main board ยี่ห้อไหนเสียงดีสุด
  • main board ยี่ห้อไหนเสียงดีสุด
    คือผมกำลังจะ setup คอม 1 เครื่องเพื่อใช้ในการฟังเพลงโดยเฉพาะด้วยวิธีการก๊อปปี้ CD แผ่นแท้
    ลงใน HDD เลยครับ โดยจะใช้ main board ที่มี digital out (coax) ต่อเข้า DAC
    เคยมีท่านใดเคยลองทดสอบไหมครับ ว่า M/B ยี่ห้อไหน รุ่นไหน เสียงดีบ้าง
    DAC ผมไม่สามารถต่อแบบ USB ได้ครับ
    แนะนำด้วยครับ
    Sound onboard ไม่มีตัวไหนดีกว่า Soundcard หรอครับ onboard มันก็พอๆกันหมดแหละ
    ทางที่ดีซื้อ Soundcard เพิ่มซะดีกว่ายังไงเสียงก็ดีกว่า onboard ต่อให้ใส่การ์ดถูกๆด้วยครับก็ยังดีกว่า
      ยิ่งรุ่นใหม่ๆ ซาวกาดที่ใส่ไปก็จะดีขึ้นครับ
      ถ้าถามออนบอด ผมยืนยันว่า msi ส่ใจเรื่องซาวออนบอดที่สุดครับ โดยบางรุ่นนี่ ให้ครีเอทีฟออกเเบบให้เลย
      เเต่ก็นั่นเเหละ สู้ซาวกาดตัวละ 2000 ยังไม่ได้หรอกครับ ต่อให้บอดราคา 2 หมื่นก็เหอะ
        ถ้าไม่นับเทคโนโลยี เอาแค่เสียงที่ออกมา
        ซาวออนบอดที่สู้การ์ดCT4830ได้....ยังหายากเลย
          ขออภัยคำถามอาจจะไม่ชัดเจน
          คือผมไม่ได้ต้องการเทียบ sound onboard กับ sound card นะครับ ผมต้องการเทียบสัญญาณ SPDIF(coaxial) ที่ถูกดึงออกมาของ M/B แต่ละยี่ห้อ ว่าให้เสียงที่แตกต่างกันอย่างไร โดยหน้าที่ convert สัญญาณ digital-to-analog จะตกไปอยู่ที่ DAC (ไม่ได้พึ่ง sound card ครับ)
            ใช้ Gigabyte P55A-UD3P มี Coax on board
            รุ่นไกล้เคียงกับที่ผมใช้ก็มีอีกหลายรุ่นครับ
              ในความเข้าใจของผม Coax ขาออก มันก็คือสัญญาณ Bitstream
              ที่ยังไม่ได้ถอดรหัสเป็นเสียง Analog ไม่ใช่หรือครับ
              ไม่น่าจะให้เสียงที่แตกต่างกันหรือเปล่าครับ
              แต่ก็นะ ถ้ามันไม่ต่างกันจริง เราก็คงไม่จำเป็นต้องซื้อสาย Coax แบบยี่ห้อดี ๆ กัน
              ถ้าจริงจังเรื่องเสียง ทำไม ไม่ผันงบประมาณ
              จากค่าเมนบอร์ด ที่ต้องมี COAX ขาออก
              ไปลงกับการ์ดเสียงแทนล่ะครับ ?
                แบบนี้ง่ายกว่าแต่เทพกว่าไหมครับ
                หาออนบอร์ดไรก็ได้ซักตัว แล้วซื้อ ตัวแปลง อย่างเช่น m2tech hiface ซึ่งมันเป็น ตัวแปลง usb to coaxial ราคา 5 พัน กว่าๆ เป็น synchronous มี clock ในตัว 2 หัว reclock ใหม่ไม่ผ่าน cpu ในคอม ลด jitter ได้ค่อนข้างมากที่สุด สามารถส่ง spdif ทางสาย coaxial ได้คุณภาพสูงสุดเลยครับ ถึง 192/24 bit ซุ่งสาวกจาก discoveryhifi เขาก็เล่นกันเยอะครับ น่าสนใจดี
                M2Tech manufactures and sells high quality hi-fi equipment worldwide
                  Dac Ayre QB-9 ตัวเปนแสน
                  ท้ายเครื่องมีช่องต่อ USB แค่ช่องเดียว
                  เมนบอร์ดเสียงคงไม่ต่างกันมากหรอกครับ น่าจะไปต่างกันที่ ลำโพง กับ แอมป์ ชัดเจน
                    onboard digital out เสียงแทบไม่ต่างกัน
                    main board รุ่นไหนก็ได้
                      ถ้าเป็น Coax ผมว่าอาจมีผลจากการเกรดอุปกรณ์ที่ใช้ส่งสัญญาณ และการต่อวงจรก็ได้
                      แต่ถ้า Optic ผมว่าจะยี่ห้อไหนก็เหมือนกัน
                        บอร์ดรุ่นเก่าๆ เสียงดี นะ แต่ บอร์ดรุ่นใหม่ เสียง ยังไงไม่รู็
                          ผมว่า GA ครับ ฟังต่างกับ asus ครับ GA ฟังดีกว่าครับ
                            ผมก็ MSI นะ ฟัง 2.1 ก็ละเอียดดีครับ ส่วนตัวก็โอเคเลยนะครับเสียงนี้ แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะดีกว่า sound card แน่นอน
                              ถ้าเข้าใจคำถามถูกนะ
                              DAC 15k +
                              ลำโพง 30k +
                              สายลำโพง 8k +
                              ถึงจะแยกความแตกต่างของ Coax เมนบอร์ดรุ่นต่างๆ ใด้อย่างชัดเจน
                              ถ้าต่ำกว่านี้ ก็คงแตกต่างนั่นเหละ แต่ต้องสมาธินิ่งสุดขีด ไม่งั้นก็ไม่ต่างเลย
