X-Fi Xtreme music 0460 CLUB ^c^
  • ^ ^ ยินดีตอนรับบ้านเล็กๆ สำหรับผู้รักเสียงเพลง และดุหนัง ว๊าวๆๆ
    • จะปรับยังไงให้เวลาเสียบแจ๊ค2ตัวแล้วตังทั้งสองแจ๊คอะครับ
      ผมงงไปหมดแล้ว
      win764bit
      • พอมีภาพมั้ยครับ ^ ^
        • คือว่าตอนนี้ o/pออกมารูเดียวอะครับ
          อิอิ
          จัปรับยังไงให้ออกมาครบทั้งสามรูอะครับ
          • การใช้งานเบื้องต้น กับ X-FI
            ดูที่การ์ดดีๆ จะมีเลข 123
            1 คู่หน้า
            2 คู่หลัง
            3 ซับเซ็นเตอร์
            ครับ
            ผมว่า 0460 เจ๋งสุดก็ใน XP ครับ ใช้ 7คงไม่ถอยกลับน่ะ
            อันนี้ที่รวบรวมมาเดี๋ยวจะค่อยๆๆหาของเก่ามาน่ะครับ
            cystalizer
            ใน SB0460 ถ้าไม่เปิดเสียงมันธรรมดามาก ผมเปิด 50% เหมาะมากสำหรับดูหนังเล่นเกมส์
            (เรื่องเพลง นี่แล้วแต่อารมณ์+เพลงด้วย ส่วนใหญ่จะปิด)
            หรือ
            การเซ็ท เบส SB0460 ของผมกับ 5.1
            DD/DTS passthrough
            ภาพแรกเลือกช่องด้านบนครับ
            (ถ้าใช้การ์ดถอดก็เลือกช่องด้านล่าง Use Built in Decoderครับ)
            หรือ
            ตั้งค่าoutoput เลือกมันทุกช่องเลยก็ได้ครับ
            กรณีไม่มี ฟร้อนหรือ I/O
            เราสามารถ ส่งผ่านหรือรับทาง flexjack หรือ จั๊ม spdif ได้ครับ
            อยากจะเร่ง ความดังลำโพงคู่หลัง
            หรือ
            Control Panel\All Control Panel Items\Sound
            การจัดและตั้งค่าลำโพง
            bass management ตามรูป
            เราสามารถเลือกดอกลำโพงเล็ก-ใหญ่ตามความเหมาะสมได้
            กดที่รูปลำโพงครับ(ใน7ที่sound ก็มีให้เลือกขนาดลำโพงครับ)
            นอกจากการวางลำโพงแล้วการตั้งค่าในการ์ดก็มีส่วนช่วย
            บางทีจัดลำโพงไว้ดีเสียงมันไม่ไปไหนเพราะเราไม่ได้ไปตั้งค่าที่การ์ดครับ
            SVM คือ ?
            SVM คือ การปรับเสียงให้เท่ากัน พวก mp3 ค่าเสียงไม่เท่าตัวไหนดีหน่อยก็เสียงดัง
            ตัวไหนแย่ก็เสียงถ้าเราเปิดรวมกันเสียงดังบ้างเบาบ้างมันก็น่าเบื่อเค้าเลย ทำไว้ให้
            ปกติผมไม่ใช้เพราะมันแปลงเสียงลงเยอะ เซ๊ทเป็น off
            dolby คือ ?
            dolby คือ ระบบเสียงเซ๊ทเป็น on
            ค่าโดยประมาณ
            Dolby Surround
            Audio.AAC
            Format : AAC
            Format/Info : Advanced Audio Codec
            Codec ID : A_AAC
            Bit rate : 160 Kbps(ไม่น่าเกิน 320 Kbps)
            Channel(s) : 6 channels
            Sampling rate : 48.0 KHz
            Resolution : 16 bits
            Dolby Digital
            Audio.AC3
            Format : AC-3
            Format/Info : Audio Coding 3
            Codec ID : A_AC3
            Bit rate : 384 Kbps
            Resolution : น่าจะเป็น 16 bits ไม่แน่ใจครับ
            Stream size : 253 MiB (4%)
            ระบบเสียง Dolby Digital เทคโนโลยีของระบบนี้คือ กระบวนการสร้างระบบเสียงแบบ เซอราวนด์ที่ให้คุณภาพเสียงในรูปแบบของสัญญาณดิจิตอลที่มีคุณภาพ
            และรองรับช่องสัญญาณเสียงที่มากถึง 5.1 ช่องสัญญาณเสียง โดยมาจากช่องสัญญาณเสียงทางซ้าย เซ็นเตอร์ ขวา เซอราวนด์--ซ้าย เซอราวนด์ขวาและซับวูเฟอร์ที่ให้ความถี่ต่ำ (โดยคิดเป็นแค่ .1 เท่านั้น)
            DTS คือ ?
            DTS คือระบบเสียงเซ๊ทเป็น on
            ค่าโดยประมาณ
            Audio
            Format : DTS
            Format/Info : Digital Theater Systems
            Codec ID : A_DTS
            Bit rate : 1510 Kbps
            Resolution : 24 bits
            Stream size : 995 MiB (17%)
            ระบบ DTS นี้ย่อมาจากคำว่า Digital Theater Systems ซึ่งเป็น เครื่องหมายการค้าของ Digital Theater Systems, Inc ความหมายของระบบนี้ ถ้าแปลตรงตัวก็คือระบบที่เหมาะสำหรับโรงภาพยนตร์ สามารถส่งสัญญาณใน รูปแบบของสัญญาณดิจิตอล
            วิธ๊ตั้งค่าใช้ 4.1 ฟังเพลง
            เซ็ทที่ sound เป็น 5.1 แล้วไปเซ็ทแบบนี้ใน foobar
            สำหรํบเล่นเกมส์
            ลักษณะกเหมือนพวกตัวโกงเกมส์น่ะครับ
            เปิดโปรแกรม AL ขึ้นมาแอดเกมส์ (ถ้าแอดไว้แล้วก็ไม่ต้อง)
            ไม่ต้องปิด....แล้วเปิดเกมส์ขึ้นมาเล่น EAX จะทำงาน
            เรื่องเสียงบรรกาศจะเห็นได้ชัดมากครับ เช่น อยู่ในอาคาร อุโมงค์ ถ้ำ น้ำ กลางแจ้ง
            ดูว่าการ์ดถอด DD/DTS
            หน้าคอนโซนขึ้นแบบนี้ครับ
            หรือเข้า
            Creative Audio Control Panel
            เวลาใช้งาน ใช้ power DVD จะง่ายสุด
            ตั้งค่าแบบนี้ครับ...
            ส่วนการ์ดก็ตั้ง speaker ตามที่ใช้ครับ
            (ผมใช้CyberLink PowerDVD 11)
            PoewerDVD -การ์ดถอดรหัส(โวลุ่มในโปรแกรมใช้ไม่ได้)
            ตั่งค่าโวลุ่มการ์ดไว้ 50
            (หมายเหตุ...ถ้าใช้ PoewerDVDถอด บิทเรทจะลดลง)
            ตั้งค่าไมค์
            เสียบช่องแรก flexjack จะเป็นไมค์ กับ spdif in-out
            ติ๊กเลือกเป็นไมค์ครับ
            X-FI_TO_FRONT_PANEL
            รวบรวมการใช้งานเบื้องต้น ให้ใหม่ของเก่าภาพลิ้งเสียหมด
            • Originally posted by tiger X-fi View Post
              ตอนนี้คู่หน้าผมเสียงไม่ออกอะครับ
              ปรับตรงไหนบ้างครับ
              ของผม4.1 เครื่องเสียง2ชุดครับ
              • ตรงช่อง เลข 1 คับ อย่างลืมปรับการ์ด ให้เป็น4.1 ด้วยนะครับ
                • พี่เสือมาชี้แจง ขอบคุณมากมายครับ ^ ^
                    ขอบคุณมากครับ แต่ทำยัไงก็ออกแต่ ช่องที่3ช่องเดียวเองครับ
                    • ปกติต้องออกช่อง 1.2 ครับ
                        ขอบคุณมากครับท่าน วันนี้ผมคงยอมแพ้ เพราะทำมาตั้งแต่10โมงเช้า
                        พรุ่งนี้มาทะเลาะกับSB0460อีกทีครับ
                        วันนี้ขอบคุณท่าานกับเจ้าของกระทู้มากครับ มีความรู้เพิ่มขึ้นมากเลย
                        • ต้องขอบคุณพี่เสือด้วยนะครับที่มาชี้แนะให้ ^ ^
                          • Originally posted by zcxv321 View Post
                            ช่วยแนะนำซาวกาดมือ1ที่เสียงดีพอๆกับ X-Fi Xtreme Music 0460ให้ทีคับ ราคาไม่เกิน2500 เพราะผมไม่ค่อยชอบของมือ2 อยากได้มือ1 แต่มันไม่มีขายแล้วเซ็งเลย ช่วยแนะนำทีคับ
                            ตอบผมทีคับ
                            • ^ASUS DS 1250฿ เบสน้อยเมื่อเทียบกับ 0460 ถ้าชอบเบส และ ไม่โมก็เปลี่ยน opamp เอา
                              ...ยังไงเสียงก็ไม่เหมือนกัน ไม่รู้จะชอบหรือไม่ แล้วแต่รสนิยมการฟังครับ
                              บางท่านซื้อ DS มาลองปุ๊ป ขายปั๊มก็มีครับ
                              opamp ที่ให้เบสเพิ่มขึ้น L49990MA*2 ,LME49710HA*2 ,AD797B*2
                                ยอดเยี่ยมเลยครับท่าน ห้องนี้มีแต่ให้
