เครื่องเสียงบ้าน Hi-End ใช้กับ Computer ยังไงถึงจะได้ผลดี
  • #16
    Originally posted by ManiacMaew View Post
    ครับ pci หรือ pci-e ครับ
    มีทั้ง2แบบ
    ตั้งแต่รุ่นถูกๆ ยังมีเลย เคยเห็นมีคนเอารุ่นถูก มาโมาทำdigital out สำหรับ nusic serverด้วย
    โอ่วงั้นแสดงว่า notebook หมดสิทธิ น่ะสิครับ -.-
    • #17
      ขอบคุณท่าน ManiacMaew ที่ให้ความกระจ่างนะครับ ว่ามันยังมีอะไรที่ดีกว่า แต่ notebook ผมคงหมดสิทธิใช้ pci
      พอดีขออนุญาตพี่ กิตติ จาก discoveryhifi เอารูประบบของพี่เค้ามาลง ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ดว้ยนะครับที่รบกวนพื้นที่ หุหุ
      source notebook ต่อสาย usb Revelation Audio Labs USA เส้นหมื่นกว่าเลยครับ เข้าไปที่ hiface evo ครับ แปลกดีเหมือนกันครับ
      • #18
        ราคาสาย USB เป็นหมื่น โอ้วจอร์จจจจ
        ตอบเจ้าของกระทู้นะครับ
        ผมเคยเห็นคนใช้คอมเป็น player กับเครื่องเสียงแพงๆอยู่ครับ ถ้าจะให้คุณภาพใกล้เคียงกับ CD Player จริงๆ คงต้องโมกันเยอะพอสมควร ที่แน่ๆ ก็ต้องเอาอะไรไม่รู้มาพันสายไฟ สายสัญญาณให้แยกจากกัน ให้สัญญาณไม่รบกวนกันมากที่สุด ตัว Power supply ก็ต้องใช้แบบดีๆแพงๆ เคยได้ยินเค้าพูดว่า isolate (ผมเข้าใจถูกป่าวหว่า) รอผู้รุ้มาชี้แจงต่อล่ะกันครับ
        • #19
          เส้นละหมื่นมันยังเด็ก ต้องเส้นนี้ Cynosure USB Cable โคตรพ่อ usb แพงกว่าซื้อทองใส่อีก ....
          Starting at $2849 for 3FT.
          ref.
          http://locus-design.com/cynosure_usb.html
          • #20
            ไม่ได้บอกว่าอะไรมันดีกว่าอะไรน่ะครับ ไม่เคยฟังสักตัว
            นั่งเทียนเอาจากที่เคยอ่านdatasheet+ประสบการณ์ตอนโม dac มา
            เท่าที่อ่านมา มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปครับ
            usb นี้มันดีตรงที่ คอมมีพอร์ตนี้แทบจะทุกเครื่องครับ สะดวก ยกไปเล่นกับเครื่องอื่นก็ได้
            (เก่าหนักๆ อาจจะไม่มี) + จุดด้อยคือ หลายเจ้า ใช่ชิพ reciver ที่ รับได้แค่16/48
            pcm 270x หรือ 290x ของ bb นั้นแหล่ะ
            แต่คุณภาพเสียงมันก็ไม่ได้อยู่ที่จุดนี้เสมอไป ติดตรงที่ถ้าไฟล์ความละเอียดมันเกินแล้วมันจะต้องใช้ software down samplingเอา
            (บางเจ้า นี้หลงทางหนักเลย บอกไม่มี usb dac ที่ทำ 24/96ได้ เวงกำ sound card extหลายตัว ลำโพง-หูฟังหลายตัวที่มีbuil-in dac มันมาจากไหนล่ะ
            รุ่นถูกๆ ยังมีเลย)
            Coax แบบหัว rca ก็รับส่งข้อมูลได้สูง 24/96 นี้เรื่องธรรมดา หาสายมาเล่นได้ง่ายกว่าอีก
            แต่เป็นหัวที่ไม่มีกันทุกเมนบอร์ด โน๊ตบุ๊คไม่ต้องพูดเลย
            สำหรับdesktop ถ้าไม่มีให้ยังอาจจะทำเพิ่มได้หรือใส่ซาวน์การ์ดเอา
            เหมือนจะมีจุดเสียบางเรื่องด้วย ไม่แน่ใจ ยังงอยู่
            คุณภาพ ขึ้นกับตัวชิพบนบอร์ดหรือซาวน์ด +ระบบไฟของคอมซะเยอะ
            optical เห็นบอกว่าส่งได้เที่ยงตรงสุด วันนี้ไปอ่านเจอ มันก็มีปัญหาเรื่องการแปลงสัญญาณไฟฟ้า
            เป็นสัญญาณแสง อะไรของมันไม่รู้ งง
            (ลองหาอ่านอีกเล่ม นิตยาสารstereo ฉบับปัจจุบัน พูดถึง usb dacไว้)
            พวก multiple in put อันนี้แอบสงสัยอยู่หน่อย
            เพราะพวกนี้สัญญาณมันจะต้องผ่าน input selector
            input selector น่าจะมีผลกระทบ ไม่รู้มากน้อยแค่ไหน ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้
            M2tech evo
            ถ้าทางจะเทพหนัก ต่อไฟ เพิ่ม ต่อext clockได้ด้วย - -.
            (usb dac ส่วนใหญ่ มาเสียตรงที่ชิพreciever มันใช้ไฟusbนั้นแหล่ะ noise ในระบบไฟของคอม ก็พาเข้าตัวชิพด้วย)
            ปล. อ่านตามนิตยสารเอา ผมก็กลัวว่ามันจะเขียนมาขายของรึเปล่า?
            อ่านdatasheet ของอะไหล่บางอัน มันยังเขียน for audio
            แต่เอา อะไหล่อีกยี่ห้อ ที่เป็นstandard มาใช้แทน ยังให้เสียงหลายอย่างดีกว่าเลย
            ปล.2 repบน สาย usbเทพ แพงขนาดเอาไปคล้องแทนสอยทองได้เลยละมั้ง 55+
            • #21
              ถ้าจะฟังเพลงก็
              http://www.computeraudiophile.com/co...et-Server-CAPS
              ก็ทำตามนี้ครับ ส่วน ถ้าอยากใช้ Dac นอกก็เอา
              Lynx AES16 PCI Audio Card ออกซะ
              หาการ์ด หรือ Mainboard ที่มี Coax
              ถ้าไม่สนเคสสวยแพงๆ ก็ประหยัดได้อีกเยอะ
              digital interface ของ m2tech ไม่ต้องไปสนหรอกครับอยากที่คุณ Milestone บอกหน้าม้าเยอะ
              ได้เปรียบตอนทำใหม่นี่ละก็หาที่มี Coax มาตั้งแต่แรก
              แต่ดูเหมือนอยากจะดูหนังด้วยก็แยกชุดดีกว่าทำชุดดูหนังก่อน ก็ประกอบ HTPC ตามปกติครับ ATI Series 5xxx, 6xxx HDMI ออก AVR จบ Soundcard ไม่ต้องเพราะเอามาก็ไม่ได้ใช้เพราะยังไงๆ จะดูหนังเสียงก็ต้องเสียง HD ก็ Bitstream โยนไปให้ AVR หมดอยู่แล้ว
              • #22
                ผมว่าประกอบคอมถูกๆซักเครื่องที่ mainboard มี COAX แล้วปล่อยไป DAC เสียงจะไม่ดีกว่าเหรอ ไม่ตันที่ช่อง USB ด้วย
                ราคาไม่น่าเกิน 7000 ได้คอมมาใช้อีกตัวที่ไม่ต้องยกไปยกมาวุ่นวายด้วย คุณ lplline มี DAC ที่ดีพอตัวแล้วนี่นา
                • #23
                  อ่อขอบคุณทุกท่านมากเลยครับผมสำหรับคำแนะนำ ได้ความรู้เพิ่มอีกนะเอ่อไอ้เราไปถามใครต่อใคร มานก็บอกว่าดีหมด -,- เหอะ
                  ตอนนี้ไม่คอยสะดวกเรื่องซื้อคอมเลยหละครับ พื้นที่ไม่พออยู่หอพัก หุหุ ก็มีแต่เจ้า notebook เล็กๆนี้หละ ช่วงนี้พยายามอัพเกรดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น dac สายสัญญาณรวมไปถึงเต้าเสียบปลั๊กไฟให้ลงตัวกะว่าจะใช้ยาวมากๆ ไว้รอ int speak ในอีกไม่ช้าซึ่งกำลังหาข้อมูลอยู่ครับ
                  รวมถึงต้นทางของเพลงด้วยน่ะครับตอนนี้ฟังจากทาง usb อยู่ 48/16 ก็ ok แต่มันยังไม่หลุดเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะลำโพงคอม กะว่าจะหาทางให้สัญญาณปล่อย 88.2 /24 bit แบบแจ่มๆก็พอแล้วครับผม เก็บเงินไว้เรียนด้วย จึงๆค่อยๆเขยิบครับ
                  ปล. ไปฟังบ้านใครๆก็ชอบเกือบหมดเลย -,- แต่ระบบมีแต่ ราคาโหดๆทั้งนั้น
                  • #24
                    นั่งอ่านไปอ่านมาเริ่มมึน ผมใช้ COAX > AVR ต่อไปดีกว่า - -*
                    แล้วไม่รูด้วยว่าสัญญาณปลอ่ยออกมาเท่าไหร่ กี่ bit ดูและปรับตรงไหนอะครับ ใช้ foobar + ASIO
                    • #25
                      set 2 ที่ครับ
                      ที่control panel ให้เลือก digital out ของออนบอร์ด สัญญาณ เลือกได้ครับว่าเอาเท่าไร เหมือนของanalogมั้ง
                      ถ้าลงsoftwareของออนบอร์ด เช่นของalc นี้ ง่ายหนักเลยไปปรับ ที่ตัวconsoleมันเอา
                      อันนี้ทำเพื่อให้โปรแกรมอื่นที่ใช้defaut setting มันไปทางนั้นด้วย
                      อีกจุดของfoobar คือ เลือก digital out ของ ออนบอร์ดครับ
                      ถ้าใช้asio เวลา set asio ก็เลือก sdif out ครับ
                      ถ้าใช้ ati hd 5xxx/6xxx หรือ ซาวน์การ์ดเป็นdigital out เหมือนกัน
                      แค่เลือกชื่อให้มันตรงก็พอ
                      ของแถม
                      ใช้คอมเล่นเพลง แต่ไม่อยาก underclock หรือ ยังอยากoverclockไว้เล่นเกม
                      ก็ ปิดพวก c1e speedstep ด้วย หรืออื่นๆ ที่มันจะปรับความเร็วขึ้นลงให้หมด
                      เคยลองแหล่ะ
                      ไม่ oc แต่เปิด c1e speedstep เสียง เบากว่า+เสียงไม่นิ่งด้วย
                      ขึ้นๆลงๆ ตามความเร็วcpu
                      oc แต่ปิด c1e speedstep เสียงดีกว่า
                      hardcore จริงๆ ต้องปิด อีกหลายอย่างครับ เอาเท่าที่ใช้ ให้เรารู้ก่อนว่าจะใช้งานอะไร
                      port serial port parallel ปิดหมด
                      usb ก็ เปิดเท่าที่ต้องใช้ แล้วก็ตอนใช้dac z2 ผมเซ็ทจั้มเปอร์ ให้ใช้ไฟ+5vด้านหลังกับด้านหน้าแยกเฟสกัน เพราะด้านหน้าต่ออย่างอื่นไว้อีก
                      (แต่อยากบอกว่าปิดไปแล้ว ผมก็ฟังไม่ออกหรอก - -. แค่ทำตามทฤษฎี หูยังไม่ทองพอแยกบ้างอย่างไม่ได้ ดีไม่ดีไม่มีผลด้วย)
                      เอาโหดขึ้นอีกโมc เมนบอร์ด มีท่านหนึ่งเคยทำ จำชื่อไม่ได้แหล่ะ โพสต์อยู่กระทู้โมของท่านkeang
                      ผมก็เคยลองทำตามบ้าง โมc + bicap c ส่วนต่างๆ เพิ่ม ถ้าขี้เกียจทำมาก ก็ไปทำแถวเฉพาะชิพซาวน์ก็พอ(bicapแค่ c ที่จ่ายไฟให้ชิพซาวน์ก็เห็นผลแล้ว)
                      เมนบอร์ดมีcoax out ไม่ว่าจะ หัว rca หรือ opticalก็ตาม ผมก็แนะนำว่าทำหัวเพิ่มเองดีกว่า ถ้าเล่นชุดบ้านอยู่แล้ว เพิ่มเงินไม่กี่บาท
                      ดูเลย์เอาท์เมนบอร์ดหลายตัวแล้ว
                      ชิพซาวน์ พี่แกไปอยู่ไกลหัวต่อเหลือเกิน แถมลายทองแดง ทางเดินเส้นกระติ๊ดเดียว
                      หัวที่แถมมา ก็ไม่ใช้อย่างดี
                      • #26
                        C1E / EIST / Speedstep / TM2 ยิ่งปิดยิ่งฟิต ใช่ไหมท่าน
                        แล้วถ้า ไม่ oc แต่ปิด มันจะเป็นอย่างไรหนอ
                        • #27
                          อยากให้ท่าน ManiacMaew แนะแนวทางการปรับแต่งหน่อยค๊าบ
                          ว่าปิดอะไรแล้วดีมั่ง (แต่มันต้องใช้ทำงานอย่างอื่นด้วยนี่สิ) -*-!
                          ถ้าคันไม้คันมือจะได้ลองเล่น
                          • #28
                            ขอให้ความเห็นดังนี้ครับ
                            ประเด็นเรื่องดูหนังและฟังเพลง มีอยู่ 3 ส่วนหลัก ๆ
                            1.DAC ภายใน AVR เครื่องละ สองหมื่น (ของผม onkyo 606) สู้ dac ตัวละหมื่นต้น ๆ ไม่ได้ครับ (karat topaz input ด้วย usb) คุณภาพเสียงต่างกันมากครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการ avr ที่ดูหนังและฟังเพลงดีด้วย ควรให้ความสำคัญ(งบประมาณ)ที่ avr ครับ แต่ถ้าเอา dac ฟังเพลงมาดูหนัง มันได้แค่ 2 แชนแนล และต้องมีแอมป์ครับ
                            2. แอมป์ ในแง่ฟังเพลง int.amp ดีกว่า avr ราคาประหยัด (กรณีราคาทั้งสองอย่างใกล้เคียงกัน) int.amp ให้เสียงต่อเนื่องลื่นไหลเป็นธรรมชาติมากกว่า
                            3.player สำหรับเล่นหนังและเพลง คอมพิวเตอร์เล่นได้หลากหลายกว่า เครื่องเล่นบลูเรย์แน่นอนครับ คุณภาพที่ได้ ดีพอ ๆ กัน
                            ให้ความเห็นตามประสบการณ์ ไว้เพื่อพิจารณาครับ
                            • #29
                              ครับ เปิดคือเอาประหยัดไฟ ปิดคือเอาเสถียร ไม่งั้น กรณีถ้าฟ้งเพลงไป เล่นเน็ตไปมันจะมีปัญหา
                              ยิ่งไปเปิดเจอเว็บ ที่มันมีลูกเล่นๆเยอะใช้javascript ดึงโหลดcpu ไฟมันขึ้นๆลงๆ
                              แต่ผมลองกับเมนบอร์ดกาก ชิพg31 เอง เมนบอร์ดเทพๆ ภาคจ่ายไฟดีๆ อาจจะไม่เป็นก็ได้
                              bios ของแต่ล่ะเมนบอร์ดมันต่างกันครับ ผมบอกไม่ถูก ทำแล้วเห็นผลมากแค่ไหนก็ไม่แน่ใจ
                              บอร์ดเทพ มันยิ่งเซ็ตได้เยอะอยู่ เคยเปิดbios ของ P5QC ผมก็งงแหล่ะ
                              เกิดไม่ทัน เมื่อก่อน oc. ยันต้องเซ็ตจัมเปอร์กันอยู่เลย มาเจออะไรปรับเยอะๆ งง
                              ต้องปิดพวก auto start upของหลายโปรแกรมในวินโดว์ด้วย(ในcontrol panel)
                              serviceจะลองปิดหลายอันแหล่ะยังงงๆ อยู่
                              พวกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเสียงแต่เรื่องประสิทธิภาพคอมด้วย ตัวไหนไม่ใช้ปิดไปให้หมดนี้ก็บูตเร็วขึ้นจมแล้ว
                              • #30
                                เครื่องเสียงบ้านระดับกึ่งล้านของเพื่อนรุ่นพี่ ใช้คอมพิวเตอร์เปิดแทน CDP หรือ Media ต้นทางแล้วครับ
                                เขาว่าชดเชยเสียงได้ดีกว่า CD
                                รายละเอียดเพิ่มเติม
                                http://www.computeraudiophile.com/co...U-Clock-Review
                                มีไอ้ตัวนี้แล้ว ทำให้สิ่งต่างๆที่เราต้องการ มันดีขึ้นและง่ายขึ้น
                                แต่สำหรับผม คงยังแยก คอมและ Sound System สำหรับเรื่องฟังเพลงเท่านั้น ดูหนัง ผมใช้คอมเปิดผ่าน AVR กำชอบแล้วครับ
                                แต่เรื่องเสียงเพลง คอมโดดๆ ไม่ผ่าน DAC ยังไม่สามารถสู้กับ CDP ได้ครับ สำหรับงบน้อยๆไม่เกินแสน
