หนัง 3D แบบนี้ดูยังไงครับ
  • หนัง 3D แบบนี้ดูยังไงครับ
    ผมโหลด Bolt 3D มาดูในโปรแกรม MPC ดูแล้วภาพมันเป็นแบ่งเป็นสองส่วนตามภาพ
    ปรกติเคยเห็นแต่ 3D ที่เป็นสี แดง น้ำเงิน เขียว หรือว่ามันเป็น 3D แบบใหม่ ถ้าจะดูต้องใช้แว่นแบบไหนดูครับ
    Bolt 3D 2008 BluRay FULL SBS DTSHD x264 dxva-EuReKA
    Hardware and software needed to play these encodes:
    Hardware:
    - HDMI 1.4 3D Television
    - HDMI 1.4 Video Card (AMD/ATi 6000 series + nVidia 400 series, except models 465-480)
    Software:
    - nVidia 3D Vision Video Player (use ffdshow as h.264/AVC decoder)
    Using other players like MPC-HC is possible, but will not give you the full-HD experience.
    E u R e K A
    General Info
    IMDB link......: http://www.imdb.com/title/tt0397892/
    Length.........: 96 minutes
    Size...........: 7.50 GB
    Technical Specs
    Container...........: Matroska
    Video Encoder.......: x264
    HD-Resolution.......: 1920x1080 for every eye (3840x1080 in total)
    Video...............: 23.976 fps, average bitrate of 17.7 Mbps
    Audio Codec.........: DTSHD MA / English / 5.1 channels / 48 kHz / 16-bit
    Subtitles...........: English + Dutch
    Extra info:
    I didn't use one-button software to do this encode, but did every step manually, to end up with an optimized encode.
    To be able to use this encode, you need a 3D Ready television, that is able to process full side-by-side (full-sbs) video. Next to that you also need shutter glasses.
    One way I'm sure of to be able to use the subtitles, is the use of ffdshow. Activate it, select "Stereoscopic" in the 'Placement' sub-category and adjust the 'Parallax' setting, to get clear looking subtitles.
    IMPORTANT: On my Samsung PS63C7700 plasma I have to play with the left-right setting (change and change back), to get the wanted 3d effect. Do the same on your television, in case the 3d effect is missing, or looks odd.
    3D ภาพต้องซ้อนกันไม่ไช่หรอครับ รอท่านผู้รู้มาตอบ อิอิ
      สงสัยต้องเพ่งตาไปตรงกลางให้ภาพสองภาพมาซ้อนกันครับ อิๆ
        มันเป็น 3D แบบนี้ สงสัยต้องใส่แว่น shutter glass ดู
        BORKED
          สงสัยที่ผมคิดไว้จะถูก ต้องเหล่ตาให้ภาพสองภาพมาซ้อนกัน ในยูทูปมีวิธีดูบอกไว้อยู่ครับ ไม่ต้องใช้แว่น
            ตาเหล่ - - ค้างขึ้นมาทำไงหนิ
            3d เท่าที่ดูในโรงหนังน่ะ ถ้าไม่ใส่แว่น แล้วมองจอ 3d ปล่าวๆ มันจะไม่ชัดน่ะ
              ผมลองไปหาข้อมูล
              "ไฟล์เป็น 3D แบบ side by side ครับ ต้องใช้ power dvd 10 ดูครับ โปรแกรมจะรวม 2 ภาพเป็นภาพเดียวกันให้ครับ
              แต่ต้องมีจอ 3D 120Hz ใส่แว่น shutter glass หรือ 3D ใส่แว่นโพลาไรซ์ครับ จอธรรมดาหมดสิทธิ์ครับ "
              ผมลองใช้ CyberLink PowerDVD 10 มันรวมภาพเป็นภาพเดียว แต่ภาพมืดสงสัยจะอดดู มันเป็นแบบนี้ คลิก
              มันไม่ใช่แบบนี้นะครับ มันเหมือนภาพหลอกตามากว่า
              BORKED
              มันเป้นแบบนี้ คลิก
                ใช้โปรแกรม Stereoscopic Player ครับ
                ถ้าไม่มีจอกับแว่น 3D ก็เลือกดูแบบปกติได้ (เลือกเฉพาะเฟรมซ้ายหรือขวา)
                ป.ล. ถ้าเปิดดูหนังไม่ได้ต้องหา codec มาลงด้วยนะครับ
                  +ครับ
                  โปรแกรมตัวนี้ใช้ได้กับ3dได้ทุกแบบเลยมั้งหรือดูแบบ2dก็ได้
                    ขอบคุณครับ อิอิ
                      เเบบ นี้ เค้าหน้าจะเรียก ว่า SBS ครับ จะพบเห็นใน bit ที่หน้าชื่อ หนัง จะเขียนว่า SBS เวลาเปิดใน TV3d Tvจะปรับให้เป็น 3มิติ โดย tv จะปรับให้เป็นภาพซ้อนกัน อัตโนนาโถ ว่าไปนั้น อิอิ
                      ดังนั้นสิ่งสำคัญอยู๋ที่ จอว่า เป็น 3d หรือไม่ครับ โดยตัว เครื่องที่จะ input เข้า TV ไม่จำเป็นต้องลองรับ 3D ครับ ขอเเค่TV3D พอจบ เเต่ข้อเสียคือจะเด่ง ออกมา น้อยกว่า ตัว3d อริจิเนล ครับ ^^
                        ถ้าใช้คอมก็
                        1.power dvd 10-11 มันจะรวมภาพให้
                        2. จอคอม lcd led อะไรก็ได้ไม่ต้องเป็น 3d ใช้ได้หมด
                        3. แว่น แดง+น้ำเงิน
                        แค่นี้ก็ลอยมาชนหน้าแล้วครับ
                          แล้วพวกก้าดจอ Nvidia ที่บอก ว่าขับภาพ 3D ได้ ให้ Enable 3D mode มีประโยชน์ยังไงครับ ถ้ายังไง ก็ต้องใช้ TV 3D กับ file หนังอยู่แล้ว รบกวนผู้รู้ตอบด้วยครับ
                            พอมีใครทราบมั้ยครับ รบกวน ไขข้อสงสัยทีครับผม
                              เท่าที่รู้และเคยทำ nvidia 3d vision ใช้เล่นเกมส์ 3 มิติ กับ ดู ภาพ 3 มิติครับ โดยไปเปิดในตัวควบคุมของ nvidia ครับ
