ใช้ SUPER PRO 707 ขอเสียงหน่อย
  • #16
    จะใช้สาย ออฟติคอล กับสาย โคแอกเชียล ต้องต่อสาย USB ด้วยใช้ไหมครับถึงใช้ได้
    ตัวโมของ head-fi เสียงน่าจะดีกว่าตัวอัพเกรดนะ แถมเปลี่ยน op amp ได้ด้วยน่าสน
    • #17
      ไม่ใช่ครับ
      Optical, Coax, USB เป็นสัญญาณขาเข้าทั้งหมดครับ
      เลือกได้อย่างใดอย่างนึง
      โดย 707 จะมอง usb เป็น priority แรก (ถ้าเสียบสาย)
      รองมาคือ spdif แต่จะเป็น coax หรือ optic ก่อนอันนี้ไม่แน่ใจ ไม่เคยลอง
      เพราะตอนนี้ใช้แค่ usb กับ coax
      ว่าแต่ถ้าเทียบกับ Sorch Z2 นี่แนวเสียงต่างกันยังไงบ้าง มีท่านใดเคยลองฟังเทียบกันไม๊ครับ
      • #18
        โอเค ครับเข้าใจแล้วตอนนี้ผมใช้สาย optic เสียงแจ๋วรายละเอียดดีกว่าสาย USB มากับเครื่อง
        ส่วน Sorch Z2 ทีแรกกะว่าจะเอาตัวนี้แต่ต้องรอ ใจร้อนเลยไปถอย super pro ก่อน
        ผมว่า Sorch Z2 แจ๋วกว่านะ op amp เปลี่ยนได้แต่เล่นสายไม่ได้มีแต่ USB
        • #19
          ผมก็ใช้มานะท่าน อย่างแรกสาย usb ที่แถมมากะเครื่องอนาถมาก....เปลี่ยนก่อนเลยอย่างแรก
          ปลั๊กไฟที่ใช้เสียบDACนี่ผมลองเทียบระหว่าง toshino กับ Hubbell IG8300 เสียงก็ต่างกันมากเช่นกัน(ตอนแรกนึกว่าไม่มีผลกะ DAC)
          การใช้ถ่านจ่ายไฟแทน พอดีมีเพื่อนลองใช้เขาบอกว่ามันจะเสียงดีช่วงแรกๆเท่านั้นพอถ่านเริ่มอ่อนลงไปเสียงก็จะเพี้ยตามไปด้วย ผมเลยไม่สนใจ
          เห็นมีพี่ท่านนึงว่าให้ลองต่อสายดินออกมาจากรูที่ไม่ได้เสียบสาย เสียงจะดีขึ้น.....แต่ผมไม่กล้าแกะน่ะ
          ส่วนพวกสายๆผมไม่แนะนำละกัน คุณภาพมันก็ไปกะราคาอ่ะนะ แต่ถ้าท่านใช้สาย optical ที่คุณภาพสูงหน่อย ตั้งsampling สูงๆพวกเสียงกรุ๊งกริ๊งมาอีกเยอะเลย
          ตอนนี้ผมได้ rdac arcamมา เสียงไม่กรุ๊งกริ๊งเท่าแต่เสียงกลางมีเนื้อหนังมากกว่าหน่อยเลยไม่ค่อยตื่นเต้น
          ..........ผมเจอท่านที่วัดธาตุทองงัย มีอะไรเกี่ยวกะDACตัวนี้ถามมาได้เลยครับ..............
          • #20
            rdac arcam โหท่าน
            เดี๋ยวอีกไม่นาน คงจะรื้อใส้เจ้า super pro โม op amp
            เรื่องระบบ ไฟฟ้า ไม่คิดมากแล้ว เพราะใช้ แบ็ตเตอรี่แห้ง 12V เสียงนิ่งมากๆ
            • #21
              เท่าที่ผมเข้าใจ USB กับ coax/opical ใช้ชิบรีซิฟเวอร์คนละตัวกัน หรือมันรับได้ทั้งสองอย่างก็ไม่รู้นะครับ เห็นเว๊บๆน่าจะเป็น CS84xx
              ตัว crystal 25 Mkz. นี่มากับเครื่องหรือโมกันเองครับ หาซื้อได้ที่ไหนบ้าง ไปรื้อกล้องเว็บแคมดูเจอตัว 48.00 ไม่รู้ใช้ได้ป่าวว่างๆเดี๋ยวลองดู
              • #22
                ผมใช้อยู่ตัวธรรมดา ก็โอเคดีครับ
                อแดปเตอร์ที่เคยลอง
                24v เบสมาเป็นลูก แต่ร้อนมากๆ
                12v ทั่วๆ ไป น่าจะกำลังดี แต่ละอันให้เสียงไม่เหมือนกัน
                9v ถ่าน เสียงจะฟังโปร่งๆ สบายๆ
                ตอนนี้ใช้อแดปเตอร์ 12v ที่ขายกันในนี้ มีฟิวส์ด้วย เปลี่ยนฟิวส์เสียงก็เปลี่ยนอีก
                สายใช้ toslink แบบแก้ว ให้เสียงผ่อนคลายดี เปลี่ยนสาย toslink เสียงก็เปลี่ยนอีก
                usb รับได้ 48 khz เหมือนจะใช้คนละตัวครับ แต่ไม่แน่ใจ
                • #23
                  สายใช้ toslink แบบแก้ว>> ผมก็ใช้เหมือนกันผมว่าเสียงมัน เจ๋ง ดีนะ
                  ท่านลองใช้ แบตเตอรี่แห้ง 12V ที่ใส่มอเตอร์ไซค์ดูซิ เสียงดีขึ้นเพียบ นิ่งมาก
                  ผมอยากรู้ รูไมค์ ไว้ทำอะไร เห็นมันมีมาให้
                  • #24
                    ถ่านมอเตอร์ไซด์มันไม่สะดวกครับ อแดปเตอร์ตัวที่ใช้อยู่ลองเทียบกับถ่าน 9v ก็ไม่หนีกันมากก็เลยใช้แบบนี้ ตอนแรกตั้งใจจะเอาถ่านไฟฉาย 3.6v ถ้าจำ v ไม่ผิด เอามาต่อกัน 3-4 ก้อน ซื้อถ่านมาเยอะๆพร้อมเครื่องชาร์ต แต่คิดดูแล้วมันวุ่นวายไปหน่อยก็เลยไม่ได้ทำ
                    • #25
                      up
                      • #26
                        เก็บข้อมูลแล้วก็นำไปปรับเปลี่ยนทดลองของเราตัวธรรมดา เห็นเขาว่าต่างกัน 20% จริงหรือเปล่านะฟังออกเลยหรือเปล่าตัวธรรมดากับตัวอัพเกรด ตอนนี้ผมใช้กับแบตของ ups เห็นมีบางท่านว่า z2เสียงดีกว่าวันหน้าผมต้องลองซะแล้ว 3200 ผมว่าไม่แพงเลยถ้าเสียงมันทำได้ดีกว่า super pro
                        • #27
                          ต่อกับแบตเตอรี่หรือถ่าน ต้องทำยังไงครับ
                          สงสัยมานาน อยากลองดูบ้าง แต่กลัวมันช๊อต T T
                          • #28
                            ฟันธงหน่อยครับว่าช่องทางใดเสียงดีที่สุด usb cox optic ครับ
                            • #29
                              coax กับ optic
                              ลองฟังดูเอง
                              usb ตัดทิ้ง แต่ตริงๆ ลองฟังให้หมดดีกว่าครับ แต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน
                              • #30
                                ลองหมด 3 ช่อง ดีที่สุด ช่อง coax ครับ ถ้าฟังเอาความคมชัด optic ครับ
                                ส่วนช่อง usb ไว้ต่อเปิดเพลงใน แคมฟร็อก เพราะใช้ไมค์ได้
