มาโม Amp เล่นกันดีกว่าครับ
  • #16
    Originally posted by milestone View Post
    NAKOYA ราคา 850 บาทครับผม มันถูกดี 555
    ผมเคยซื้อตัวราคา 1,500 มาโม 2เครื่องแล้ว เปลี่ยนหม้อแปลง,ตัวซีภาคจ่ายไฟ,เพิ่มพัดลม,เพิ่มเฟส(ทรานซิสเตอร์ที่มันอยู่ที่ซิงค์)อีกเท่าตัว แล้วเปลี่ยนสายลำโพงในเครื่องใหม่หมด ไม่งั้นมันละลาย
    เสียงแน่น ใสขึ้นกว่าเดิม เบสลงได้ลึกขึ้น(ลึกจนวอยซ์ไหม้) ของเขาดีจริงๆ แต่ผมไม่รู้ว่าวัตต์มันเพิ่มหรือป่าว แต่เปิดเพลงเดิมก่อนโมกับหลังโม เสียงมันคนละเรื่องกันเลย สงสัยตรงที่ต่อลำโพง 15นิ้ว 4ดอก ทำไมมันดันร้อนน้อยกว่าก่อนจะโมซะอีก
    • #17
      วอยซ์ไหม้ อันนั้นไม่ใช่ลึกจนไหม้แล้วครับ
      แต่มันมีการ ออสซิเลททางความถี่ หรือ เจอสัญญาณโอเวอร์จนมันคลิป ไปเผาวอยซ์คอยของดอกลำโพง
      • #18
        มันไหม้ไป2รอบแล้วครับ
        หรือผมอาจเปิดเกินกำลังของลำโพงหรือป่าวไม่แน่ใจ แต่เพาเวอร์ไม่เป็นอะไรครับ เห็นเพลงเบสมันดี ก็ดันสไลด์ใหญ่เลย ใครที่บ้าเบสน่าจะรู้ดี 555
        ลืมบอกไปผมซื้อไอตัวตัดสัญญาณมาใส่ด้วยเค้าเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้ที่มันมีรีเลย์ติดอยู่
        • #19
          10000 uF 50v *2 เลย เวลาเจอเอฟเฟคกระแทก มันจะช่วยได้ ลดอาการพล่าของลำโพง
          • #20
            อันนี้จริงจากเครื่องที่ผมโมไว้ขับซับ ใส่ตั้ง 4 ตัว แต่เป็นแบบ 80v กับหม้อแปลงอีก2ตัว มันจะช่วยในช่วงจังหวะที่เอฟเฟคมาหนักๆให้มีมวล และนิ่งยิ่งขึ้น
            • #21
              อยากเปลี่ยนทรานซิสเตอร์เหมือนกันครับ แต่ไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนเป็นอะไร แล้วต้องดูค่าอะไรบ้าง
              ยิ่งตัวไหนเสียงดี กำลังเท่าไหร่ หาข้อมูลยากมากเลย ใครมีไอเดียอะไรบ้างครับ ช่วยสอนผมที
              • #22
                ติดตามกระแส DIY
                รอdac จบก่อน
                • #23
                  Originally posted by ManiacMaew View Post
                  ติดตามกระแส DIY
                  รอdac จบก่อน
                  ลองทำดูแล้วค่อยๆศึกษาไป สนุกดีครับ ^^
                  แต่มันบานปลายจัง
                  • #24
                    บางที่เปลี่ยนทรานซิสเตอร์หรือเพิ่มไปก็ไม่ได้ผลเท่าไรครับมันน่าจะขึ้นอยู่กับวงจรภาคขยายด้วยว่าจะไหวหรือป่าว ที่เคยเจอกับตัวเลยคือ ตัวR ที่วงจรไหม้แต่ทรานซิสเตอร์ไม่เป็นไรเลย ผมลองสังเกตุเครื่องวัตต์สูงๆดู ตัวR หรืออุปกรณ์อื่นๆจะตัวใหญ่ ทนกระแสได้สูง ทรานซิสเตอร์ ตั้ง10กว่าตัว ผมเลยคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับวงจรภาคขยายด้วยครับว่าจะคุ้มที่จะโมหรือป่าว ผมเห็นตัวไหนใหญ่ๆผมจับมาโมหมดแหละ แล้วก็เดาไปเรื่อยกับแอบดูช่างอีกนิดหน่อย 5555
                    ก็เรามันเครื่องกลบ่ใช่อิเล็ก
                    • #25
                      เยสสส มีคนใช้ เหมือนกันด้วย !! ที่ครับโมแล้วดีไหม อยาก เล่นมั้งเพิ่งซื้อมา 4วัน
                      ที่ไม่ปลื้ม คือเสียง ซ่า มากๆ เนี่ยและครับ รบกวนชี้แนะด้วย หยุดวันแม่ก่ะทำอยู่
                      • #26
                        ทำใจครับกับราคานี้ ไม่ก็ลอกแบบนี้ 1.ไมค์ถ้าไม่ใช้ถอดสายที่วงจรออกให้หมด 2.เปลี่ยนตัว C ภาคจ่ายไฟ 3.รอท่านอื่นชี้แนะ 4.ทนฟังหรือจะฟังทน
                        • #27
                          รับทราบครับ ที่อยากทำ คือแงะสายออกเปลี่ยนใหม่หมด (มีสายไฟที่เดินในบ้านเหลือเพียบ) ปล.ทำเป็นแค่นั้น
                          ส่วนตัวc นี้พอเปลี่ยนเป็นครับ เพียงแต่ว่า ควรใช้ เท่าไร อันนี้ผมไม่ทราบขอคำแนะนำด้วยครับ
                          • #28
                            ถ้าแอมป์เป็นแบบเจ้าของกระทู้ ก็ตามนั้นเลยครับ ของเดิมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเบอร์ 2200 uF เป็นผมจะใส่ 4700 uF แต่อาจจะใหญ่เกินปริ้น ก็ลองทำดูครับ
                            • #29
                              น่าหนุกดิ อิอิ เอาไอ้นี่ไปใส่ดูมั้ย บ้านหม้อพลาซ่าตัวละ 65 บาท ^^
                              • #30
                                ข้างบน ผมฝันว่า อรม ศรีราชามีน่ะครับ ดีเลย จะได้ต่อสายดินด้วย ประกัน คงไม่เอาแล้วล่ะ (อย่าพังน่ะ)
                                ถ้างั้น เดียวผมจะไป ไหว้พระ แล้ว แงะดูและครับ ขอบคุณทุกท่าน น่ะครับพรุ้งนี้มาอ่านต่อ
