คอม ต่อ Dac ต่อ Preamp ต่อ Avr
  • คอม ต่อ Dac ต่อ Preamp ต่อ Avr
    จากคอม ต่อ USB เข้าDac ต่อAnalog เข้า Preamp ต่อAnalog เข้า Avr >ลำโพง
    จะ ok ไหมครับ หรือว่าแค่ DAC เข้า AVRก็พอครับ
    เพราะญาติผมจะให้ตัว Preamp Modify ME-1 มาอ่ะครับ ถ้าไม่ดีขึ้นก็เอามาก็แกะกะ ขี้เกียจมีท่านใดเคยลองไหมครับ
    ชุดเป็นHts3300 , Whafedale 8.1 , dac Z2
    ลองเลย ชอบอย่างไหนเอาอย่างนั้น
      ออ แล้ว ตัว preamp มันกินไฟมากมั้ยครับ เพราะ AVR ก็ 100กว่าแล้ว คอมอีก 200 จะเข้าใกล้แอร์ไปทุกวัน = = แล้ว Avr มันมีตั้ง mode standyป่ะครับ เหมือนคอมที่ ถ้าไม่ทำอะไร 15นาที แล้วจะ Sleep
        Preamp Modify ME-1 มันของงานPA เลยนะครับ เอามาฟังในบ้านมันไม่ค่อยนุ่มนวลเท่าไร
          เครื่องเสียงไม่ได้กินไฟมากอย่างที่คิดนะครับ
          int nad เปิดฟังปกติกินแค่ 20 30w เอง
            PA คืออะไรเหรอครับ แล้วถ้าผมเปลี่ยน ควรจะไปใช้ พวก int ampดีกว่าป่ะครับ
            แล้ว Phono Stage คืออะไรครับ
              กำลังจะถามเลยครับว่าแบบนี้ต่อ DAC ผ่าน AVR ให้ AVR ทำหน้าที่เป็ฯ Power AMP อย่างเดียวได้ไหม
              แล้ว DAC นี่ถ้าใช่กับ AMP ต่อเข้า Power Amp ใช้งานได้มั๊ญครับ
              หรือว่าต่อเข้า Int Amp ดีกว่าน่ะครับ
                อ่า คือที่ผมฟังเค้ามานะครับ ปกติ พวก Preamp มันจำเป็นต้องเข้ากับ Power amp ถึงจะให้เสียงที่ดี
                แต่ Int Amp นั้นคือ pre+power ก็เข้าชุดกันอยู่แล้ว
                ส่วนการต่อ DAC นี่ผมไม่รู้ครับเพียงแต่ตอนนี้ผมต่อ DAC>PREAMP>AVR มั่วไปหมด = = แล้วก็มานั่งฟังมึนๆ
                ส่วนผลหลังจาก เพิ่ม PREamp รู้สึก Stage มันเพิ่มขึ้นครับ
                  ยิ่งต่อหลายทอดมาก
                  ค่าสาย Interconnect มันก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับ
                  ปรีแอมป์ กับ AVR ผมว่ามันไม่จำเป็นต่อกันนะครับ
                  ผมว่าลำดับแรก ต่อ คอม เข้า AVR ไปก่อนแล้วถูกใจไหมครับ
                  ถ้าไม่ถูกใจ ค่อยเอา DAC มาเพิ่มครับ
                    แล้วปกติ AVR กินไฟกี่ watt ครับ มีท่านใดพอทราบบ้างครับ
                      เวลาดูหนังหลายแชนแนลต่อสัญญาน coax หรือ optic เข้า avr ให้ avr ถอดรหัส
                      ถ้าจะใช้ dac ก็ต่อ rca จาก dac เข้าช่องอนาลอกของ avr เช่น aux,cd input ไม่ต้องเอาปรีมาคั่นกลาง
                      ลองดูเผื่อจะดีขึ้น....
                        หาซื้อ ตัวแยกสิครับ จะได้ไม่ต้องถอดๆใส่ๆสาย
                        ไม่ก็เข้า AVR ใช่ Optical เข้า DAC ใช้ Coax
                          มันแล้วแต่รุ่นนะครับ แล้วก็ขึ้นอยู่กับกำลังขับด้วย ดูจากคู่มือเอาดีกว่า เขาว่ากินไฟเท่าไร แต่ส่วนใหญ่จะราวๆ 500 watt ขึ้นไปนะครับ
                            อ่าน Spec Onkyo ของอเมริกา
                            (120V) กินไฟ 3.6A
                            ก็ประมาณ 432 Watts ครับ
                            เพิ่งเห็น DAC ว่ามัน เบลอบราวน์นะครับ
                            ลองต่อ Digital เข้าใน AVR หรือยัง
                            มันน่าจะนิ่มนวล ไหลลื่น ดีกับดนตรีระดับหนึ่งนะครับ (ผมไม่เคยลอง Z2)
                              อืม ขอบคุณครับ มันจะกิน ประมาณ 400 watt ตลอดเลยป่ะครับ >.<
                              โหดร้ายพอ แอร์เลย = = กินมากกว่าคอมอีก
