Gigabyte G1-Killer Assassin -- Creative X-Fi (Creative CA20K2) on board
  • Gigabyte G1-Killer Assassin -- Creative X-Fi (Creative CA20K2) on board
    GIGABYTE G1-Killer Assassin (Intel X58 Express) Motherboard
    เครดิต
    vr-zone review > click
    emtiaz.net > click
    Only available on the Assassin and Sniper, is a Creative CA20K2 PCI Express X-Fi digital audio processor onboard. This is the same chip you would find in the current Creative Sound Blaster X-Fi sound card line.
    The digital-to-analog converter (DAC) is a Cirrus Logic CS4382, supporting up to 24-bit 192KHz 8-channel conversion.
    The high-gain high current NJM4556A dual op-amp by New Japan Radio Co. Ltd. is a tried and tested part, and is used to drive the front channels. The rest of the channels use ST Microelectronics' MC4558 dual op-amps.
    Two different types of Nichicon audio-grade aluminium electrolytic capacitors are used for the Assassin's audio portion: gold-colored MW series and green-colored MUSE ES.
    ผมชอบตรงนี้ที่สุดอ่าครับพี่ เอิ๊กกกกกกกส์
      nichicon เป็นชุดเลย เอิ๊กๆๆ
        c สั่งพิเศษป่ะ ตัวมันเตี้ยมากเลย
          จะมีลง amd เปล่าเนี้ยร์
            เสียงเน้นเล่นเกมส์สินะ ฟังเพลงไม่รู้เป็นไง
            เสียงเทียบได้กับการ์ดรุ่นไหนของเขา
              จะดีก็ไม่ถึงกับดี จะแย่ก็ไม่ถึงกับแย่
              สรุปก็คือจุดขายดีๆ นี่เหละ ไช้งานจริงมันก็คือออนบอร์ดอยู่วันยังค่ำ
                ถ้าสั่งพิเศษ Gigabyteคงแปะโลโก้ยี่ห้อตัวเองที่ตัวCแล้วละครับ
                ( nichiconตัวสีทองในรูป ดูแล้วไม่ใช่รุ่นFine Gold )
                ( ถ้าผู้ผลิตCไม่เคยผลิตพวกนี้มาก่อน ออเดอร์ขั้นต่ำสำหรับวิจัยผลิตแบบใหม่+ตั้งไลน์ผลิตใหม่ คงเริ่มต้นที่หลักล้านตัวละมั้ง )
                อะหลั่ยพวกนี้ เกือบทุกยี่ห้อมีผลิตแบบminiatureออกมาด้วย ราคาจะสูงกว่าไซส์ปรกตินิดหน่อย
                  ดูละน่าจะเอาเอามาซัพพอร์ตเล่นเกม ใส่แรมมาให้sound อีก C nichicon audio
                  Lan เล่นตัวพิเศษด้วย Bigfoot Networks Killer E2100 network มีแรม128Mb เป็นบัฟเฟอร์ให้แลน สล๊อตเสียบการ์ด ก็มาครบ ทุกแบบ SLI Cross fire ได้ แต่ วิ่ง Quad Cross fire 8x8x8x8x 3Way SLI 16x8x8x
                  Socket CPU ใช้ LOTES อัดได้ไม่ไหม้แน่ มี8-pin ATX12V 2ชุดไว้อัดไฟให้ซีพียูเต็มๆ ไฟ 16 phase 4-pin 12V molex ช่วยจ่ายไฟให้การ์ดจออีก
                  แต่ เสียดาย ออกมาตัวใช้ ชิบเซท X58 1366 รอหกหัว 1366 ราคาเหลือซักหมื่น น่าเล่นเหมือนกันนะนิบอร์ดตัวนี้
                    บอร์ดใหญ่ไป ไม่น่าเล่นอะ ค่าบอร์ดส่วนต่าง ไปลงอย่างอื่นดีกว่า
                    แต่ดูแล้ว gig ใส่ใจ onboard นะเนี่ย
                    เมื่อไหร asus จะซื้อบอร์ดแถม soundcard ล่ะเนี่ย
                    แบบว่าซื้อ M/B แถม DS
                      นั่นนะซิ ถ้าทำ ของคงไม่พอขาย
                        เห็นในเว็บ Amazon มีขายอยู่ ราคา $529.99 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 16000บาท
                          เหมือนว่า ASUS จะเทพกว่า อิอิ..
                            ดู PCB ในภาพเหมือนจะหนามาก
                              ASUS เสียบไฟแยกด้วยแฮะ
                              แถมมี Thunderbolt ด้วย
                              สงสัยทำรองรับแมค 555
