HK155ต้องการฟังเพลง
  • HK155ต้องการฟังเพลง
    ปัจจุบันผมใช้ DVD+HK155 ฟังเพลงบ้าง มีทางไหนที่ทำให้ฟังเพลงได้ดีขึ้นไพเราะขึ้นอีกสักหน่อยหรือไม่ครับ โดยที่ประหยัดที่สุดครับ ใช้ DAC ที่มีขายในเว็ปต่อก่อนเข้า AVR ได้หรือไม่ ถ้าได้มีตัวไหนแนะนำบ้างครับที่ราคาไม่แรง
    ผมมี soundcard x-fi ใช้กับลำโพง2.1 อยู่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับHK155 ได้หรือไม่ครับ ถ้าได้จะต้องทำอย่างไรครับ
    ขอบคุณมากครับ
    ผมค่อนข้างมั่นใจว่า HK155 มีภาคถอดรหัสเสียง(DAC) ที่ดีอยู่แล้ว แต่ DAC ก็ได้เปรียบตรงที่มีแค่ 2 ch. ถ้าจะเล่น DAC
    ก็เอารุ่นดีๆไปเลยราคาซัก เกือบๆหมื่นอะไรแบบนี้ จะได้เห็นผลชัดเจน ลองปรับปรุงเรื่องสายสัญญาณดูก่อนก็ได้ครับ
    เผื่อจะได้ค้นพบอะไรดีๆ ในสิ่งที่มีอยู่แล้ว เครื่องเล่นกับ ไฟล์ ก็ไม่ควรมางข้ามนะครับ ช่วยได้เยอะ
    soundcard ก็ต่อ digital out ออกไปที่ AVR ดูหนัง-ฟังเพลงแจ่มเลย
    อ้อ..ถามหน่อย DVD ต่อ ไป AVR ใช้ขั้วต่ออะไรอยู่ digital หรือ analog
      ใช้ digital เครื่องเล่นดีวดี soken ผมไม่มี ช่อง analog 2 ช่องแยกมาให้แบบรุ่นอื่นๆ เขามีมาให้5.1เลย
      แล้วทืีผมเห็ฯมีขายในเว็ป เช่น fiio d3 dac ราคา950http://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/1346505-DAC-FiiO-D3-192kHz-24bit-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
      เขามีไว้ทำอะไรครับ เอาไว้ต่อกับเครื่องเล่นดีวีดี เพื่อให้เสียงดีขึ้น หมายถึงเสียงฟังเพลงใช่หรือไม่ครับ
      HK155 ที่ผมเคยอ่านมันมีdac 94\24 แบบนี้มันก็สู้ตัว fiio d3 ในด้านฟังเพลงไม่ได้นะซิครับ
      และถ้าผมชื้อ fiio d3 มา แล้วต่อdigital จากเครื่องเล่น DVD เข้า fiio d3 แล้วออกจาก fiio d3 ด้วย rca เข้า ช่อง cd in ของ HK155 แบบนี้ผมจะฟังเพลงได้ดีขึ้นใช่หรือไม่ครับ
      ถ้า dac เป็นหมื่นผมว่าคงไม่เอาดีกว่าครับ
        ผมมีไอเดียดีกว่านี้แต่อาจจะหาของยากหน่อยนะ ลองดูเป็นเครื่องเล่นsony sp1 รุ่นที่มีoutputเป็นRCA
        เอามาฟังเพลงเสียงดีกว่าเครื่องเล่นCDระดับหมื่นต้นๆอีกครับ
        ตัวนี้ใช้ DAC akm4309avm เนื้อเสียงมันออกแนวหนานุ่มหวานเครื่องดนตรีชิ้นใหญ่ดีมากๆ แถมอ่านไม่เลือกแผ่นอีกด้วย
        หัวอ่านเสียค่าเปลี่ยนแค่สามร้อยครับ
        แต่อย่าหาซื้อในเน็ตนะราคาแพงเวอร์ ลองไปเดินหาดูแถวๆคลองถมสะพานเหล็ก ผมๆไปเดินได้มา1200 เองครับใช้มาจะปีแหละ
        เสียงดีกว่าCDออนเกียวที่ผมซื้อมือสองมาแปดพันอีกครับ
          ผมมีวิธีให้ลองนะครับ ไม่เสียตังค์ด้วย ว่าแต่ดีวีดี soken รุ่นอะไรครับ
            ขอสอบถามเพิ่มเติมด้วยครับ dac fiio d3 หรือตัวที่สูงกว่านี้นิดหน่อย เทียบกับ soundcard x-fi ใครฟังเพลงได้ดีกว่ากันครับ เฉพาะฟังเพลงอย่างเดียวครับ
              ตอนนี้อยู่ที่ทำงานครับดูรุ่นไม่ได้ เป็นรุ่นที่ออกมาหลายปีแล้ว รุ่นที่ใช้ดูดแผ่นเข้าไปครับ
                ถ้าแนะนำผมว่า AVR ไม่เหมาะกับการฟังเพลง 2 ch เท่าไรนัก
                แต่ว่าถ้าเป็นคอนเสิร์ตก็อีกเรื่องครับ แนะนำแยกชุดซื้อ Integrate Amp
                หรือว่า Pre+Power เวิร์ค ๆ สักชุด แยกต่างหากสำหรับฟังเพลง
                จะได้น้าเสียงที่ดีกว่าครับ ส่วนเสียงก็จาก CD เสียงก็ดีอยู่แล้วครับ
                ถ้าแยกเป็น cd ดี ๆ หน่อย สำฟังเพลงโดนเฉพาะก็จะเวิร์คมากครับ
                แต่ว่าทางนี้เป็นทางที่ไม่ประหยัดนะครับถ้าประหยัด ก็ต่อ coax เข้า AVR ฟัง
                แทนการต่อ Optical แค่นี้ก็ฟังเพลงเพราะขึ้นแล้วครัีบ
                  ใช้กับลำโพงอะไรครับ ฟังเพลงแนวไหนครับ จะได้ช่วยกันแนะนำถูก
                    soundcard x-fi (ตัวไหนครับ ) ถ้าเป็น 0460
                    ต่ออนาล็อคเข้า>HK155 (ขยายอย่างเดียว)> ลำโพง
                    เสียงดีกว่า แบบดิจิตอล ครับ
                    ปล. ไม่ได้ทดสอบเอง...คำบอกเล่าจากลูกค้า
                      ผมว่ามันพูดยากนะ หลายคนเจอปัญหานี้ ส่วนใหญ่ตอนกหลังก็แยกเลย ซื้อ int เพิ่ม1ตัว
                        ใช้0460 ครับช่องอนาล๊อคมันใช้กันลำโพงคอมไปแล้วนะซิครับ
                        จะลองหาสายcoaxลองครับเพราะตอนนี้ใช้แต่ optical ครับ
                        ชื้อ int และแยกผมเข้าใจครับ แต่อยากจะประหยัดใช้ชุดที่มีอยู่แล้วโดยปรับปรุงอีกนิดหน่อยครับ
                        ขอบคุณทุกท่านครับ
