op amp
  • op amp
    ลูกช้าง มี asus ds อยู่ ขอรบกวนท่านเหล่าทวยเทพ ที่สถิตในเวบ ได้โปรดแจ้งพิกัด แหล่งขาย op amp ที่จะเอามาเปลี่ยน แทน ของเดิม ถ้าได้รายละเอียด เช่นเบอร์ บุคคลิกเสียงของแต่ละเบอร์จะเป็นความเมตาอย่างยิ่ง คือ ลูกช้างจะเอา จะจับคู่กับ solo 6c น่ะขอรับ ขอบคุณครับ
    2132P ไม่ก็ 2107AP ร้าน PPN
      jrc 4556
      มันจะdowngrade มั้ยเนี้ย แต่ผมชอบกว่า ti ne5532 ที่ติดมากับการ์ดอีก
      แถมถูก ไม่ถึง10บาทเลยมั้ง
      เสียง เออ นึกถึงซาวน์การ์ดครีเอทีฟล่ะกัน พวกรุ่น audigyยันx-fi ใช้เกือบทุกตัว
      ที่เปลี่ยนเพราะne5532 เบสมันจะออก ตื้อๆ หัวไม่ชัดหางไม่ชัดยังไงไม่รู้ แต่ได้เสียงแหลมมากกว่า4556
        ^^ เป็นยังงั้นแหละครับ ถ้าเน้นพละกำลังเบสก็ 4556 (หูผมมันฟังสไตล์ญี่ปุ่นเลยชอบ JRC)
        ส่วนรายละเอียดก็ 5532 ครับ สำหรับ 2 ตัวนี้ ในราคาประหยัด ใช้ดีครับ
        OPA2132xx กับ 2134xx (xx คือรหัสต่อท้าย จำไม่ได้แน่ว่ารหัสไหน ดีกว่าอันไหน เล่น 2 ตัวนี้นานมากแล้ว)
        2 รุ่นนี้พื้นฐานเสียงใกล้กันมากครับ แทบแยกไม่ออก ต้องฟังกับเพลงที่รู้รายละเอียดเสียงอย่างดี
        ถึงพอจับความแตกต่างได้ เพราะงั้นลองหาๆดูครับได้ ตัวไหนถูกกว่าก็หยิบได้เลย
        @ManiacMaeW
        เห็นลองโม/เปลี่ยน Op amp มาหลายอย่างแล้ว ไม่ลองโมฯ Bias op-amp ให้ทำงาน Class-A ดูบ้างเหรอ?
          อ๋ออัฟเกรด SC งั้นรึ
          ขนาดผมเปลี่ยน op-amp ที่ตัวแอมป์มันแท้ๆ เสียงยังไม่ค่อยเปลี่ยนไปจากเดิมเลย 55
          แต่แปลก ... บอร์ดเราแทบไม่มีใครพูดถึง Moon & Sun เลย มันไม่ดีหรืออย่างไร ?
            Moon & Sun มันคือตัวอะไรครับ
              op amp Moon & Sun
              ตัวมันไม่ใช่เล็กๆ ต้องแปลงกันพอสมควร
                สงสัยเจอชิพมันดักก่อนส่งออกแน่ๆเลย (มั่ว)
                  Originally posted by dracoV View Post
                  @ManiacMaeW
                  เคยคิดครับ แต่ดูวิธีทำ แล้วมันมีหลายแบบ แบบใช้r เห็นเขาว่าไม่ค่อยดี
                  แบบใช้ transistor ผมก็งงๆ
                  ตัวdsก็ยังทำส่วนตัวพื้นฐานการ์ดยังแก้ไม่หมดเลย ถ้าทำตรงนั้นเสร็จแล้วยังมีแรงฮึด คงหาทางทำให้มันใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกจ่ายopampก่อนดีกว่า
                  (หรือจะจัดหนักแก้7805ให้ไปรับไฟจากข้างนอกด้วยดีหว่า??)
                  แด๊กไฟครับ dac ผมจ่ายไฟ +-6v เลยมองข้ามไป (การ์ดที่โมเล่นผมคงไม่ยัดopamp ที่ราคาพอๆ กับตัวการ์ดใส่ไปหรอก - -. )
                  earth moon sun จำได้ว่าตามสเป็ค ตัวที่กินไฟน้อยสุดใช้+-9v
                  ถ้าการ์ดasus จ่าย+-12voltยังน่าลอง แต่การ์ดครีเอทีฟส่วนมาก+-5v ซื้อมาคงเสี่ยงเสียตังค์
                  discrete op amp ยังมีของ burson อีก ราคาแรงเข้าไปอีก - -. ดูอัลขาย คู่ล่ะ2-3พันได้ (แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าดูอัลมันจะขายเป็นคู่ทำไม???)
                    อัดเข้าไปอิอิ อยากรู้ว่าใส่แบบนี้แล้วคุณภาพเสียงมันจะดีกว่า dac magic ไหม เอาแค่นี้ก่อน
                      ซาวการ์ดกิน 3 slot ฮาาาา
                        ผมใช้ ASUS Xonar DS กับ 2107 อยู่ เสียงน่าพอใจครับ
                          ต้องแกะ sc ไปให้ร้านใส่ให้ใช่ไหมครับ แบบว่า แกะ บวก ใส่ไม่เป็นเลย
                            ds แกะง่ายครับ หาอะไรมาสอดใต้ opamp เดิม แล้วก็ดันขึ้นก็ออกมาละครับ
