMIC II 100uF Volt สัก 25V
              ร้านใต้บันได น่าจะถูกและดีกว่าครับ
              หรือไม่ก็ไป Dexicon (ใกล้ๆร้านใต้บันไดน่ะแหละ)
              มี Panasonic FM 1200uF/35V กับ Elna Silmic II 100uF/50V ใส่ถุงไว้ขายอยู่
              หยิบเอาง่ายหน่อย
              • Originally posted by dracoV View Post
                หยิบเอาง่ายหน่อย
                ผมไปบ้านหม้อมา 3 ที เดินหาร้านใต้บันไดไม่เคยเจอเลยครับ เดินวนเป็น 10 รอบ จนพ่อลำคาน เลย ต้องไปซื้อ ppn ที่ราคาแพงเหลือเกินมาซะ = ='''
                • ^^ ไป PPN ถูกนิ ก็เดินออกจากตึกนั้นมาข้ามถนนมาบ้านหม้อพลาซ่าตึกตรงข้าม
                  เข้าไปข้างในลึกหน่อยหา หาบันไดกลางเจอก็นั่นแหละ
                  ไม่ก็ Nichicon FW ที่ NPE ก็ไม่ได้ด้อยกว่ากัน
                  จริงๆแล้ว C อะไรมันก็ทำงานของมันได้น่ะ ขึ้นกับว่าชอบไม่ชอบนั่นแหละนะ
                    ขอบคุณครับ คงซื้อที่ npe อ่ะครับ เพราะจะซื้ออย่างอื่นไปด้วย ^^
                    • ผมสั่ง wima มาทางเว็บครับ หาค่า 0.1
                      จริงอยากได้ mkp10 ทีนี้ 0.1 มันมีแต่ mks4 ผมเลยได้แบบนี้มา
                      แต่ mks4 มันควรจะแบบในภาพไม่ใช่หรอครับ
                      v ก็เท่ากันครับ
                      เราต้องสั่งเขาว่าอะไรครับ (ที่ npe)
                      กี่ v นี่ ถึงจะครอบคลุม opamp ที่สุดครับ? แบบว่าใส่ opamp บนโลกนี้ให้ได้มากที่สุดอ่ะครับ 15v ok ไหมครับ?
                      • ตัวในถุงเป็นแบบระยะห่.างของขา 5มิล / ตัวล่างเป็นแบบ12มิล
                        - วงจรขยายสัญญาณที่ใช้ไอซีออปแอมป์ ส่วนใหญ่ใช้ไฟไม่เกิน+-18v
                        - Cฟิลม์ที่ใช้ๆกัน ค่าอัตราทนไฟต่ำสุดก็50v
                        ยังงัยค่าอัตราทนไฟต่ำสุดของCฟิลม์ ก็สูงกว่า ค่าไฟเลี้ยงไอซีออปแอมป์อยู่แล้วครับ
                        • Originally posted by keang View Post
                          ขอบคุณคร้าบบ
                          แล้วงงกับ C wima อ่ะครับ ผมสั่ง mks 4 แต่ตัวมันเตี๊ยๆสูงๆไม่เหมือนกับในภาพสองอ่ะครับ (ภาพ 1 ของผม)
                          200 กว่า v เหมือนกันครับ
                            [ATTACH=CONFIG]1363269[/ATTACH]
                            v ก็เท่ากันครับ
                            ตัวรูปล่างเป็นขา 10มิล มั้ง 250v เป็นพวกโวลท์สูงจะตัวใหญ่หน่อย
                            ตัวในถุงรูปบนเป็นขา 5มิล
                            • ขอบคุณครับ get ละ ใช้ไปละกัน ไม่อยากซื้อใหม่ แปลืองตัง T^T
                                ขอบคุณคร้าบบ
                                ตอนโพสท์ไม่เห็น
                                พวกค่าเก็บประจุเท่ากัน ค่าทนโวลท์เท่ากัน
                                แต่ไซส์ต่างกัน จะมีแบบตัวสูงแคบ กับเตี้ยกว้าง
                                รู้สึกจะตอบผิดไปตอนแรก ตัวในถุงน่าจะขา7.5mmไม่ใช่5mmน่ะ
                                เช็คที่เว็บเขาอีกที
                                http://www.wima.de/EN/mks4ue.htm
                                จะเห็นว่าค่าเก็บประจุ+ทนโวลท์เท่ากัน จะมีไซส์ไม่เท่ากัน
                                พวกelectrolyteที่เป็นแบบนี้ก็มี (แถม ค่าripple current กับesr ไม่เท่ากันด้วย)
                                edit: มึน พิมพ์ผิด
