โมลำโพงแอบเทพ ACONATIC AN-SP240
  • โมลำโพงแอบเทพ ACONATIC AN-SP240
    ACONATIC AN-SP240
    รายละเอียด
    ลำโพง ACTIVE SUBWOOFER ขนาด 6 1/2
    กำลังขับสูงสุด 80 W(RMS) อิมพีแดนซ์ 6 โอห์ม ลำโพงคู่หน้าแบบ 2 ทาง ตอบสนองความถี่ต่ำได้ดี ระบบ BaseReflex กระจายเสียงได้ทั่วห้อง
    สามารถต่อใช้งานกับเครื่องเล่นอื่นๆ ได้หลายประเภท เช่น COMPUTER DVD VCD CD หรือ TV แยก
    ราคาตอนผมซื้อมา 2990 บาทเมื่อ 1 ปีที่แล้ว ตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้ ตรวจสอบกันเอาเองนะครับ เสียงมันจัดว่าดีมากเลยล่ะ
    รับรองได้ว่าดีกว่าลำโพงในกระแสหลายตัวเลยทีเดียว
    เริ่มต้นการโม เอาที่ตัวซับซึ่งเป็นภาคแอมป์ก่อน เดี๋ยวให้ดูของดั้งเดิมก่อน
    จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์กากเต็มขั้น น่าแปลกที่ลำโพงตัวนี้เสียงจัดว่าค่อนข้างดีถึงดีมากเลยทีเดียว มาดูรูปหลังโมกันต่อ
    เปลี่ยนโวลุ่มก็ต้องเปลี่ยนลูกบิดด้วยเพราะช่องใส่เป็นคนละแบบกัน จะเห็นว่าโวลุ่มตัวเก่ามันเขลอะมากเลย
    ลองเปิดเปิดทดสอบดู รอบแรกไม่ทันทำอะไรก็ระเบิดตูมแล้วครับ เซ็งสิ้นดี หลังจากตรวจสอบดูแล้วก็พบสาเหตุ
    บอร์ดของตัวนี้โดนวางยาครับ สายปริ้นท์กับวงจรใส่ลายมากลับกัน ดูจากรูปจะเห็นชัดๆว่าผมใส่ C ภาคจ่ายไฟแบบไหน
    แล้วรูปที่โชว์ให้ดูครั้งแรกใส่แบบไหน (ในรูปนี้เป็นการใส่ที่ผิดนะครับ ดูรูปดั้งเดิมจะเห็นว่ามันกลับด้านกัน)
    หลังจากทำการแก้ไขเปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็ทำการทดสอบใช้งานปกติ สูตรการโมครั้งแรกมีดังนี้
    ที่โวลุ่มเปลี่ยน
    โวลุ่ม B50K ทั้ง 3 ตัว
    C เป็น Nichicon FW 22/25
    ที่แผงวงจรแอมป์
    Nichicon FW 3300/50
    Nichicon BP 10/50
    Elna simic II 1000/50
    Elna simic II 50/50
    Elna starget 100/25
    ตัวเก็บประจุแบบแบบเซรามิก ผมเปลี่ยนเป็นแบบ silvermica ทั้งหมดเพราะแบบเซรามิคอายุสั้น อาจะเกิดปัญหาภายหลัง
    เลยเปลี่ยนให้ดีๆไปเลยเพื่อยืดอายุการใช้งานไปในตัวด้วย อุปกรณทั้งหมดใช้ค่าเดิมแต่ใช้เกรดดีขึ้น
    เสียงหลังจากเบิร์นไปซักระยะ ฟังเพลงเพราะ รายละเอียดดี ออกแนวนุ่มๆ แต่ผมโมตัวนี้เพื่อดูหนัง เล่นเกมส์ เบสมันนุ่มไป
    ขาดแรงปะทะ เวลาที่ระเบิดมันไม่สะใจเลย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับแนวเสียงอีกครั้ง
    เปลี่ยนอุปกรณ์เข้ามาดังนี้
    Nichicon KZ 100/25
    Nichicon HE 1000/50
    Q4 0.1/400
    C แบบไมล่าห์เปลี่ยนเป็น WIMA ทั้งหมดด้วยค่าเดิม
    ในครั้งแรกเปลี่ยนแค่ KZ และ HE เข้ามา คราวนี้ล่ะ แรงปะทะมาเต็มๆ มาจนจุกอกเลยล่ะ มันมาเยอะก็จริงแต่รู้สึกหัว Upper bass มันไม่กลมเลย
    มันแข็งๆยังไงไม่รู้เลยไบแคบด้วย Q4 คราวนี้ล่ะเป็นดังต้องการเลย รายละเอียดดี อิมแพคเด่น จบการโมได้ทันที
      วันนี้เลยสดๆร้อนๆ ไม่รู้อะไรสิงใจนั่งมองหน้าลำโพงอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไง เลยจัดการแงะด้วยความซน ไม่ผิดหวัง Aconatic กากเช่นเดิม -*-
      มีสายไฟเส้นเล็กๆบางเจี๊ยบ กับ C แบบ NP ของอะไรไม่รู้อยู่ตัวนึง 2.2/100 แถมลำโพงจริงๆแล้วมัน 8 โอห์ม ไม่ใช่ 6 โอห์มตามสเปคที่บอกด้วย
      จัดการใส่กลับเข้าที่ ว่าจะไม่ทำอะไรล่ะ เดินไปเดินมาสองสามรอบ เห็นแล้วทนไม่ไหววุ้ย ต้องโมอีกซักที
      จัดการเอาของเหลือใช้ในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วมาโม เนื่องจากขี้เกียจไปบ้านหม้ออย่างรุนแรง เอาแค่มองแล้วไม่ขัดตาก็พอแล้ว
      ประมาณว่าโมแก้หงุดหงิด ของที่ใช้ก็มีตามนี้
      Monitor kable star 2.5
      C Illinois Cap 2.2/400
      เปิดครั้งแรกทวิสเตอร์คมอย่างรุนแรง คิดว่า Illinois จะทำพิษอีกแล้ว จากนั้นก็ไปเดินเล่นเปิดเบิร์นไว้ประมาณ 2 ชม
      กลับมาหายแหะ แสดงว่าไม่ได้คมเพราะ C แต่คมเพราะตะกั่วเงินของ WBT มากกว่า
      เสียงรายละเอียดดีขึ้นเยอะเลย upper bass ลดลงแต่ midbass เพิ่มขึ้นเยอะเลย ผมชอบขึ้นแหะ สงสัยเพราะแก่ตัวลงละมั้ง -*-
      ตอนนี้ไม่รู้ตัวนี้ยังมีอยู่ในตลาดหรือเปล่า คิดซะว่าเอาไว้ดูเล่นแล้วกันครับ ^^
      Update นิดนึง เปลี่ยน
      1.ไดโอดเป็น FE5D
      2.เปลี่ยนหม้อแปลงจาก 22-0-22 2แอมป์ เป็น 24-0-24 4.2แอมป์
      3.เปลี่ยน Fuse 3 ตัวเป็น Bussman 8A 2ตัวอยู่บนบอร์ด 1ตัวอยู่ที่สายไฟ
      4.เปลี่ยน Twister เป็นของ vifa(OEM)
        ทำมัยถึงคิดว่า เสียงที่คมมาจากตะกั่วWBTละ
          โมเป้นขั้นเลยทีเดียว ..
            ปกติเวลาใช้ตะกั่วตัวนี้ทีไร เปิดครั้งแรกเสียงจะคมนำมาเลย พอผ่าน 2-3 ชม เสียงก็ลดความคมหายเป็นปกติ เคยลองแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยอะครับ
              ทำไมเค้าหันหม้อแปลงด้านที่มีลวดทองแดง ไปทางวงจรหล่ะ(ใกล้ TR ซะด้วย) เหล็กปิดข้างก็ไม่มี เห็นแล้ว..อยากจะจับหันไปด้านอื่น
                ที่ทักเพราะจากที่เล่ามาเหมือนเปลี่ยนC+บัดกรีด้วยตะกั่วwbt
                ถึงจะเป็นCเก่าที่เคยใช้มาแล้ว ถ้าเอามาใส่ใหม่ตัวCก็ต้องรอเบิร์นเหมือนกัน เพียงแต่ถ้าถอดทิ้งไว้ไม่นานมากก็ใช้เวลาเบิร์นแค่ช่วงสั้นๆ
                ( ICเองก็กลางไม่น้อย wbtก็เด่นกลาง )
                แบบนี้ ถ้าอยากรู้ว่า เป็นจากตะกั่ว หรือ จากอะหลั่ยตัวที่เพิ่งบัดกรีใส่เข้าไป หรือ ตะกั่ว+ตัวอะหลั่ย
                ดูดตะกั่วที่จุดไหนก็ได้ในpcb แล้วบัดกรีใหม่ด้วยตะกั่วwbt (พูดง่ายๆเปลี่ยนแค่ตะกั่วอย่างเดียว)
                  เก็บความรู้ครับ ^ ^
                    พี่กุ๊กมาโม S550 ไหม
                    ถ้าสนใจขอเวลาอีกแป็บพึ่งซื้อประกันยังอยู่บาน
                    แต่ถ้า S530D มาแงะดูได้นะ แต่ห้ามโมอะ ของญาติ
                      คุ้นๆ ของเก่า เอามายำใหม่นี้หว่า
                      s530dรื้อเลยแล้วถ่ายประจานเลย อยากเห็นไส้ใน อยากรู้ว่าใช้อะไหล่เกรดไหน
                      - -. โดนวางยา เหมือนจะเคยเจอ ตัวถังบอกอย่างเปิดไปเจอดอกบอกอย่าง
                        ถ้ามีอารมณ์นะพี่ ผมแกะได้แต่โมไม่เป็นนะ
                        ถ้าแกะก็ถ่ายรูปโชว์เฉยๆอะ
                          ถึงจะเป็นCเก่าที่เคยใช้มาแล้ว ถ้าเอามาใส่ใหม่ตัวCก็ต้องรอเบิร์นเหมือนกัน เพียงแต่ถ้าถอดทิ้งไว้นานมากก็ใช้เวลาเบิร์นแค่ช่วงสั้นๆ
                          เคยแล้วครับ ต่อให้ไม่ใช่ตะกั่วเงินก็ตามถ้าอยู่ในแนวสัญญาณไม่ว่าขาออกหรือเข้า มันจะคมอยู่ 2 ชม
                          ขนาดลอง KOKI ม้วนละ 35 บาทยังคมเลยครับ แต่พอเบิร์ณ์แล้วเสียงก็จะเป็นของตะกั่วนั้นๆ
                          ส่วน S550 ของพงษ์อะ พี่ว่าอย่าโมเลย แม้เสียงจะดีขึ้น แต่เวลาปล่อยราคามันจะตกแถมอะไหล่ที่เปลี่ยนเข้าไปไม่ใช่ถูกด้วย
                          ตัวไหนจะโมต้องมั่นใจว่าจะไม่ปล่อยแล้วถึงค่อยทำครับ เพราะเราจัดแนวเสียงให้ตรงใจเราที่สุดแต่คนอื่นที่จะมาซื้อต่ออาจไม่ถูกหูก็ได้นา
                          ปล. ที่ทำกระทู้นี้ขึ้นมาเพราะครั้งนึงคุณ keang เคยแนะนำว่าให้รวบรวมไว้จะได้เป็นแนวทางให้คนที่ใช้รุ่นเดียวกัน แล้วบังเอิญว่าวันนี้ทำเพิ่มพอดี
                          เลยถือโอกาศเขียนสรุปไปเลย นั่งเขียนซะยาวเลย ปวดหลังชะมัด -*-
                            โมนี่ไม่ยากครับ....แค่มือไม่อยู่สุขก็ได้แล้ว
                            ติดขัดอะไร...เทรนเนอร์ แถวนี้เยอะ...แถมไม่หวงความรู้ด้วย
                            ผมเลยกล้าลุย...กล้ารื้อน่ะ.....555+
                              ปล. ที่ทำกระทู้นี้ขึ้นมาเพราะครั้งนึงคุณ keang เคยแนะนำว่าให้รวบรวมไว้จะได้เป็นแนวทางให้คนที่ใช้รุ่นเดียวกัน แล้วบังเอิญว่ามันนี้ทำเพิ่มพอดี
                              ถ้านั่งสอนยาวๆจะปวดหลังง่ายนะพี่ โดยเฉพาะตอนทำชีทนี่แหละ หลัง+ตาพังก่อนเลย
                              ผมแก้ปัญหาโดย มันจะยืนตอนสอนให้เมื่อยขาแทน =="
                              ส่วน S550 ก็คงอย่าพี่ว่าครับ แต่ไม่คิดจะขายเท่าไหร่ เพราะดุหนัง แค่นี้ก้มันส์ได้
                              ผมไม่กล้าลุยไม่กล้ารื้อน่ะสิพี่เสือ
