D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • Originally posted by -#>RayEarth<#- View Post
    สุดเท่ไปเลย )
    เต้ก็มาบ้านพี่ตอนพี่ประกอบนิ
    • Originally posted by Wizardmans View Post
      ก็กลับก่อนที่จะเห็นตอนมันเสร็จนี่ 55555+
        ถ้ารวมให้เพื่อนด้วย ครบ10ตัวพอดี
        • พบวัตถุโบราณสมัย ปวช. ในบ้าน จำนวน1ea
          เอาไงดีล่ะ
          • พี่ WZM ตัว Gainclone ทำตามวงจรแล้วเสียงเป็นยังไงบ้าง ผมก็มีชุดนึง ยังไม่ได้ทำเลยเสียงมันดีกว่าที่เราเลยทำกันมั๊ยครับ
            อีกอย่างผมทำมาทุกตัว ตัวถังรุ่น 3875TF มันช็อตกับ Heatsink ทุกตัวเลย มีไฟไหลตลอด พี่เป็นหรือเปล่าครับ ?
            • โหสุดยอดเลยครับ อาจารย์ ดูๆแล้วมีมลขลังมากๆ ^^
              • Originally posted by milestone View Post
                ถ้าแยกหม้อแปลง กับใช้ Stepvolume เสียงดีกว่าแน่นอนครับ
                ขอบคุณป๋า hibeamz ที่ถอดรหัส Stepvolume ให้เราได้เล่นกันครับ
                ส่วน LM3875TF เท่าที่ผมประกอบมา 10 คู่มันไม่ช๊อตกับ Heatsink เลยซักตัวเดียวครับ
                  ลองขยายความ วัดยังงัย วัดจุดไหนกับจุดไหน ครับ
                  • เวลาที่เปิดเครื่องพอมือจับที่ Heatsink จะมีเสียงจี่ออกมาครับ พอปล่อยมือก็หาย
                    ทำมา 4 ตัวก็เป็นแบบเดียวกันเลยครับ
                    • กราวน์ชัวร์
                        Originally posted by tiger X-fi
                        กราวน์ชัวร์
                        ตามนั้นครับ
                        เห็นมีแต่กราวน์ไฟกราวน์สัญญาณของวงจร แต่ไม่เห็นกราวน์แท่นเครื่อง
                        ตอบข้างล่าง
                        ไมก้าก็ช่วยไรไม่ได้ครับ
                        • เสาร์นี้เลยว่าจะไปหาไมก้ามาลอง ใครไปบ้านหม้อมั่งครับ
                          ผมฝากซื้อที เหนื่อยเดินทางอะ -*-
                          กราวด์แท่นเครื่องไม่ใช่ที่ผมต่อกับ IEC แล้วมาลงกราวด์หลักเหรอครับ
                          ต้องแก้ยังไงบ้างอะครับ
                          • ขูดสีที่พื้นกล่องมิเนียมให้เห็นเนื้อมิเนียม เจาะรูแบบไม่ต้องทะลุอีกฝั่งแล้วต๊าฟเกลียว สำหรับใช้เป็นจุดต่อกราวน์แท่น
                            ที่จุดกราวน์แท่น จะใช้เป็นจุดอ้างอิงศักย์ไฟกราวน์ของทั้งเครื่อง
                            - สายกราวน์ดินของปลั๊กIEC ให้ปลดปลายสายด้านที่ต่อกับปริ๊นไดโอดออก เอามาต่อที่จุดกราวน์แท่น
                            - ใช้สายไฟ1เส้น ปลายสายด้านนึงต่อที่กราวน์ของCฟิลเตอร์ ปลายสายไฟอีกด้านต่อกับกราวน์แท่น
                            - คลายน็อตที่อยู่ด้านหลังตัววอลลุ่มออกตัวนึง + ใช้สายไฟไปคล้องกับน็อตนัวนี้ ปลายสายอีกด้านต่อกับกราวน์แท่น
                            ดูตัวอย่างจากรูปของคุณwizardmans > หน้า82 #1638
                            สังเกตุจุดกราวน์แท่น อยู่ใต้Cฟิลม์สีเหลืองตัวซ้าย
                            • ถ้าทำแบบนี้จะดีมั๊ยครับ
                              The PCB ground is connected to the chassis / AC ground via a choke and a 10ohm resistor connected in series. The choke is to block the HF noise, and the 10ohm resistor is to reduce the ground current which would cause some 50Hz hum.
                              แล้วขดลวดนี่..เราจะรู้ได้ไงครับว่าต้องใช้ค่าเท่าไหร่
                              • ลองอ่านที่เวปเค้าครับ จะมีบอกว่าใช้Lค่าเท่าไหร่หรือลวดเบอร์ไร+พันกี่รอบ
                                EDIT ลองดูที่เวปเค้าแล้ว ไม่มีบอกจริงๆด้วย
                                กะขนาดแกนเฟอไรท์ น่าจะเส้นผ่านศูยน์กลาง1นิ้วครึ่ง ลวดน่าจะเบอร์18-20 พันเต็มวง
                                เมื่อก่อนคุณwizardmansเคยโพสรูปวงจร3875 ที่มีไอโซเลทแยกกราวน์แท่นกับกราวน์วงจร
                                คุณmilestoneก็เคยโพสว่าจะลองทำกราวน์แบบนี้
                                หารูปวงจรเจอละ
                                > หน้า24 #523
                                สังเกตุจุดต่อร่วมของ "กราวน์สัญญาณ(Signal Ground Star)" กับ "กราวน์เอ้าท์พุท+กราวน์ไฟ(Power Ground Star)"
                                - กราวน์สัญญาณ(Signal Ground Star) = กราวน์ของศักย์ไฟต่ำ = กราวน์ลูป#1
                                - กราวน์เอ้าท์พุท+กราวน์ไฟ(Power Ground Star) = กราวน์ของศักย์ไฟสูง = กราวน์ลูป#2
                                - กราวน์ดิน(Earth Ground) = กราวน์ดินศักย์ไฟ"0โวลท์" = กราวน์ลูป#3
                                บางครั้งอาจได้ยินคนพูดถึงสัญญาณรบกวนจากกราวน์ลูป จะหมายถึง "กราวน์ลูป#1"กับ"กราวน์ลูป#2"เกิดการรบกวนกันเอง
                                เพราะ เกิดความต่างศักย์ไฟที่จุดกราวน์ต่างๆ ทำให้เกิดไฟไหลย้อนกลับในระบบกราวน์
                                ตัวอย่าง ตัวแปรของการทำให้เกิดกราวน์ลูปขึ้น
                                เมื่อเราใช้นิ้วไปสัมผัสที่แกนตัววอลลุ่มที่ระบบกราวน์ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดเสียงฮัมขึ้น(ถ้าอาการหนักก็อาจได้ยินเสียงรายการวิทยุ)
                                สาเหตุเกิดจาก ตัวคนมีศักย์ไฟที่มากกว่า0v และเป็นศักย์ไฟที่ไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
                                เมื่อไปสัมผัสแกนวอลลุ่ม ทำให้เกิดการถ่ายเทศักย์ไฟจากตัวเราเข้าสู่กราวน์ของตัววอลลุ่ม ทำให้ศักย์ไฟที่ตัววอลลุ่มไม่เป็น0.0000v
                                ซึ่งวอลลุ่มเป็นอินพุทของวงจร ทำให้มีความไวต่อศักย์ไฟหรือสัญญาณรบกวนได้ง่าย
