D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
เห็นคนพูดถึงเรื่องระบบไฟ มากมายแนวคิด มากมายการทดลอง มากมายคำโฆษณาสรรพคุณ
- ระบบไฟต้องดีแบบนั้นแบบนี้ ไฟต้องนิ่ง ต้องอะไรต่อมิอะไรจิปาถะ ?
- เครื่องคุมไฟเอย เครื่องกรองไฟเอย สาระพัดกว่าจะบอกว่าดีได้ ?
- ปลั๊กไฟต้องแบบนั้นแบบนี้ถึงจะดี ต้องปลั๊กเกรดนี้เกรดนั้นเท่านั้น ?
- ไฟACตัวอะหลั่ยต้องเป็นชนิดสำหรับไฟACเท่านั้น อย่าเอาอะหลั่ยไฟDCมาใช้เพราะใช้งานผิดประเภท ?
- ไฟอแดปเตอร์ยังงัยก็สู้แบบหม้อแปลงไม่ได้ ตัวกระจึ๋งนึงจะไปดีได้งัย ?
- ระบบไฟสวิทชิ่งยังงัยก็สู้ลิเนียร์ไม่ได้ ต้องลิเนียร์เท่านั้นถึงจะดี ?
- บล็อคปลั๊กพ่วงต้องเป็นโลหะ(มีชีลด์ทั้งตัว)ถึงจะดี พวกบล้อคไม้ไม่มีทางเทียบได้ ?
??? เราลืมอะไรไปหรือเปล่า เรามองข้ามอะไรไปหรือเปล่า ???
Power Line Conditioner ปรับปรุงระบบไฟให้สะอาด
< อะหลั่ยคุณภาพดี + ระบบIsolated Ground แบบแยกกราวน์ที่สมบูรณ์ >
( ปลั๊กไฟที่มีISOLATED GROUND โครงสร้างภายในจะมีการแยกกราวนด์ EARTH GROUND กับ ISOLATED GROUND ออกจากกัน )
ส่วนใหญ่จะบอกว่า ใช้พวกRLCในเส้นทางไฟแล้วมีผลเอฟเฟค เสียงไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้, ต่อกราวน์ดินแล้วทำไมยังมีสัญญาณรบกวนอีก
- เสียงไม่มีกำลังไม่มีน้ำหนักบ้างละ เสียงแห้งบ้างละ มิติแย่กว่าเดิมบ้างละ ฯลฯ
- ระบบไฟต่อกราวน์ดินแล้ว ทำไมยังมีเสียงตุ๊บตั๊บเวลาปิดเปิดสวิทช์, ทำไมมีรายการวิทยุแทรกเข้ามาในระบบ
ใช้ปลั๊กไฟอย่างดี เกรดโรงพยาบาล เกรดอุตสาหกรรม มีIsolated Groundในตัว
แต่ไม่เห็นมีใครเอามาใช้ให้เต็มรูปแบบจริงๆ จับลงกราวน์ร่วมกราวน์เดียวกันซะหมด กลายเป็นไม่ได้ต่างกับไม่มีขั้วIsolated Groundเลย
พอไม่ได้ใช้Isolated Ground สัญญาณรบกวนต่างๆจึงยังเล็ดลอดเข้ามาได้
ตัวอย่างระบบปลั๊กไฟที่มีการต่อระบบISOLATED GROUND
The Adept Response High Resolution Power Conditioner is a cutting edge design providing the best power conditioning possible without limiting dynamics. Since power must respond quickly and completely to the demands of program material we believe it is imperative that power conditioning components present a low impedance power path while providing wide bandwidth noise reduction. Conventional power conditioners simply cannot approach the bandwidth/impedance characteristics of the Adept Response while still offering effective noise filtration and high voltage surge protection. Exclusive Audience technology achieves far greater performance for all audio and video components.
Of the power conditioning products on the market today few allow your playback system to attain full dynamic range or reproduce subtle dynamic contrasts accurately. The other culprit afflicting most power conditioning products is the ubiquitous MOV. (Metal Oxide Varistor) The MOV is a sacrificial device. This means it wears down over time until it fails completely. Its purpose is to clamp high voltage transients safely to ground instead of through your equipment. This would be fine if it didnt break down and behave like the world's worst capacitor across your power line, storing energy and releasing it as performance robbing, time delayed distortion into your audio system. The effect is quite audible. For surge protection the Adept Response employs a non-wearing type high voltage transient suppression.
Adept Response uses only the finest conducting, filtering and transient suppression components. Even the power switch is exceptional, a very high quality magnetic circuit breaker. The advantage over thermal circuit breakers is that thermal breakers increase in resistance as power demand increases, causing heat dependent, resistive modulation of the incoming voltage. This effectively reduces the power available to your equipment just when you need it most. The design employed in the Adept Response provides for the most natural flow of music.
The state of the art inductive components used in the Adept Response power conditioner add no significant series resistance. This maintains a low impedance power path to your playback system. Also, the Adept Response performs partial power factor correction. This helps restore natural dynamics by bringing the AC voltage and current into a better phase relationship allowing a more efficient transfer of power. With the Adept Response as your power conditioner all aspects of the audio/video performance are greatly improved. Your playback system will no longer be starved of clean high quality power. The result is realistic, beautiful audio and stunning video resolution.
Each of the 12 outlets is individually filtered and double filtered from every other outlet providing maximum component to component isolation. An entire audio or video system can easily be powered by the same conditioner, including everything from digital components and phonograph preamplifiers to power amplifiers. This extensive noise filtering creates a lower noise floor and improves low level resolution, providing superior sound stage presentation. Power amplifiers plugged into the Adept Response display increased dynamics and perform as if they were more powerful.Last edited by keang; 23 Feb 2011, 12:23:38.
