สดๆซิงๆ กับ Microlab Fc 362
  • สดๆซิงๆ กับ Microlab Fc 362
    เพิ่งได้มาครับ สินค้าเพิ่งเมื่อวานไปเอาของมาเมื่อกี้ เอามาให้ชมกัน
    หน้ากล่อองครับ
    ข้างกล่อง
    เปิดกล่อง
    ชั้น2
    sat ครับ
    sub ครับ หุ้มหนังสะด้วย
    amp ครับ
    ด้านข้าง
    ช่องสัญญาน
    ครบเซ็ตครับ
    Product Info:
    High Fidelity 2.1 speaker system with the excellent FineCone drivers
    Microlab premier range, the FC series is based on the FINE CONE designed by acoustic expert, Peter Larsen that attains perfect linear frequency response curve. This characteristics offers distortion free and uncoloured sound. Perfect sound everytime from your music playbacks and for your perfect entertainment.
    Uncolored audio, precise position, and high resolution with Microlab own eAirbass technology
    Features:
    High Fidelity 2.1 subwoofer speaker system with crystal clear acoustics and rich sound
    6.5" woofer and 2.5" x 2 V16 full range speakers with perfect linear frequency response curve, designed by Danish acoustic master, Peter Larsen.
    Superb dynamics, depth and deep bass - ideal for all audio type of playbacks
    Slim satellites with tight and clear acoustics
    Standalone amplifier unit for distortion free and interference free audio, with front controls for easy access
    Technical Specifications:
    Amplifier: Output power: 54 Watt RMS
    Power distribution: 15 Watt x 2 + 24 Watt RMS
    Harmonic distortion: 0.3% 1 Watt 1 kHz
    Frequency range: 35 Hz - 20 kHz
    Signal/Noise ratio: > 75 dB
    Separation: > 45 dB
    Input sensitivity: 300 mV
    Fuse: T400mAL250V
    Speakers: Tweeter driver type: 2.5" x 2
    Tweeter rated power: 30 Watt 4 ohm
    Subwoofer drive type: 6.5" with eAirbass
    Subwoofer rated power: 30 Watt 8 ohm
    Interfaces: Output: RCA sockets x 3
    Inputs: 3.5 mm stereo, and 2RCA sockets
    Power: Power supply: AC 220 V - 240 V~ 50 Hz, 200 mA or AC100 V - 120 V ~ 60 Hz, 460 mA
    Package Contents: FC362 (10) subwoofer
    FC362 (10) satellites x 2
    FC362 (10) amplifier
    3.5mm stereo - 2RCA cable, 1.68 m
    User manual
    Dimensions:
    Subwoofer dimension: 255 (W) x 255 (H) x 287 (D) mm
    Satellites dimension: 96 (W) x 263 (H) x 110 (D) mm
    Amplifier dimension: 75 (W) x 200 (H) x 200 (D) mm
    Product net weight: 8.8 kg
    Product Giftbox dimension: 434 x 406 x 304 mm
    Product Gross weight: 9.6 kg
    Export Carton dimension: 623 x 424 x 445 mm
    Export Carton gross weight: 20.4 kg
    เรื่องเสียงขอทักทานข้าวก่อนนะครับเด๋วเปิดเบิร์นสักพัก ค่อยมาบอกกัน
    โฮ่ midrange 2.5" ไช้ใด้ๆ
    อ่าวเหวย สายเปลี่ยนไม่ใด้อีกล่ะ
      ได้มาเท่าไหร่ครับเนี่ย
        หนังแบบนี้ไม่กี่ตังหรอกครับ แต่ตัวแอมป์แยกสวยดี ผมชอบนะ สีดำซะด้วย
          สวยครับ ด้านหน้าปรับอะไรได้บ้างครับ
            ผมดูรุปไม่ได้ครับ T_T
              ดูรูปไม่ได้เหมือนกันหง่ะ
              ลองเปลี่ยนเว็บฝากรูปหน่อยครับ
                แก้ไขแล้วครับ
                  ราคา เท่าไหร่ครับ รุ่นนี้ แอมป์สวยดีจัง
                    ชอบแอมป์แบบแยกน่ะแต่ไม่ชอบทรงดอกsatt แบบบางๆแบนๆ เลย
                      เหมือนกันเลยครับ แอมป์แยกสวยดี แต่แซท แบนๆบางๆ ดูพิกล -*-
                        ถึง sat แบบตู้ ผมคิดว่าคงไม่ช่วยเท่าใหร่ ดอกลำโพงพวกนี้ช่วงชักสั้นมาก ความใวน้อย แรงอัดอากาศต่ำ มีตู้ไปก็แค่นั้น
                        คงจะตกม้าตายเพราะเปลี่ยนสายไม่ใด้นี่เหละ -*- ทวิสเตอร์ก็ไม่มี แหลมคงอู้อี้ยังกับอะไร
                          sub หุ้มหนัง + ลำโพง static ( โอ้ว ละเมอไปแล้ว ราคาคงเหยียบล้าน )
                          รอดูว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้าง ยินดีกับลำโพงตัวใหม่ด้วยครับ ^^
                          ปล.เปลี่ยนสายไม่ได้ก็โมเลยครับ 555
                            ถ้า ราคา ไม่เกิน 2500 แจ๋วเลย เพราะจะเอาแต่ sup
                            อีกอย่างชอบมาก แอมป์ แยกแจ๋วจริง ส่วน sat ไปหาใหม่ข้างหน้า
                              แอมป์แยกสวยมากเลยคับ ลองถ่ายรูปหน้าจอแอมป์ตอนเปิดเครื่องหน่อยได้มั้ยครับ และเสียงเป็นไงบ้างเอ่ย
