ผมมีปัญหากับ ซาวด์การ์ด ครับ
  • ผมมีปัญหากับ ซาวด์การ์ด ครับ
    พอดีผมใช้ M/B Asus Maximus iii Formula แล้วปัญหาที่เกิดคือ ซาว์ดการ์ดของมันผมไปติด หม้อน้ำ ผมจิงย้ายลงมาเสียบ slot ล่าง ตามรูปนะครับ
    แร็คเถื่อน ro เถื่อน ragnarok แรนเถื่อน
    แต่มันก็ไม่ติด เสียบตรงไหนก็ไม่ติด นอกจาก slot เดิมของมันคือบนสุด ปรับอะไรก็หมดแล้วมันก็ไม่ติดครับมันขึ้น เป็นรูป ลำโพง กากบาทแดง สีแดง เหมือนกันให้ลง ไดร์เวอร์ หรือ อะไรสักอย่างแต่พอลงไดร์เวอร์ก็ลงไม่ได้อีก ในรูป bios ผมต้องปรับอะไรตรงไหนช่วยชี้แนะด้วยครับ
    แร็คเถื่อน ro เถื่อน ragnarok แรนเถื่อน แร็คเถื่อน ro เถื่อน ragnarok แรนเถื่อน แร็คเถื่อน ro เถื่อน ragnarok แรนเถื่อน
    ปัญหามันเกิดจากอะไร ผมถามจากเพื่อนที่ใช้รุ่นเดียวกับผมของเขาก็ไม่มีปัญหาอะไร เสียบติด ช่วยแนะนำชี้แนะที่ครับ ขอบคุณครับ
    หรือผมเข้ามาผิดห้อง T_T
      T_T
          กำ
            M3F มันมีสวิทย์ ปิด-เปิด PCIe หรือเปล่าครับ? บนบอร์ดอ่ะ
              ยังไม่หายอิกหรอท่านท๊อป
                ลงวินโดว์ใหม่จบหายแน่นอน
                  ใช่ครับ หลังจากเปลี่ยนสล๊อตแล้ว ลองลงวินโดว์ใหม่ดูนะครับ
                    ใช้ MB ตระกูล ROG ใช่ไหม เดาว่า SC ที่ว่าคงเป็นตัวที่แถมมากับบอร์ด หรือเปล่า?
                    ถ้าใช่ SC ที่ว่าจริงมันเป็นแค่ Audio RISER (ช่องต่อออก) สำหรับ MB ไม่ใช่ SC จริงๆ
                    ต้องเสียบ ที่ช่องแรกเท่านั้น Asus ออกแบบมาไว้อย่างนั้น
                    ไม่รู้นะ เพื่อนฝรั่งบอกมาน่ะ เชื่อได้ป่าวไม่รู้ ลองหาทางเสียบช่องแรกดู
                    ผมเองไม่ได้มีหรอก MB แพงๆ อิอิอิ
                      ขอบคุณทุกท่านมากครับ เด่วผมจะลองลง วินโด้ใหม่ดู ครับ
                        เห็นเขาบอกมาต้องเสียบรูบนรูเดียวเท่านั้น คนอื่นเขาบอกมาอีกที ไม่รู้จริงเปล่า
                          Asus Maximus III Formula
                          We mentioned the lack of onboard audio connections as a benefit to gamers only because so many still prefer to use discrete cards, but Asus does include an audio riser for those who don?t. The uppermost PCIe x1 slot serves dual functions, while the nearby heat sink is short enough to allow full-length cards to fit.
                          Based on the VT2020 audio codec by VIA, Asus? newest SupremeFX X-Fi audio riser looks nearly identical to its previous ADI-based solution save for the order in which logos appear at the lower edge of its face cover. Just like the old version, it also boasts a lighted logo on the upper edge.
                          ...Info#2...
                          The PCI slot marked as soundcard slot is necessary 'from asus' in order for the riser card to work. Asus speculates that people who buy an ROG board will use the given riser card solution, thas why they've marked the first PCI-E x1 slot as sound (in the manual). For the ROG boards, you can disable the onboard sound via BIOS and then you populate the PCI-E x1 (mean't for the riser card) with any x1 slotted soundcard of your choice.
                          Before we get on to answer, the onbard vs. dedicated soundcard...we'll need to know your speaker setup.
                          getting a good soundcard and hooking it up to a cheap speaker setup won;t show much of a gain in terms of sound quality. And your mem config is a lil dry to go on info :P
                          Oh and if your interested in switching the riser to another board, think again, people on other forums did it with no success. The risercard needs a designated onbaord chip and a slot that recognizes the riser cards signature. Using the riser card on another mobo will just waste a slot in your PC case.
                            สงสัยต้องได้ซื้อซาวใหม่ ถ้าจำเป็นต้องย้ายสล๊อตจริงๆ
                              ทำตามที่แนะนำหมดแล้วนะครับ เพิ่งลงวินโด้ใหม่มา ก็เหมือนเดิมครับ แล้วพอจะลง ไดร์เวอร์ ในขณะที่เสียบอยู่ slot 2 มันก็ขึ้นแบบนี้
                              ไม่รู้มีปัญหาที่อะไรกันแน่ T_T
