นำลำโพงคอม ไปไว้ในรถยนต์
  • นำลำโพงคอม ไปไว้ในรถยนต์
    สวัสดีครับ
    มีใครคิดจะ นำลำโพงคอม ไปไว้ในรถยนต์ ไหมครับ
    เห็นลำโพงคอมหลายตัวใช้ไฟ 12V เท่ากับไฟที่ช่องจุดบุหรี่พอดี
    - ลำโพงรถยนต์ แค่คู่เดียว แบบยี่ห้อไม่ดัง ราคาก็ซื้อลำโพงคอมเทพได้แล้ว (นี่ยังไม่รวมแอมป์ )
    - ลำโพงรถยนต์ ตำแหน่งติดตั้งอยู่ที่เท้า - -"
    - ลำโพงคอมรู้แนวเสียงที่แน่นอน ส่วนลำโพงรถยนต์ติดตั้งต่างกันเสียงก็เปลี่ยน
    ที่คิดไว้รถผมคอลโซลแบบตรงๆไม่ลาด ก็วางตัวแซตได้สบาย ซ้าย ขวา ให้ห๋างจากหูเราเท่ากัน ส่วนตัวซับว่าจะวางบนที่เก็บของคอนโซลกลาง
    หรือไม่ก็เล่นแบบ 2.0 ก็พอ
    Originally posted by naraklive View Post
    สวัสดีครับ
    แล้วจะทำยังไงอะครับ ตู้ลำโพงเอย ซับวูฟเฟอร์เอย งืมๆ
      น่าสนนะครับ
      รอดูครับ
        ก็น่าสนใจดีนะ จะสนุกเหมือนลำโพงรถยนต์ไหมน้อ
        ถ้าหากได้เจาะโน่นนี่ จาคุ้มไหมหละครับ
          ไม่คอ่ยรู้เรื่องรถน่ะ
          แต่คิดเล่น
          ปัญหาของลำโพงในรถยนต์คือสภาพอะคูสติกในรถด้วย
          ถึงจะทราบแนวลำโพงคอมแน่นอนแล้ว แต่เอาไปใช้ในรถ นี้สภาพแวดล้อม ต่างกันหลายอยู่
          (เรื่องมิติคงจะเอาอะไรกับมันไม่ได้มาก ตัวถังรถก็โลหะ เสียงสะท้อนไปมา
          ถ้าไม่ใส่ใจเรื่องนี้ก็อาจจะพอไปได้อยู่)
          ลำโพงsatt ห่.างตัวเราซ้ายขวาเท่ากัน แต่ตัวที่ติดกับตัวถังรถมากกว่าก็จะมีeffectเหมือนกันน่ะครับ
          เหมือนลำโพงคอม-บ้านอ่ะลแหล่ะ
          ตย. ลำโพงผมตัวซ้ายติดกำแพงมากกว่าขวา เนื่องจาก คอมมันไว้มุมห้อง
          เสียงมันก็ไม่บาลานซ์นิดๆน่ะ
          จะลองดูก็ทำแบบทุนต่ำก่อนก็ดีน่ะ พลาดจะได้ไม่เจ็บตัว
            ผมเคยฟังเครื่องเสียงรถที่ว่าเทพๆ ยังไม่เจอคำว่า " ชอบ " เลยสักชุด -*-
            แม้จะ Bose ก็เถอะ มันใด้แค่นุ่มอ่ะ ตราบใดที่ยังมีเสียงบรื้นๆ คอยรบกวนก็ฟังไม่ใด้อยู่ดี
              ฟังเพลงในรถนี่ หลักๆเน้นมันส์อย่างเดียวเลยเนาะ
              ของผมนี่ ฟังเสียงรถหนุกกว่าฟังเพลงซะอีก - -
              ลำโพงรถนี่ มันปรับเสียงยากอยู่เหมือนกันแฮะ หมุน tuner ปรับความถี่หมุนไปหมุนมาจนเหนื่อยยังไม่เจอช่วงที่ถูกใจเลย
              เบสมันตุบตับเกิน ในรถกระบะพ่อมีซัพ 2 แซต 4 แน่ะแต่ไม่รู้ของอะไรบ้าง
              เคยฟัง jbl กับ bostwick ของรถเพื่อนคุณพ่อ สนุกดีแฮะถล่มช่วงสงกรานต์นี่มันส์หยดเลยเนื่องจากแอมป์ pa บ้านไหม้ทุกปี - -a
              เห็นเขาว่า bose เอาไปติดใน rx8 เสียงดี เพราะการออกแบบของห้องโดยสารไรนี่หละ
                ไม่เวิค...ครับ
                  ท่าธนวุฒิเล่าให้ฟัง ที่เชียงใหม่ใช้บอร์ด M-ATX ใส่เคสเล็กสูงไม่เกิน 6 นิ้ววางใต้เบาะคนนั่ง ใช้ไฟจาก แบ๊ตเตอรี่.. HD ใช้ของ NB น่าจะใส่
                  ในbox usb การ์ดเสียงใช้ Creative surround 5.1 ต่อกับจอสัมผัส 7 นิ้ว 2 จอ
                  จอแรกดึงสัญญานจากกล่องสมองกลในรถ แจ้งสถานะ rpm amp อุณหภูมเครื่อง ect
                  อีกจอเปิด window ใช้ player...foobar เล่น lossless หรือดูหนัง ออก surround 5.1 ออกเพาเวอร์แอมป์ 5 ชัลแนล
                  ผมมองภาพไปเสียบ Air card ต่อ inter net ได้ด้วย..ท่านวุฒิเล่าว่ามีทำไปแล้วเป็น 10 คันแล้ว ถ้าทำแล้วเสถียร ไม่มีปัญหา
                  เสียงดี ....front เทพๆ ลำบากแน่ จะพลิกโฉมเครื่องเสียงรถยนตร์ไปเลย
                  สมาชิกท่านใดอยู่เชียงใหม่ และเคยฟังเสียงมาเล่าให้ฟังก็จะดีครับ
                    เอาคอมใส่รถ ผมว่าเวิค ครับ แต่ถ้าเอาลำโพงคอมมาใส่รถ ผมว่าไม่เวิตแน่ครับ
                      งือ
                        คนที่บริษัทผมเค้ามีรถตู้เก่าๆครับ เอาลำโพงคอมชุดละ พัน มาใส่
                        ต่อตรงที่จุดบุหรี่
                        วางๆเกะกะ กะพื้นนั่นหละ
                        ผมนั่งไปกะเค้า มันก็แก้เหงาได้ดีนะ
                          ดูเรื่องสภาพภายในรถด้วยยยยยย ปกติลำโพงคอมจะเหมือนกับลำโพงบ้าน คืออยู่แต่ในบ้าน ความทนทานปกติ แต่ลำโพงรถถูกออกแบบมาดีกว่านะผมคิดว่า เพราะมันต้องเจอทั้งแดด ที่ตามหลังแดดคือความร้อนสูง ยิ่งจอดรถกลางแดดนี่ยิ่งร้อน คือลำโพงรถค่อนข้างทนกับสภาพอากาศต่างๆได้ดีกว่า ผมเกรงว่าเอาลำโพงคอมที่ใช้ในบ้านไปฟังในรถอายุมันอาจจะสั้นลง
                            ลองไปหาฟัง front stage เทพ ๆ แล้วจะเคลิ้ม... คนร้องไปอยู่หน้ากระโปงรถนู่นนน
                              รถจอดตากแดกมี50องศานะจ๊ะบอกไว้ก่อน บ้านคนที่ลำโพงคอมมันวางมันไม่ต้องเจออะไรแบบนั้น
                              ที่สำคัญลำโพงคอมไม่เคยต้องมีพัดลมใช่มั้ยล่ะ
                              แต่powerampติดรถตัวกลางๆไม่มีพัดลมไม่ได้....
                              ผมว่าไม่เวิร์คอีกคน แค่ความร้อนตอนจอดตากแดดก็ไม่เวิร์คแล้ว
