[For Beginner] Foobar 0.9.6 Full-option
  • #31
    ท่านที่ใช้ 1.1อยู่ ลองฟังเทียบกับ 9.6.9 ดูครับ ตรงเสียงร้อง ไม่ต้องเพ่งมากก็พอจะสังเกตุได้ว่า เสียงร้องของ 1.1 จะฟังแล้วห้วนๆแปลกๆครับ เมื่อเทียบกับ 9.6.9 ครับ ส่วนเสียงย่านอื่นๆก็พอๆกันครับ
    • #32
      ตัวที่โหลดมา ปุ่มเพิ่มเสียงอยู๋ไหนอ่ะครับ --"
      • #33
        เมื่อวาน งง ครับ ลง 7 64 bit เสร็จยังไม่ได้อัพเดท ลองฟังเพลง ใน foobar ลองใช้ ASIO เสียงแหล่มแตกครับ แต่กลับมาใช้ wasapi เสียงแตกหายไป แต่พอ อัพเดท windows อาการเสียงแตกนี้ก็หายไป ตอนที่เสียงแตกผมลองทั้ง Version 1.1 และ 0.9.6 ก็เป็นเหมือนกัน เคยลองกันไหมครับ
        • #34
          แต่ก่อน ชอบลงสกิน แต่เด๋วนี้เอาออกหมด กินแรมเฉยๆ ฟังมันขาวๆนี่หละสะอาดดี
          • #35
            Originally posted by joykajaa View Post
            เคยลองโหลดมาใช้แต่เปลี่ยนสกิลไม่เป็น โพสถามก็เงียบเลยใช้ AIMP เหมือนเดิม
            ท่าน sierra เคยบอกแนวทางวิธีการเปลี่ยน skin เอาไว้ (อย่าลืมอ่านให้ครบก่อนลงมือครับ)
            Originally posted by sierra View Post
            เป็น Theme Column UI ของ Foobar ที่ชื่อ Kameleon v1.1a คับ (ตอนนี้ล่าสุดเป็น 1.2 แล้วคับ )
            Download >> http://br3tt.deviantart.com/art/Kame...ased-112901532
            วิธีลง
            1. แตกไฟล์ใส่ Foobar คับ แล้วก็ folder font ให้เอา font ไปใส่ที่ Fonts ที่ controlpanel
            2. เปิด foobar>file>preferrences>Display>Columns UI>FCL importing and exporting>Import...
            3. ไปเลือก file kameleon_1.2.0.fcl ใน folder fcl ใน C:\Program Files\foobar2000
            วิธีใส่เพลง*
            foobar>file>preferrences>Media Library ตรง Musics Folder ให้ไป Add Folder เพลงคับ
            เสร็จแล้วก็ออกมาที่ตัวโปรแกรม ไปที่ Library Album List > คลิกขวาที่ All musics > Create Autoplaylist ก็เป็นอันเสร็จคับ
            * ต้องทำแบบนี้ไม่งั้นเวลาเปิดโปรแกรมมันจะเตือนให้เราสร้าง Library ตลอดคับ
            ลองเช็คที่ foobar>file>preferrences>Display ตรง User Interface Module ว่าเป็น Colums UI รึเปล่าคับ
            ถ้าเป็น Defalult User Interface ให้เปลี่ยนเป็น Colums UI เสร็จแล้วลองปิด-เปิดโปรแกรมใหม่ดูคับ
            จากกระทู้ Foobar เปลี่ยน Skin ยังไงเหรอ ลองหลายรอบแล้วไม่ได้สักที
            • #36
              โหลดไปแล้วครับ ลูกเล่นเยอะดีจัง ขอบคุณครับ
              • #37
                ยินดีครับที่มีคนชอบ
                ใครที่อยากแต่งหน้าตาเพิ่มเติม อ่านวิธีลงจากกระทู้คุณ sierra ใด้เลย
                เลือกสกินตามชอบใด้ที่นี่ http://customize.org/foobar/skins
                • #38
                  มีวิธีที่ใช้ Theme แบบเดิมๆ แต่มีเนื้อร้องไหมครับ
                  • #39
                    จะทำยังไงให้หน้าต่าง Preferences หายตอนเริ่มโปรแกรมอ่ะครับ แล้วพอ ออกโปรแกรม โปรแกรมมันไม่เซฟค่าให้อ่ะครับ เข้าอีกทีต้องไปตั้งใหม่หมดอ่ะครับ
                    windows 7 64 bit นะครับ
                    • #40
                      ลองถอนโปรแกรมออก แล้วลงใหม่สิครับ ลบให้หมดเลยนะครับ แล้วรีสตาร์เครื่อง แล้วค่อยมาลงใหม่ (ของผมก็ 7 64 bit เหมือนกัน)
                      • #41
                        นั่นเหละปัญหา ผมถึงบอกว่าเวิร์คบน 32 บิทมากกว่า
                        ปิด perfer ไม่ใด้เหมือนกัน ไม่รู้ปิดตรงใหน แต่ก็ไม่ไช่เรื่องใหญ่อะไร ปิดแล้วก็ไช้ยาวๆ
                        • #42
                          อ่อ ขอบคุณครับ ได้แล้วครับผม แต่ ปิด perfer ไม่ได้เหมือนเดิมครับ ชั่งมัน นิดเดียวเอง ครับ อิอิ
                          • #43
                            ผมใช้เวอร์นี้อยู่ผมชอบกว่า 1.1 ครับเพราะรู้สึกเสียงมันจัดไปครับฟังนานๆๆแล้วล้าหูครับรบกวนหน่อยครับไอ้ plugin ที่เล่น.TAKและ.CUE มันคือตัวไหนหรือครับถ้ามีขอหน่อยนะครับคุณ XsoeIIsJ
                            • #44
                              ยินดีครับที่ชอบ
                              เรื่อง .TAK นี่ผมยังแก้ไม่ใด้ เพราะเท่าที่ดูด มาเจอแต่ .cue ไม่เจอ .TAK เลย มารไม่มาปัญญาก็ไม่เกิด -*-
                              เรื่องไฟล์ .CUE เท่าที่ไช้ไม่เคยมีปัญหาครับ ลองดูดีๆ นะครับว่าโหลดมาครบแล้วหรือยัง เพราะบางครั้งศิลปินคนเดียว
                              กัน แต่หลายๆ อัลบั้ม เราอาจจะเผลอไปเปิดโฟลเดอร์ที่ยังโหลดไม่เสร็จก็ใด้ครับ เรื่องไฟล์ .TAK เดี๋ยวลองหาดูก่อน
                              • #45
                                โหลดมาใช้แล้วเหมือนกัน ให้เด็กน้อยที่ให้หา netbook Aspire one A150 ลงwin 7 32
                                ปิด foobar เปิดใหม่ไม่เซฟเพลงไว้ เป็นเหมือนท่านอื่นเหมือนกัน
