สังสัย ครับ Cambridge-Audio-Dacmagic กับ Arcam rDac
  • สังสัย ครับ Cambridge-Audio-Dacmagic กับ Arcam rDac
    ทำไมอ่านรีวิวของเจ้า Arcam rDac ดูเหมือนจะเหนือกว่า Dacmagic แต่ทำไมมือ 2 กลับหายากจังไม่มีคนปล่อยเลย ส่วน Arcam rDac ปล่อยแต่กลับไม่มีคนสนใจ ตกลงมันเสียงดีกว่าจริงรึเปล่า
    ยังมี Rega Dac อีกตัวไม่รู้เทียบได้่ไหม
    สำหรับตัวผมสนใจในแบบเสียง และแนวเสียง ของอุปกรณ์แต่ละชิ้นมากกว่า คุณภาพและรายละเอียดถือเป็นส่วนประกอบ
    เพราะดูจากยี่ห้อแล้วคุณภาพเสียงก็คงดีกันในระดับหนึ่งคงไม่ทำให้เสียชื่อเสียงในยี่ห้อ
    ปริมาณตัวแทนจำหน่ายของแต่ละยี่ห้อนี่ต่างกันเยอะ ยี่ห้อไหนตัวแทนเยอะก็มีสิทธิ์ขายได้เยอะกว่า
    ตัวไหนรีวิวเยอะ จ่ายตังค์เยอะ โฆษณาเยอะ
      rDAC สิ่งที่ผมชอบคือมันมีรุ่นไร้สายแค่นั้น
      วันก่อนไปลองฟังชุด rdac + totem rain maker มา
      ออกแนวจัดๆชัดๆ แต่สูงมันจัดไปหน่อย แยงขี้หูดิ้นเลย
        ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ ยังไม่เคยได้มีโอกาสฟังทั้งสองตัวเลยครับ
          ส่วนตัวผมก็เอียงไป Magic เหมือนกัน
          1. เชื่อมต่อหลายหลายกว่า
          2. กินไฟเลี้ยงมากกว่า กำลังน่าจะเหนือกว่า ( มั๊ง ? )
          3. เทคโนโลยี unsampling อ่านๆ แล้วน่าจะแจ่มกว่า ( มั๊ง ? )
          อ่านผ่านๆ จำใด้แค่นี้ ( เพราะไม่คิดว่าจะใด้ซื้อมาไช้ -*- )
          ก็คงเหมือน X-fi music HD ล่ะมั้ง ที่พยายามออกมาล้มตำนาน Music SX แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อความเก่าเก๋า
            เล็งไว้...อยู่...
            http://www.cambridgeaudio.com/summary.php?PID=320
            DacMagic Digital to Analogue Converter
            D/A Converters: Dual Wolfson WM8740 24bit DACs
            Digital filter: Texas Instruments TMS 320VC5501 DSP upsampling to 24bit 192kHz
            Analogue filter: 2-Pole Dual Differential Bessel Double Virtual Earth Balanced
            Frequency Response: 20Hz to 20kHz (?0.1dB) - steep filter disabled
            THD @ 1Khz 0dBFs: <0.001% 24bit
            THD @ 1kHz -10dBFs: <0.001%
            THD @ 20kHz 0dBFs: <0.002%
            Signal to Noise Ratio: -112dBr
            Total correlated jitter: <130pS
            Crosstalk @ 1kHz: < -100dB
            Crosstalk @ 20kHz: < -90dB
            Output Impedance: <50ohms
            Output level (unbalanced): 2.1V rms
            Output level (balanced): 4.2V rms (2.1V per phase)
            Digital input word widths supported: 16-24bit (16 bit for USB)
            Digital input sampling frequencies supported: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz (44.1kHz, 48kHz for USB)
            Audio output up-sampling: Fixed 24bit 192kHz
            Dimensions (H x W x D): 52 x 215 x 191mm
            (2.0 x 8.6 x 7.6?)
            Weight: 1.2kg/2.6lbs
            [Mini Review] เล่าสู่กันฟังกับ Arcam rDac ... เล็กพริกขี้หนูของจริง
            http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B4%E0%B8%87
              ผมก็อยากได้ Dacmagic เนี่ย ไม่เห็นมีคนอยากปล่อยกันมั่งเลย
                ยืมรูปท่านโก้ ลิงค์ล่างนี่แหละ
                Arcam rDac
                  อันนี้หละครับที่ผมอ่านแล้วสงสัย ในเมื่ออ่านแล้วดูเหมือนจะเสียงดีกว่าเยอะ แต่ทำไมกลับไม่มีคนยอมปล่อย Dacmagic แต่อันนั้นเพราะกว่า แต่ทำไมปล่อยกันเยอะแยะเลยครับ
                    ผมไม่เคยฟังเทียบอะ แต่ที่รู้ๆ dac magic นานๆหลุดมาที พอหลุดมา อยู่ไม่เกิน วัน บางตัวตั้งกระทู้ ไม่ถึง 5นาทีออกแล้ว
                      Originally posted by jinn View Post
                      เล็งไว้...อยู่...
                      ชุดของพี่หรอนี่ T^T
                        Originally posted by poh1998 View Post
                        ชุดของพี่หรอนี่ T^T
                        บ่...แม่น...จัา...
                        เห็นรูป...วางแนวตั้ง...วางหูฟัง...สวย...
                        เลยเอามา...แปะ..ทำเก๋...
                        กะ...หูฟัง...ใช้ stx อยู่..คับ...
                          ตอนนี้ผมใช้ rdac อยู่ แต่ตอนแรกที่จะเริ่มใช้ dac ก็เริ่มดูที่เขาขายๆกัน ช่วงที่ผ่านมาไม่น่าเกินสามเดือน มีพี่ท่านนึงปล่อยdacmagicที่ 8500- อีกท่านก็ตามมาที่9000-และ9500- ............ส่วนrcam มีปล่อยที่11500- 10500- 10900- ราคาสองยี่ห้อนี้ก็เฉียดๆกัน โทรไปคุยกะท่านนึงที่ขาย dacmagic เขาบอกว่าอยากลองเปลี่ยนเป็น rdac คุยกะพี่ที่ขาย rdac เขาบอกเคยลอง dacmagicแล้วสู้ rdac ไม่ได้ ส่วนตัวแล้วไม่เคยฟัง dacmagic แต่คิดว่าคงไม่ต่างกันเท่าไร
                          อีกอย่าง cambridge ชื่อชั้นในเมืองไทยดังกว่าจากเครื่องเล่นต่างๆ ส่วน arcam ในเมืองไทยยังเทียบไม่ได้ แต่ในพวกที่เล่นๆdacด้วยกันถือหาง arcam ซะส่วนใหญ่ ซึ่งผมก็ว่ามันน่าจะมีอะไรดีแหละ....
                          อีกอย่างผู้ขายหลักของ dacmagic ดันราคาขึ้นสูงจากราคาต่างประเทศเพราะเรื่องของการบริการ ส่วนrdac ราคาไล่ๆกับของต่างประเทศ
                          ว่าแต่ใครมี dacmagic เอามาลองเทียบกันมะ.....
                            Dac Magicจะแนวหวาน ส่วนrDacก็อย่างที่TroRuwAว่า
                            เสียงดีกว่าอย่างที่ จขกท.ว่านี่คือคุณภาพรายละเอียดมากกว่าใช่ไหม อย่าลืมว่าอย่าไปสนใจแต่คุณภาพและรายละเอียด บางทีรายละเอียดมากคุณภาพมากแต่ฟังแล้วอึดอัด คือมันสดเป๊ะๆ ไม่ผ่อนคลาย เครื่องเสียงสมัยใหม่จะเน้นความประทับใจในครั้งแรกคือ สดชัด แต่พอเรามีไว้ครอบครองนานๆมันจะฟังแล้วล้าปล่อยกันหมด
                            ดังที่เห็นคนที่เล่นนานๆส่วนใหญ่อุปกรณ์แต่ละตัวเขาจะออกแนว ไพเราะ วินเทจ ลำโพงฟังเพลงร้อง อะไรแบบนี้
                            ส่วนผมอาจจะแปลกกว่าชาวบ้านเพราะฟังเพลงทุกแนว แนวเครื่องเสียงก็จะแหลมมาก ร้องดี เบสมาก บางทีก็ฟังแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะ
                            แต่ตอนนี้ได้ปรับ เครื่องคอมชัด โปรแกรมหวานร้องดี ไดร์เวอร์ซาวการ์ดหวานร้องดี ปรีแอมป์MOONเสียงแนววินเทจและเสียงแนวหลอด เพาเวอร์Krellดุดัน วงลึก อิ่มอุ่น
                            ออกมาจะเป็น วินเทจ เพราะ หวาน ดุดัน ผสมๆมั่วๆอิอิ
                            ควรสนใจในแบบเสียงที่เราต้องการมากกว่า เช่น วินเทจ, หวาน, อิ่ม, ชิลล์ๆ
                              ผมมี จัดเลยดีไหมครับ ท่านอยู่งามวงค์วาน ไม่ไกลกับผม ผมอยู่ พหล46
