ไปรับ super pro usb มาแล้วครับ
  • #46
    สเปคมันน่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น DAC Chip เบอร์ที่ดีที่สุดของ Cirrus Logic เบอร์ CS4938 Op-Amp เบอร์ LT1364C ของ Linear Technology ตัวถังของ Super Pro เป็นอลูมิเนียมค่อนข้างหนากันสัญญาณรบกวนได้ดี ภาคจ่ายไฟควบคุมกระแสไฟผ่าน IC Regulator เบอร์ LM317 ภายในตัว IC ยังมีการป้องกันโดยตัดการทำงานหากความร้อนสูงเกินไปและรับไฟได้หลายช่วง แผงวงจร Glass Epoxy 2 หน้า และใช้ลายทองแดงแบบชุบทองคำ 24 K อย่างหนา
    แต่ถ้าเป็นตัวอัพเกรดจะยอดเยี่ยมกว่านี้เยอะเพราะ เปลี่ยน Crystal Oscillator จากของเดิมความถี่ 12.88 MHZ ความคลาดเคลื่อน 50PPM เป็นแบบ TCXO(Temperature Compensated Crystal Oscillator) ความถึ่ 24.576 MHZ หรือเป็น 2 เท่าของความถี่เดิม ซึ่งการเพิ่มสัญญาณนาฬิกาจะมีผลกับการทำงานของ DAC Chip ทำให้ DAC Chip ทำงานเร็วขึ้นเป็น 2 เท่า หรือเป็นการ Up-Sampling และมีความคลาดเคลื่อน 1 PPM (1: 1,000,000) ในขณะที่ Crystal Oscillator เดิมมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 50 PPM ซึ่งต่างกันถึง 50 เท่า และเปลี่ยน Output Coupling Capacitors จาก Nichicon เป็น Elna รุ่น Cerafine แบบ Non-Bipolar 4 ตัว ซึ่งมีคุณภาพสูงมาก และทำให้ระบบเสียงโดยรวมดีขึ้นมากครับ เฉพาะตัว TCXO(Temperature Compensated Crystal Oscillator) เดี่ยวๆ ตัวเดียวยังไม่ได้ติดตั้งก็พันกว่าบาทแล้วครับ
    • #47
      super pro มันยอดเยี่ยมจริงๆ
      เนื้อเสียงดี ราคาถูก
      • #48
        จริงๆครับไม่เสียดายเงินเลยครับ ของอย่างอื่นบางที่ชื้อมาแล้วเสียดายไม่ได้คุณภาพตามที่หวังแต่กับ super pro กับคุ้มค่ามากๆ เกินที่หวังไว้เลยครับ ถ้าได้ลำโพงดีๆผมว่าเหมือนขึ้นสวรรค์เลย ขนาด dac ราคาแค่นี้ยังทำได้ดีระดับนี้ถ้าพวกแพงๆจะเป็นเช่นไรนะ
        • #49
          โฮ่ๆ
          ทีนี้เอาไงดีเอ่ย ... หยุดพอใจหรือไส่เกียร์เดินต่อ
          • #50
            อืม อ่านดูแล้วชักสนใจแฮะ ^^; ขอถามหน่อยครับ ตอนนี้ผมใช้ DAC Z2 เปลี่ยน op เป็น LME49720HA อยู่ ไม่ทราบว่ามีคนเคยใช้ทั้ง super pro กับ DAC Z2 ไหมครับ อยากทราบว่า 2 ตัวนี้แนวเสียงต่างกันยังไงบ้างนะครับ ที่เคยอ่านเจอมา super pro นี้เสียงค่อนข้างสดมากจริงไหมครับ เผื่อบางทีจะได้ไปลอง super pro ดูบ้าง ^^;
            • #51
              ยังมีที่ดีกว่านี้เยอะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ - -*
              สู้ต่อไปครับ
              • #52
                มีดีอีกเยอะครับ ราคาแพงๆ กว่านี้ก็มี แต่ผมก็ดูตามเบอร์ชิบที่ใช้และบุคคลิกเสียงดีกว่า ถ้าตามยี่ห้อกับราคาจริงๆ คงไม่ไหว
                • #53
                  DAC Super pro ราคานี้ให้อะไหล่ไม่ธรรมดาครับ
                  • #54
                    มีคนใช้ super pro เยอะเลย
                    fubar iv ไม่มีเพื่อนอ่ะ
                    • #55
                      เงินที่จ่ายไปเป็นค่าเนื้องานของ dac จริงๆ ไม่มีอย่างอื่นแอบแฝงทั้งยี่ห้อการโฆษณาและการตลาด
                      • #56
                        อ่านไปอ่านมาคนใช้เยอะจริงๆด้วย ผมก็เคยใช้.....ถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้ใช้แต่ยังติดใจเสียงอยู่เลย....ชอบตรงที่ว่ามีความสงัดที่พอดีๆไม่มาก ฟังแล้วผ่อนคลายกว่า ตอนนี้ผมใช้ rdacอยู่ ความสงัดของเสียงมากกว่า มิติเสียง เสียงคนร้อง เหนือกว่าsuperproก็จริง แต่เวลาฟังกลับต้องเป็นแบบตั้งใจฟัง เอาเป็นว่าsuperpro ฟังแบบผ่อนคลายผมให้เต็ม100เลย
                        • #57
                          ตอนนี้รอสายcox จัมจากเมนบอรด์ของคุณเสืออยู่อยากจะรู้ว่าระหว่าง usb กับ cox ใครเสียงจะดีกว่ากัน
                          • #58
                            cox เสียงดีกว่าแน่นอนครับ ไม่ต้องเทียบเลย ต่อให้สาย USB แพงกว่าก็ตามครับ
                            super pro ผมใช้อยู่ไม่คิดจะเปลี่ยนครับ เพราะโมไปเยอะ
                            แค่เปลี่ยนสายก็เปลี่ยนบุคลิกได้แล้ว ไม่มีเบื่อ ไม่ขี้ฟ้องแบบ Dac แพงๆ
                            • #59
                              coxเสียงดีกว่าหรือครับวันนี้พึ่งไปชื้อ usb มาเส้นละ200 บาทแบบนี้ก็ไม่คุ้มนะซิครับ ต้องพิสูจน์แต่ต้องรอให้ คุณเสือส่งตัวจัมมาให้ก่อน
                              • #60
                                ฟังไปเรื่อยๆ ฟังผ่านคอมซักพักเริ่มจะอยากได้ usb audio grade ดีดีขึ้นไล่มา สายสัญญาณ บานปลายทีละน้อยๆ สนุกดี
                                ซักหน่อยก็ int amp เบาๆซักตัว + ด้วยกิเลสจะเปลี่ยนลำโพงใหม่ เอ่าๆ ยังไม่บึ้มพอ จัดซัพแยกอีกซักตัวฮ่าๆๆ หนุกขึ้นอีกโขเลย
                                ปล มายุให้บานปลาย เอิ๊กๆ
