แอมป์หลอด 8 ohm
  • แอมป์หลอด 8 ohm
    ผมมี แอมป์หลอด 8 ohm 2x2.5 วัตต์ หลอด 5670
    แนะนำดอกลำโพงให้ทีคับ ใช้แบบไหน
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    ขออนุญาติแนะนำ Monitor Audio br-2
    ใจจริงอยากให้ยกแอมป์ไปลองด้วยเลย ตัวนี้ขับง่ายครับเสียงสะอาดดี
      เล่นแอมป์หลอดหาลำโพงที่มันไวๆครับ มันจะได้ไม่กินวัตต์ครับ
        ขอบคุณคับ
        อยากได้ดอกประมาณ 3-4 นิ้ว แนะนำทีคับ
          ถ้าหาได้ แนะนำ
          Audio Engine P4
          Sensitivity: 88dB
          หายากขึ้นอีกแต่ถ้าหาได้ก็แนะนำ
          AV123 X-LS
          AV123 X-LS Encore
            3-4 นิ้ว ผมเห็นเขาเล่นพวกดอก Fullrage ของ Fostex กันอ่ะครับ แต่ต้องสั่งตีตู้เอาเองนะครับ ไม่รู้ว่ามีสำเร็จไหม
              87db-89db ขับไม่ออกนะครับ ถ้าเป็นพวกลำโพงดอกเล็กๆ ด้วยยิ่งลำบาก
              ขับไม่ออกนี้แล้วแต่ลำโพงด้วยนะครับ อาการจะต่างกันไปเป็นได้ทั้ง เสียงไม่เปิด รายละเอียดหาย เบสหาย เสียงร้องสาดพุ่ง
              90db อันนี้ต้องแล้วแต่ลำโพงอีกครับ ต้องลองยกไปลอง
              ผมแนะนำให้หาลำโพง 92db ขึ้น ผมใช้ แอมป์หลอด 1.5watts ขับกับลำโพงความไว 92db JBL L100
              ถ้าหาได้ตามนี้ ก็แจ่มเลยครับ ท่าน จขกท ใช้หลอดเบอร์อะไรครับ ผมเดาว่า 2a3 แน่เลย 2.5watts
                คิดว่าคุณอาจยังไม่เคยเห็น/ได้ยิน
                Tube amplifier
                Single ended Class A 8W/channel 12.5W(ultra linear)
                หรือ
                Push/Pull 11W/channel
                ขับ ลำโพงขนาด Floor standing พวก Focal jmlab 1027 หรือ Spendor S8e
                ใช่ไหม?
                หรือถ้าคุณไม่ได้เล่นเครื่องเสียงรถยนต์ ก็คงอาจยังไม่เคยเห็น/ได้ยิน
                Orion HCCA 225 (25W/channel) bridge ขับ Sub-woofer 15" 2ตัว
                กำลังขับไม่ได้เป็นเพียงอย่างเดียว ที่ดูว่าจะขับลำโพงได้หรือไม่
                ขึ้นกับ Design ของแอมป์นั้นๆด้วย
                โดย Tube amplifier โดยการ Design แล้ว(ซึ่งมีอยู่ไม่กี่แบบหรอก) จะมี Headroom สูง
                หรือพวกแอมป์ High current ก็จะมี Headroom/Damping factor สูงมากเหมือนกัน
                อืม... แต่ก็ใช่นะ เพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า แอมป์หลอดของ จขกท. เป็นอย่างไร
                อาจเป็น Hybrid OTL หรือ OTL AB ธรรมดา หรือ อื่นๆ ที่ efficiency ไม่สูงนัก
                ก็อาจไม่สามารถขับลำโพงให้ได้เสียงเต็มคุณภาพ(แต่ขับได้แน่ๆ เสียงดังและไม่เพี้ยน)
                ถ้าเป็นอย่างนั้น ก็น่าจะลองหาลำโพงรถยนต์ แบบ 2 elements coaxial เช่นพวก JBL GTO มาต่อตู้แบบลูกเต๋า
                ใส่ใยซับเสียงเอา จะได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่่าลำโพงวางหิ้งทั่วไป เพราะ ลำโพงรถยนต์พวกนี้ขับง่าย Sensitivity สูง
                แต่ข้อเสียก็คือเสียงจะค่อนข้างจัด และ impedance ต่ำ ก็ต้องลองหา R Wirewound 5-10W มาต่ออนุกรม
                หรือพวก Cement resistors ถ้าไม่ชอบเสียง Wirewound (มักจะเสียงสูงจะหายไปนิดๆ)
                ค่าก็บวกกับ Impedance ลำโพงให้ได้เท่ากับ Impedance ขาออกของแอมป์
                  ถูกทุกอย่างที่ ท่านว่ามา กลางพุ่งกระจาย รายละเอียดหาย
                  ผมใช้หลอด 5670 คับ
                    ตอบทีคับ
                      ลำโพงและแอมป์ บางทีดูแค่ค่าทางตัวเลขก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าแอมป์จะสามารถขับลำโพงได้ 100%
                      หมายความว่าคุณซื้อลำโพงมา 30,000 บาท แอมป์คุณขับได้ไม่เต็มที่ทำให้ลำโพงกลายเป็น 5000 บาทก็มี
                      ตัวอย่าง คุณซื้อลำโพง Totem Model 1 (รุ่นยอดนิยม) มา ความไว 87db ทนกำลังขับ 15-120w แล้วไปซื้อแอมป์หลอดเบอร์ KT88 กำลังขับ 15W SE มาซึ่งตรงตาม spec ลำโพง ถามว่าขับได้ไหมมันขับได้แน่นอนครับ (ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่าง ระดับความดังในการฟัง ขนาดห้องฟัง) แต่เมื่อลองเอาแอมป์กำลังสัก 150watts มาเทียบจะรู้เลยว่า 15w มันขับไม่สุด
                      สำหรับแอมป์ของคุณ ลองหาดอกลำโพง full range ของ fostex , lowther แต่ไม่รู้ว่ามันจะวุ่นวายไปไหม ต้องไปสั่งทำตู้
                      หรือทั่วๆไป ก็มีหลายยี่ห้อครับที่ ความไวสูงหน่อย 90db ขึ้นไป ตู้เปิดพวก jmlab , silverline audio , vienna acoustic
                      พวกนี้ขับไม่ยากเหมาะกับแอมป์หลอด แต่เหมือนราคาจะสูงเกิน amp ไปนะครับ
                      ถ้าให้แนะนำลองฟัง AEGIS NEO-1 ครับ ราคาไม่แพงหมื่นนิดๆ ขออภัยครับนึกออกแค่นี้ก่อนนะครับ
                      ทางที่ดียกแอมป์ไปลองครับ
                        ขอบคุณคับ กับความรู้ดีๆ
                          แนะนำเพิ่มครับ ลองเปลี่ยนหลอดดูครับ จากในรูป ผมเดาว่าน่าจะเป็นหลอดรัสเซีย ไม่ก็จีน
                          ลองเปลี่ยนเป็น GE 5star 3mica 5670 , Tung-Sol เบอร์ 2C51/396A , Western Electric เบอร์ 396A เสียงจะดีขึ้นอีกมากเลยครับ โดยเฉพาะ Western Electric ถ้าหาได้
                            ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น GE Jan 5670 w เสียงดีกว่าเก่ามากคับ
                            หลอดที่ท่านแนะนำ หายาก + แพง กลัวจะแพงกว่าแอมป์
                              ขอข้อมูลเพิ่มคับ
