เรื่องของเครื่องกรองไฟ+เสียงจี่
  • เรื่องของเครื่องกรองไฟ+เสียงจี่
    ต้องการทราบว่ามีเครื่องกรองไฟที่ถูกกว่า2000.-มัยครับ
    คือลำโพงของผมมันมีเสียงจี่ๆ(ชักจะรำคาญแล้ว)
    ไปลองค้นในกูเกิลมาลิงก์ไปนู่นไปนี่ 4xxx.- ขึ้นทั้งนั้นเลยถูกสุดที่เจอ 3950.-เป็นOCTOPUS S-600V เจอในเวปปิยะนัส แพงกว่าลำโพงผมอีกนิ แถมใส่ได้แต่ปลั้กแบนอีก
    ถามต่ออีกนิดครับ ถ้าไม่ใช้เครื่องกรองไฟใช้ UPS แทนได้มั้ยครับ ถูกกว่ากันเยอะเลยเก็บไฟไว้ใช้ตอนไฟดับได้ด้วย
    อยู่หออะครับต่อดินรึเปล่าก็ไม่รู้ ทำไรมากไม่ได้เลยซื้อนู่นนี่มาใส่ระบบเราง่ายกว่าเยอะ
    ขอบคุณทุกท่านครับ
    UPS ก็พอได้ครับ จ่ายให้ไฟนิ่งหน่อยก็ดีขึ้นครับ
    ยังไงก็สุ้พวกเครื่องกรองไฟไม่ได้
    ไฟบ้านเรามันไม่ค่อยนิ่ง..สังเกตได้จากหลอดนีออน
      เปลี่ยน cap ภายจ่ายไฟให้ดีๆ หน่อยก็น่าจะบรรเทา
      ลงกราวน์ ? ยากตรงใหน กระถางต้นไม้ก็ไช้ใด้ ปักในดิน อย่าให้ดินแห้ง กระถางต้องไม่เล็กเกิน ขนาดสักถังสังฆทานขึ้นไป
      รู้สึกท่านจะไช้ Enzo ไม่ไช่รึ ( เดามั่ว ) มีสายกราวน์ที่ใหนกัน
        Eacan A200 ครับท่าน สายกราวน์ดูตรงไหนหว่าว่ามีหรือไม่มี แล้วอยู่หอไปปักดินไหนหว่า(กระถางในห้องนอนเลย ฤๅ)
        เปลี่ยน cab ภาคจ่ายไฟนี่คงทำไม่เป็นอ่ะครับ ไม่กล้าแงะด้วย
        ขอบคุณครับ คงได้มองหา UPS แทน
          ผมก็อยู่ในห้องนอน ทำใด้สบายบื๋อ
            สนใจเหมือนกัน
            เอากราวน์ ลงกระถางต้นไม้ดื้อๆ เลยเหรอ แล้วกระถางนี้ต่อไปไหนอีกมั้ยหรือแค่นั้นจบ ให้มันมีดินชุ่มพอ
            แล้วลงกราวน์นี้ท่านใช้อะไรตอกลงดินกระถางต้นไม้ ตะปูธรรมดารึหว่าอะไร ตอกลงไปรึแค่ไหนของกระถางครับ
            แล้วกระถางไซส์ประมาณไหนครับ
            ถามละเอียดหน่อย เพื่อทำบ้าง
              ถึงไม่เจ๋งเท่าปักลงบนแผ่นดิน แต่เท่าที่ลองก็ลดไปพอสมควรครับ
              กระถาง จุสัก 5 ลิตรขึ้นไปกำลังดี ถ้าน้อยกว่านี้กะความลึกยาก กระจายกระแสไฟฟ้าน้อย
              ปอกๆ สายแล้วพันกับแท่งโลหะอะไรก็ใด้ที่ไม่ขึ้นสนิม บัดกรีใด้ยิ่งดี ฝังลงไปตามยาวหรือขวาง (กันโดนถอน)
              กะความลึกเอาพอสมควร อย่าให้ตื้นเกินจนถึงดินแห้ง ทดสอบด้วยการต่อกับตัวถังคอมพ์ ถ้าไม่โดนดูดก็เป็นอันไช้ใด้
              แนะนำว่าพยายามลากสายออกไปให้กระถางอยู่นอกห้องครับ ถ้าอยากให้คน+คอมพ์ อายุยืน
                อ่าขอบคุณครับแล้วจะลอง
                ว่าแต่ต่อออกจากจุดไหนของระบบเหรอครับ
                จากสายกราวน์ที่รางปลั๊กไฟ หรือ ที่หัวของปลั๊กแต่ล่ะอัน
                  ถ้าเป็นผมน่ะ จะซื้อ ไขควงวัดไฟ มาลองวัดดูว่่า เครื่องคอมมีไฟรั่วหรือเปล่า (ลองจี้ดูครับไฟไม่ดูดเข้าตัวแน่นอนครับ จี้มันตรงตัว ฝาปิด ตามน๊อต ต่างๆ)
                  ถ้าไขควงไฟติด แสดงว่า ที่พักไม่ได้ลงสายดินไว้ให้
                  คราวนี้ถ้าไม่ลงสายดินให้ ก็จัดการครับ เอาปลั๊กตัวเก่าออก(เก็บไว้ด้วยพอตอนออกก็เก็บใส่เหมือนเดิม)
                  แล้วใส่ตัวใหม่ซื้อสายดินมาจัดการให้เรียบร้อย L ไฟเข้า N สายไม่มีไฟ
                  แล้วเอาสายไฟจิ้มตามสถานที่ต่างๆ เช่น เหล็ก ห้องน้ำ(อิๆ) ดิน ปูน
                  แล้วก็จัดการ
                    ผมต่อกับเหล็กคานบ้านได้หรือเปล่าครับ เรื่องต่อกราว.. ผมลองต่อแล้ว ปลั๊กมันมีตัวตรวจกราวด์ แล้วขึ้นแล้วว่ามีกราวด์ มันต่างกับกราวด์ลงดินหรือเปล่าครับ..
                      ถ้าเหล็กคานบ้านไปต่อลงดินอีกที (ถ้าเหล็กต่อลงดินอีกที) ก็ไม่น่าจะต่างกันมากนะ กับกราวด์ปกติ
                        ต่อจาก สายกราวด์ปลั๊กรางครับ แต่ต้องดูปลั๊กท่มาเสียบด้วยนะครับว่าแต่ละอันเป็นแบบ สามขารึเปล่า ห้ามลงกราวด์หลายจุดนะครับเดี๋ยว กราวด์ลูป
                          ปลั้กลำโพงของผมมันไม่ใช่ 3 ขาอ่ะครับท่าน ทำยังไงให้มันไปหาดินได้อ่ะครับ หรือต้องโมเข้าเครื่องไปเลย
                            ลำโพงคอมมันไม่ค่อยมีเสียงรบกวนหรอก ถ้าเราต่อเข้าลำโพงเข้าคอม แล้วคอมต่อลงดินอีกที ก็น่าจะเงียบละนะ มันเป็นปลั๊กแบบเปลี่ยนไม่ได้หรอครับ ถ้าเค้าทำแบบนั้นก็แสดงว่า มันมีเสียงรบกวนต่ำมากหรือไม่มีเลย (ความเห็นส่วนตัวนะ) อย่างพวก ซีดี อะไรประมาณนี้ เห็นมีแต่ สองขา
                              เปลี่ยนไม่ได้อ่ะครับ สรุปว่าต่อจากคอมให้ลงดินใช่มั้ยครับ
