ไม่ใช่แบบนั้นครับ
(อธิบายยากจริง ในเวปก็หาข้อมูลที่ละเอียดๆให้ตามไปดูก็ยากเหมือนกัน)
ใครอยากรู้ที่มันละเอียดกว่าที่ผมบอก ลองไปดูที่เวปนี้
Operator Adjustable Equalizers An Overview
ช่วงความถี่ของเครื่องเสียง 20Hz - 20KHz(20,000Hz)
ปรับทุ้มแหลม (Bass/Treble) = EQแบบ2แบนด์ มีปุ่มให้ปรับ2ตัว จะเป็นแบบสไลด์ขึ้นลงหรือหมุนซ้ายขวาก็คือทำงานแบบเดียวกัน
สมมุติว่า
- ปรับเสียงทุ้ม ก็จะกวาดช่วงความถี่ตั้งแต่20Hz-800Hz
- ปรับเสียงแหลม ก็จะกวาดช่วงความถี่ตั้งแต่3,000Hz-20,000Hz
Graphic Equalizer (EQ) = การทำงานจะเหมือนวอลลุ่มปรับทุ้มแหลม แต่ซอยย่อยช่วงความถี่ให้มากขึ้น จาก2ช่วงก็เป็น5,10,30ช่วงความถี่
เมื่อซอยความถี่เป็นหลายๆช่วงมากขึ้น ทำให้เราปรับเร่งหรือลดเสียงในแต่ละช่วงความถี่ได้ดีขึ้น โดยมีผลกระทบกับความถี่ข้างเคียงน้อยลง
สมมุติว่า EQที่ความถี่1KHz(1,000Hz) เวลาเราปรับเร่งหรือลด มันจะเป็นการกวาดความถี่ใกล้เคียง1KHzไปด้วย อาจจะตั้งแต่600-1,400Hzก็ได้
- ไม่ผ่านการเร่งลดเสียง
- ผ่านการเร่งลดเสียง
A multi-band variable equalizer using slide controls as the amplitude adjustable elements. Named for the positions of the sliders "graphing" the resulting frequency response of the equalizer. Only found on active designs. Both center frequency and bandwidth are fixed for each band.
Parametric Equalizer (Para-EQ) = การปรับเร่งลดเฉพาะที่ความถี่ใดความถี่หนึ่ง ไม่ใช่เป็นช่วงความถี่แบบ2อันข้างบน
นอกจากปรับแบบเร่งลดเสียงเฉพาะความถี่แล้ว มันยังปรับอย่างอื่นได้อีกหลายๆอย่าง เช่น Q, Cut-Off
Graphic equalizers adjust only the level, while parametric equalizers adjust gain, frequency and Q factor, thus providing more detailed and effective sound equalization.
A parametric equalizer allows you to specify the center frequency for the boost/cut and the bandwidth - how wide a frequency range it affects.
A multi-band variable equalizer offering control of all the "parameters" of the internal bandpass filter sections. These parameters being amplitude, center frequency and bandwidth. This allows the user to not only control the amplitude of each band, but also to shift the center frequency and widen or narrow the affected area. Available with rotary and slide controls.
Sub-categories of parametric equalizers exist for units allowing control of center frequency but not bandwidth. For rotary control units the most used term is quasi-parametric. For units with slide controls the popular term is para-graphic. The frequency control may be continuously variable or switch selectable in steps.
Cut-only parametric equalizers (with adjustable bandwidth or not) are called notch equalizers, or band-reject equalizers.
พวกโปรแกรมSound Editor จะมีปลั๊กอินให้ใช้ทั้ง2แบบ ลองเข้าไปปรับเล่นดู จะได้รู้ว่า มันมีไรต่างกันมากขึ้น
สมมุติว่า
