กำลังจะตัดสินใจ DAC Maverick Tube D1
  • กำลังจะตัดสินใจ DAC Maverick Tube D1
    คือ ตอนนี้ผมใช้ Bose C3 อยู่ครับ ใช้ on board ครับตอนนี้
    เสียงที่ได้ สเตจแคบ แยกชิ้นดนตรีออกแนวนัวๆกันครับ เบสยังไม่เป็นลูกครับ บวมๆครับ
    รายละเอียดเหมือนยังอั้นๆ อยู่ครับ
    เลยอยากจะสอบถามครับว่า DAC Maverick Tube D1 ตัวนี้ เสียงเป็นยังไงบ้างครับ หลังพ้นเบิน
    ผมลองตามๆอ่านดู ในเรื่องเบสน่าจะตอบสนองได้ แต่ เรื่องสเตจยังแคบอยู่ครับ
    เลยอยากถามว่า แนวเสียงเป็นยังไงบ้างครับ แล้วพอ match กับ C3 ได้ไหมครับ
    หรือว่าแนะนำไปเล่นตัวอื่นดีครับ งบอยู่ประมาน 7000 - 9000
    อยากได้แนวเสียงประมานว่า เบสกระชับ แยกชิ้นชัดเจน สเตจกว้างๆ รายละเอียดชัดเจนครับ
    แนะนำสายให้ด้วยก็ได้นะครับแยกกันไม่รวมอยู่ในงบ ครับ เอา สาย optical กับ Rca to mini ครับ
    อยากให้ช่วยชี้แนะทีครับ
    ปล. พวกสายที่แถมมากับ DAC Maverick Tube D1 มีอะไรบ้างหรอครับ
    แนะนำ dac นี้ครับ ไทยทำ เทียบเท่า dac นอกราคาเป็นแสนน่าจะได้ มีให้ไปลองฟังที่บ้านเขาได้ครับผม
      DAC ช่วยให้เสียงนิ่งขึ้น เสียงสะอาดขึ้น แยกชิ้นดีขึ้น อย่างละนิดอย่างละหน่อย
      อาจไม่เห็นผลมากเท่าที่ต้องการ เพราะตัวลำโพงมันไปได้แค่นั้นครับ จะเห็นผลมากกว่ากับลำโพงบ้านครับ
      ลำโพงคอมส่วนใหญ่มักจะมาตันที่แอมป์ ที่อยู่ในซับนั่นละครับ
      คำถามมันคล้ายๆกับว่า VIOSของผมถ้าติดสปอยเลอร์ของลัมโบกินี่มันจะพอเอาไปแข่ง NASDA ได้มั๊ยครับ -*-
        http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=593700
        รับไว้ พิจารณาครับ
        พอจะ รีวิว คร่าวๆในเรื่องเสียงได้ไหมครับ
        ผมเคยอ่านรู้สึกจะไม่ตรงกับที่ผมต้องการอะครับ
        ไม่ค่อยมีคนใช้ DAC Maverick Tube D1 เลยหรอครับ
          รีวิวคร่าวๆ ของรุ่นธรรมดา
          รุ่นใหญ่ ดีกว่าทุกด้านครับ
          ตัวธรรมดา เขาจะใส่ opamp TL071 มาให้ สามารถเปลี่ยนได้ครับ แบบที่ต้องการเป็นแบบไหนครับ อุปกรณ์ dac ก็ใส่ไปเท่าที่ใช้งานน่ะครับ
          มีแต่นำเอา อุปกรณ์ hi-end grade ใส่เข้าไป ถ้าเป็นลำโพงคอม ไม่สามารถดึงประสิทธิภาพได้เต็มที่หรอกครับ ใส่ soundcard ก็เหลือเฟือ นอกซะจากมีแผนจะอัพเป็นลำโพงบ้าน
          ถ้าแนวเสียงไม่ใช่ ก็เปลีย่น opamp นะครับผม
            ผมก็คิดๆ อยู่ว่า ลำโพง หมื่น กว่าๆ กับ Dac 8 พัน รวม สายอีก 2-3 พัน เกือบเท่าลำโพงแล้วครับ
            มันจะ คุ้มรึป่าวครับ
            กลัวว่าจะไม่คุ้มในการอัพเกรดเหมือนกันครับ
            แบบนี้ควรไปทางไหนดีครับ
              ครับได้อ่านคร่าวๆมาที่นึงแล้วครับ เด๋วแว๊ปไปอ่านอีกที่ครับ
              รู้สึก ยังตอบสนองเรื่องเบสได้ไม่ดีรึป่าวครับ (ถ้าผิดพลาดขอโทษ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ)
              " ไม่สามารถดึงประสิทธิภาพได้เต็มที่หรอกครับ "
              ผมควร จะกำหนดงบไว้ประมานไหนดีครับ เพราะคงไม่ได้ไปต่อลำโพงบ้านแน่ครับ พื้นที่ ไม่เอื้ออำนวย ครับ
                ถ้าไม่มีแผน อัพเป็นลำโพงบ้าน ก็ soundcard ก็เหลือเฟือครับ
                เรื่องเบสไม่พอก็เปลีย่น opamp ได้นะครับ แนะนำ lme49710ha single 2 ตัว
                2.1 ไม่ต้องกลัวเบสไม่มีครับ อาจจะล้น ด้วย
                  ผมว่า Bose C3 ใช้ DAC Tube ตัวนี้น่าจะไม่ค่อยคุ้มครับ
                  แต่หากต่อไปต้องการขยับขยายอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับ
                  อย่างเช่นตัวผมเองใช้ Edifier S530D (เรียกว่าเทียบเท่า C3 ได้)
                  แต่ผมสอบ DAC Hi-End 1794 มาลองก่อน
                  เพราะยังไงผมก็จะไปลำโพงบ้านซักชุดอยู่แล้ว ^^
                  ส่วนสายถ้าไม่รักเกียจสายถักลองดูของท่านเสือ Tiger X-fi ดูครับราคาเบาๆ
                    ตอนนี้ เบส ถือว่าเยอะนะครับ แต่ขาดในเรื่อง ความกระชับ ครับ ยังลอยๆ บวมๆ ครับ
                      ขอบคุณครับ ผมควรไปเล่น Dac ตัวไหนดีครับ คือตอนนี้ on board ต่อไปคงจะไม่ไหว
                      ขัดใจยังไงไม่รุ้ครับ sound Card ก็ไม่ได้อีกครับ พื้นที่มัน ถ้าใส่ลงไป คงเบียดมีปัญหาเรื่องความร้อนแน่ๆครับ
                        ถ้าขาดแค่เบสกระชับ
                        แค่นี้ก็พอแล้วมั้ง
                        กระชับขึ้น เก็บตัวเร็ว แน่นอน อิอิ
                        ส่วน dac ใช้ให้คุ้ม แนะนำของไทยอีกเช่นเคย dac z2 ครับ
                          ถ้าขาดแค่เบสกระชับ จะลงทุนซื้อ dac ตั้งแพงทำไมครับ
                          แค่นี้ก็พอแล้วมั้ง
                          ตอนแรกกะว่าจะหาสายเปลี่ยนอย่างเดียว แต่คิดไปคิดมา เดี๋ยวต้องมีเพิ่มแน่นอนครับ
                          เพราะอยากได้ เบสกระชับ แยกชิ้นชัดเจน สเตจกว้างๆ รายละเอียดชัดเจนครับ
                          เลยกะว่าจะ ทีเดียวให้ จบๆเลยครับ
                          ส่วน Dac Z2 ผมลองอ่านมา เค้าเด่นในเรื่อง การ ฟังได้พร้อมๆกัน ใช่รึป่าวครับ จึงไม่ได้เน้นในรายละเอียดต่างๆ
                            ต้องเข้าใจก่อนครับว่า dac มันแค่ ทำให้รายละเอียดเสียงทุกย่านออกมาดี ส่วนบุคลิคเสียงจะขึ้นอยู่กับ opamp ข้างใน opamp ควบคุมแนวเสียงครับ
                            ขาดส่วนใด สามารถเพิ่มสายได้ สายเงินจะให้ เสียงกลาง แหลม ไหลไปได้สุด มิติกว้าง เบสกระชับ นุ่ม ครับ
                            สายทองแดง กลาง เบสจะนุ่ม ออกมาดี deep bass ค่อนข้างดี เสียงอบอุ่นครับ
                            สุดท้ายจะฟังรู้เรื่องหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ สายไฟด้วยครับ พวก ac adaptor งี้ รวมไปถึงหัวปลั๊กไฟต่างๆจะให้ความเงียบสงัดของพื้นหลัง ปราศจาก noise hum ซึ่งจะฟังรายละเอียดออกชัดเจนครับ
                              ผมไม่ได้อะไรนะครับ เเต่ข้องใจตรงที่สู้ของนอกราคาเป็นเเสนได้นี่ อ่า . . . - -"
                              มันก็มีนะครับ แอมดีๆที่ผมใช้อยู่นี่ก็ Minute เป็นแอมขั้นเทพของไทยที่ดังมากๆ ราคา 21000 เทียบกับของนอก WOO Audio 5 ที่ราคา 50000 ได้สบายๆ
                              เเต่ DAC ไทย 7000 บาท เทียบกับของนอกราคาเป็นเเสนนี่ ผมว่าไม่น่านะครับ เพราะระดับเป็นเเสนนั่น เค้ามีเครื่องวัดเสียงกันเป็นกราฟเลยนะ เห้นว่าเครื่องละสามล้านกว่าบาท เคยดูอยู่ Dac BEL Canto เค้าใช้
                              อันนี้ ผมไม่ได้มาขัดนนะครับ มาตั้งข้อสงสัยเฉยๆ
                              ของไทยดีๆ ถูกกว่าของนอกอยู่เเล้ว เเต่ผมไม่คิดว่าจะขนาดนั้น เพราะของมันก็ต้องตามราคาระดับนึง หลักพันสู้หลักเเสนนี่ ไม่น่าไหวครับ เเค่วัสดุ opamp เเละพอตวงจร ก็ไม่น่ารอดเเล้วล่ะ - -"
