D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • Originally posted by tiger X-fi View Post
    เจอปัญหาอีกแล้ว ...ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อโวลุ่ม
    ใช้โวลุ่มในวินโดว์ เร่ง เกิน 50 เสียงเริ่มแตกพร่า
    ทริมเมอร์50K ผมตั้ง ทริมเมอร์ไว้ 10k
    เลยลองปรับไปที่20K เร่งขึ้นได้เดิมเกิน60นี่พร่าเลย
    ทริมเมอร์50K ตัวนี้เกี่ยวกับเกรนขยายหรือป่าวครับ
    ตัวทริมเมอร์นี้จะใช้ปรับกระแสB+ และปรับLoad line การทำงานของหลอดด้วย
    ตามวงจรใช้กับไฟแค่ 12V ไม่รู้ว่าคุณเสือใช้กับหลอดเบอร์อะไรอยู่
    ถ้าเป็นหลอดพวก high gain ก็ headroom ไม่พอให้สัญญาณมันสวิง ก็เกิดคลิบได้ครับ
    โดยปกติก็ใช้ดู Datasheet แล้วปรับให้ตรง load line ที่เลือกใช้ แต่ บางทีก็อาจจะงงนิด
    ก็ใช้การวัดโวลท์แทนได้ครับ
    ไฟB+ 12V ก็ลองปรับแล้ววัดโวลท์ที่ขาออกของtrimpot หรือจะวัดที่ขาGate ของMosfet ก็ได้
    ปรับให้ได้โวลท์ที่ 6-8Volt ก็จะพอมี headroom เหลือให้สวิงประมาณ +-3ถึง4โวลท์
    แล้วลองฟังเสียงดูครับ
    • Originally posted by jinn View Post
      เรียงไว้ก่อน....วันว่าง ค่อยประกอบร่าง...ไดมอส
      เวลาประกอบจริง อยากให้ลองคือ ถ้าใช้ C Solen เป็น C filter ของส่วน Power ร่วมกับ C elect.
      ก็อย่าพึ่งใส่C Solen แล้วลองเฉพาะ C Elect. เปล่าๆก่อน ฟังไปสักพัก พอจับทางเสียงได้
      แล้วก็ค่อยใส่ C Solen แล้วลองฟังเทียบกันดูครับ ให้เวลากับมันนิดนึงน่ะ
      อ้อ...แล้วอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะ
      • Originally posted by dracoV View Post
        ขอบคุณมากครับ
        หลอด12AU7 12AT7 อาการเป็นเหมือนกันทั้งคู่
        ลองวัดไฟที่ขา 1กับ6 1=6.8v 6=6.0 v ครับ
        เดี๋ยวลองเอารีดเลือดออก 2.2k 1W เกาะขาC ตัวใหญ๋ไว้
        Originally posted by keang View Post
        คุณเสือ ที่เวปนั้นลองดูทู้ข้างเคียง น่าจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มน่ะ
        > Hybrid headphone amp with 12AU7/ECC82 IRF510 and LM317
        ของผม
        Left channel:
        V_gate=12.8V
        V_source=2.37V(IRF510)
        V_cathode=6.85V(หลอดขา1)
        317 in=2.37v
        หลัง C output =0 ปกติครับ
        Right channel:
        V_gate=12.8V
        V_source=3.17V(IRF510)
        V_cathode=6.04V(หลอดขา6)
        317 in=3.17v
        • ก่อนอื่นเลย ปรับไฟให้เท่ากันก่อนเลยที่ขา 1 และ 6 ที่6.8V ก็น่าจะได้
          ถ้าปกติเร่งเสียง(windows)ในระดับที่ไม่มีอาการแตกพร่า เสียงต่างๆปกติแต่ค่อยหน่อย
          ไม่มีอาการอื่นแปลกๆเช่น หึ่ง จี่ ฮัม แล้ว ก็แก้ง่ายครับ เอาvolume มาใส่ซะ
          สัญญาณขาเข้ามันแรงไป ขยายแล้ว headroom ไม่พอให้มันสวิงก็เลยคลิบน่ะ
          แต่ ก็อาจเป็นได้อีกที่ ที่mosfet output buffer คุณเสือใช้เบอร์อะไรครับ 510หรือเปล่า
          จริงๆ R4 น่าจะอยู่ที่ 8.3โอห์ม แต่ 10โอห์ม ก็น่าจะใช้ได้อยู่
          อ้อ... ขาหลอดเขาจะเรียงอย่างนี้นะ จะได้เข้าใจตรงกัน
          1 - Anode
          2 - Grid
          3 - Cathode
          4,5 - Heater
          6 - Anode'
          7 - Grid'
          8 - Cathode'
          IRF510 หน้าตรงซ้ายไปขวา
          1 - Gate
          2 - Drain
          3 - Source
          4(Tab) - Drain
          ลองวัดไฟจุดต่างๆดูอีกที
          ดูจากวงจรคร่าวๆ ไม่ชัดว่าคนออกแบบเขาต้องการ bias หลอดแบบไหน
          คือเป็นได้ทั้ง Grid-leak bias หรือ fixed bias (อาศัย V grid-cathode)
          R1 grid ค่าอาจน้อยไปนิดที่ 100k (กระแส bias มากไป)
          ค่า R grid ปกติของ 12AU7 - Automatic bias จะอยู่ที่ 1M ohm
          ก็ใช้ได้ตั้งแต่ 1M-10M ohm แต่ถ้ามากไปกระแส Bias grid อาจไม่พอ
          ก็ลองเปลี่ยน R1 ใช้ 1M (น้อยกว่าหรือมากกว่าหน่อยก็ได้)
          เมื่อใช้ R1 ค่ามากก็สามารถลดค่า C1 ลงได้ (ใช้Cตัวเล็ก, คุณภาพสูง, ถูกลง )
          แต่ของเดิมก็ใช้ได้ ไม่เป็นไร
          • โพส#1
            ค่าไฟของ2แชนแนลเค้าไม่เท่ากัน มีผลให้เสียงทั้ง2แชนแนลมันย่อมไม่เหมือนกันตามไปด้วย
            ของคุณเสือก็มีบางส่วนที่เป็นปัญหาเดียวกับเค้า แต่คุณdracoVบอกวิธีแก้ไขไว้ที่โพสข้างบนแล้ว
            ที่น่าสนใจ ลองดูที่โพส#2ครับ
            Originally posted by Rodeodave
            After some sleep I was being annoyed by having to use the benchtop PSU, and not wanting to mess with mains voltage this morning, I dug out an old wall wart powersupply and noticed something funny. The thing is so old it seemingly is a linear supply and has a big transformer inside. It put out almost 20V (unloaded) of what looked quite like DC, even though it was rated for 12V@1.2A. Under load it still exceeded 16V but now had dozens of mV sawtoothy ripple on it.
            Copying from the Pearl Two PSU (http://www.passdiy.com/pdf/PEARL%202.pdf) I added a 1R WW resistor, a 2200uF cap, a 7812 regulator bypassed with a 0.47uF foil cap each at in/output and fed the latter via another 1R WW resistor to the circuit.
            Works like a charm, and passing ~0.5A the regulator settles at ~50?C. It also (still) sounds excellent.
            • ลองเสียบ 12 at7
              Left channel:
              V_gate=12.8V
              V_source=5.32V(IRF510)
              V_Anode=9.11V(หลอดขา1)
              317 in=5.32v
              Right channel:
              V_gate=12.8V
              V_source=5.39V(IRF510)
              V_Anode=9.11V(หลอดขา6)
              317 in=5.39v
              ได้ปกติครับ เร่งโวลุ่มสุดมีเสียงหึ่งออกมา ใช้งานปกติไม่มีอะไร
              เสียงค่อนข้างดังมากครับ...ปรับลดหมดครับถ้าไม่เร่งโวลุ่มในวินโดว์เกิน 50 ไม่มีปัญหาครับ
              ตอนนี้ต่อกับแอมป์แทนปรีครับ
                ลองเสียบ 12 at7
                Left channel:
                V_gate=12.8V
                317 in=5.32v
                Right channel:
                V_gate=12.8V
                317 in=5.39v
                ถ้างั้นก็คงทำงานได้แล้วละครับ เสียงที่แตกอาจไม่ใช่จากชุดหลอด อาจจะ แอมป์มันคลิบก็ได้
                อย่างที่เคยบอก 12AT7 มันเกนค่อนข้างสูงอยู่พอควร ~60-70 หรือ 12au7 เองก็เกน ~15-20
                ใส่ volume หรือใช้ R แบ่งโวลท์ input เอา ก็น่าจะใช้งานได้แล้ว
                หรืออาจลองปรับtrimpot ให้ได้volt สัก 7-8V ที่ขา 1, 6 แล้วก็ลองฟังเสียงดูครับ
                • ครับ โวลุ่มนี่ค่าเท่าเท่าดีครับ 10k พอมั๊ยครับ
                  ลองเปิดนี่ดูดันได้สุดไม่มีปัญหาเลยครับ
                  ที่ลองแล้วมีปัญหาเปิดด้วย foorbar ครับ
                  ลองกับ KM player ตัวที่มีปัญามากที่สุด คือmp3
                  ตัวที่ไม่มีปัญหา ape
                  wav flac ดันโวลุ่มสุดก็มีพร่าให้เห็นครับ
                  • Volume ค่า~50k-100k น่าจะกำลังดีครับ
                    อ่านๆดูแล้ว เดาๆดูว่าน่าจะเป็นที่ความแรงของสัญญาณน่ะครับ
                    โปรแกรมมันก็decode ออกมา ได้ amplitude ของสัญญาณที่ต่างกันไปบ้างน่ะ
                    ถ้าจะลองว่าแตกไหม ลองคลิ๊บของผมที่อัดตอนทดสอบ ODG-DAC ดูไหม
                    อย่าลืมลดvolume ลงก่อนล่ะ อิอิอิ
                    • - Cฟิลเตอร์ไฟเลี้ยง ไม่ใส่Cไบแคป ถ้าจะไบแคปก็ไปบัดกรีที่ขาCตัวหลักโดยตรง
                      - ไม่ใส่C 330pF ถ้าจะใส่ก็ไปบัดกรีที่ขาLM1875โดยตรง
                      - ลายทองแดงกราวน์ แยกเป็น3เส้น input, 22k, 100uf/50v
                      - เลื่อนRอินพุทอิมพิแดนซ์22k ไปอยู่ด้านบนติดกับRอีก2ตัว เพื่อลดระยะทางเส้นทางอินพุทจากCไปLM1875
                      - เลื่อนจุดกราวน์อินพุทลงมาที่ริมขอบPCBด้านล่าง + Cอินพุทของเดิมอยู่แนวนอนเปลี่ยนเป็นแนวตั้ง จะได้ใส่Cฟิลม์ตัวใหญ่ๆได้
                      มากกว่านี้ก็จะเป็นเรื่องการจัดกราวน์อินพุทกับเอ้าท์พุท
                      พอไหว...ไหมนี่...
                        วางอะไหล่ได้ก็น่าโอแล้วครับ....ปริ้นมาเผื่อด้วยนะครับ
                        ขอหน้า PCB
                        ผ่าน...ฉลุย...ดันโวลุ่มสุดไม่มีพร่า คลิปหรือแตกเลยครับ(แต่แอมป์ไม่ได้เปิดสุด)
                        เปิดสุดหูแตกแน่
                          ขอหน้า PCB
                          ลองวางแล้ว ....ok..
                          เด๋ว...กัดมาให้เลย...ครับ... ว่าจะไปลองหาดู...ร้านแถว คลองเตย....
                          ทิปโท ..... เอามาใส่ลอง....
                          สงสัยคงไม่เอาออก สะแล้ว... งานนี้...
                            ลองวางแล้ว ....ok..
                            ไพโอเนียตัวด้านล่างฟังเพลงดีไหมครับ
                            ดีวีดี ถ้าเราต่อออกช่อง coax ต่างยี่ห้อมีผลหรือไม่ครับเช่น ราคาสัก 2000 กับ5000 ถ้าเราต่อออกจากช่อง coax เข้า dac มันจะแตกต่างกันหรือไม่ครับ
                            • Pioneer DV-393 ครับ .... เสียงผมว่าคัุม...ที่ได้ตัวมา ( ซื้อตอนล้างสต็อค )
                              ( ดีกว่ากะคอม เยอะ...เลย เปิดกับ แผ่น audiophile reference 192k / 24 DSP)
                              ช่อง coax ไม่มีเครื่องให้เสียบ...ครับ เลยไม่ได้ลองเสียบ...ครับ
                              แนวในการโม ..... ผมว่าจะลองเล่นดู.... ถ้าว่าง...นะ
                              หัวข้อ: Pioneer DVD player กับการนำมาเป็น เครื่องเล่น CD หรือ Transport
                                Pioneer DV-393 ครับ .... เสียงผมคัุม...ที่ได้ตัวมา ( ดีกว่ากะคอม เยอะ...เลย )
                                ช่อง coax ไม่มีเครื่องให้เสียบ...ครับ เลยไม่ได้ลอง...
                                ขอบคุณครับได้ยินมาว่า DVD ถ้าออกช่อง coax มันจะไม่ผ่านDac ในตัวมันเอง ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ครับท่านใดพอจะทราบหรือไม่ครับว่าจริงหรือไม่
                                ถ้าเอาช่อง LR 5.1 ถึงจะผ่าน dac ในตัวมันครับ
                                ปัจจุบันผมใช้ DVD Nano 810 ต่อออก coax เข้า dac Z2 ครับ
                                ถ้าผมเปลียนไปใช้ DVD pioneer 610 ซึ่งน่าจะสูงสุดของdvd pioneer ออก coax เข้า Dac Z2 เหมือนกัน
                                คิดว่าเสียงจะแตกต่างหรือไม่ครับ
